Elektronische Gangschaltung bauen?
Diskutiere Elektronische Gangschaltung bauen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe mir mit ein Paar Kollegen vorgenommen ein Kindheitstraum zu erfüllen: ein Elektrisches Bike zusammenwerken! :D Den Motor bauen/fräsen wir...
  1. #1 TheHuman, 12.12.2011
    TheHuman
    TheHuman Neues Mitglied
    Den Motor bauen/fräsen wir selber bzw hab ich schon, bei der Speisung harpert das aber...
    Was wäre besser:
    -ein selbstgebautes Gleichstrom-->Wechselstrom Modul zu benutzen und zur "Schaltung" ein Paar Transmitter
    -Den Hebel aus einem Akkuschrauber benutzen
    -oder irgendwas anderes?
    Hab mich mit den Kollegen noch nicht abgesprochen, die sind mitten in der Elektriker-Ausbildung (fast fertig), also arbeiten.
    Nicht gleich ausrasten, wenn ihr das für nicht möglich haltet, hab schon ein Elektro-Skateboard gebaut und das lief bestens:D
    Nur hab ich damals eine Schraube+Spule usw benutzt zur Steuerung der Einspeisung, was relativ schnell heiß wurde und den Akku zerstört hat.
    Bin zwar kurz vorm Abi, aber irgendwie haben wir noch nichts in der Art gelernt, was auch nütlich wäre und ein Modul zu kaufen... das ist mir zu langweilig^^
    AW: Elektronische Gangschaltung bauen?
    Schöner Text, das wichtigste fehlt aber: Art, Spannung und Strom des Motors.
  4. #3 TheHuman, 13.12.2011
    TheHuman
    Was genau meinst du denn mit Art?
    also ich habe jetzt 4X 48Volt und kp wieviel A, steht da nicht drauf.
    Ich kann das ja später ausgleichen, wenns zu viel ist.
    Den Motor haben wir wie gesagt selbst gebaut und der läuft auch bei den 4X 48 Volt ohne irgendwie eigenartig zu klingen (ist ja mit Maschine gefräßt)
    Das ist ein einfacher Bürstenmotor mit 8 Spulen und 8 Neodym Magneten, der hat ordentlich Power.
    Das sind 4 Scheiben, 2 mit je 8 Magneten und dazwischen 2 mit je 8 Spulen.
    das Problem ist ja, wie mans schon sieht, dass der Regler vom Akkuschrauber diese Spannung wahrscheinlich garnicht aushällt, darum brauch ich eure tipps^^
    Das meinte ich mit Art, wenn ich das richtig sehe, ein permanenterregter Gleichstromnebenschlußmotor. Hätte ja auch ein Reihenschlußmotor oder auch ein Drehstromasynchronmotor oder Synchronmotor sein können. Übrigens wäre der Motor fremderregt (mit Spulen anstelle der Magnete) besser geeignet.
    So bleibt eigentlich nur PWM (Pulsweitenmodulation) zur Steuerung des Motors übrig.
Elektronische Gangschaltung bauen? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  2. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  3. Elektronische. Fußbodenheizung,
    Elektronische. Fußbodenheizung,: Guten Tag, ich bin bei dem Versuch gescheitert, den defekten Fühler zu wechseln: Da sich irgendwas verhakt hat, lässt sich der alten Fühler nicht...
  4. elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171
    elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171: Hallo an alle, ich bin neu hier, bei meine ELU-Kreisäge kommt nach dem Einschalten sofort das Bremsgeräusch, Sie läuft also gar nicht an. Wenn ich...
  5. Halogenlampe mit elektronischem Trafo
    Halogenlampe mit elektronischem Trafo: Hallo, bei mir ist jetzt das 2. mal innerhalb recht kurzer Zeit der elektronische Trafo einer Halogenbeleuchtung defekt. Nach dem Einschalten...
