Elektronischer Trafo vs. herkömmlicher.Weiß nicht mehr weiter
Diskutiere Elektronischer Trafo vs. herkömmlicher.Weiß nicht mehr weiter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich hoffe bin hier im richtigen Forum [IMG] Ich hab ne ca. 7 Jahre alte Niedervolt Halogenlampe (Schienensystem). Betrieben werden...
  1. #1 Amokossi, 11.02.2012
    Amokossi
    Amokossi Neues Mitglied
    Moin,
    ich hoffe bin hier im richtigen Forum [​IMG]
    Ich hab ne ca. 7 Jahre alte Niedervolt Halogenlampe (Schienensystem). Betrieben werden damit 5 Lampen 12V 50W G-6,35 Sockel. Mit dem alten herkömmlichen Trafo (ca. 3KG schwer) waren diese sehr hell und ich hab mir übelegt diese zu dimmen.Hab mir also nen Kopp Phasenanschnittsdimmer geholt->Trafo surrt wie sau...Hab noch nen anderen dimmer getestet->Trafo surrt wie sau.
    dann hab ich mir nen Kopp elektro Trafo geholt (230V/11,5V 250W). Damit sollte ich ja die 5 Lampen betreiben können->funktioniert auch, aber deutlich dunkler als mit dem anderen Trafo. Selbst wenn ich eine der Lampen rausnehme sind die restlichen 4 noch immer VIEL dunkler als zuvor mit dem herkömmlichen Trafo.
    Mit nem digital multimeter hab ich dann mal an den Schienen gemessen und war sehr verwundert. Je nchdem wierum ich die Messspitzen an die Schienen halte, habe ich 11,8V oder 7.xx volt (sollte eig. nicht der Fall sein muss am messgerät liegen denke ich).
    Da der Trafo aber 250W Leistung haben soll, kann ich mir nicht erklären, warum die Lampen sooo sehr viel dunkler sind als bei dem anderen Trafo selbst wenn ich nur 4 betreibe, damit er nicht an der Grenze arbeitet,
    Daten:
    alter Trafo: (herkömmlich)
    230V/11,5V
    140-210W
    16,8A
    neuer Trafo (elektro)
    230V/11,5V
    NV-Trafo 0-250VA
    22A
    Bringt es mir was wenn ich jetzt z.B. diesen bestelle?
    klick
    Vielen Dank
    Ossi
    *EDIT*
    Auch fällt auf, das die Lampen, welche dichter am Trafo sind etwas heller sind als die anderen. Das mag logisch sein, aber beim andern Trafo war es nciht/kaum sehbar. Der Trafo sitzt in der Mitte des Schienensystems und zu jeder Seite hab ich ca, 1.5m Schienen.
  3. #2 Strippentod, 11.02.2012
    AW: Elektronischer Trafo vs. herkömmlicher.Weiß nicht mehr weiter
    Tach Ossi,
    Das der herkömmliche Trafo brummt ist bauartbedingt normal, das (Metall)gehäuse deiner Leuchte wirkt als Resonanzkörper, der das ganze nochmal verstärkt.
    Dein alter Trafo (210W) war übrigens mit 250W überlastet ?
    Dein neuer elektronsicher Trafo (der Link führt übrigens ins Nirvana) muss mit einem Phasenabschnittsdimmer betrieben werden, da er eine kapazitive Last darstellt. Am besten gleich nen Universaldimmer kaufen, dann kann man sich auch noch bei der Art des Trafos umentscheiden.
    Tja, Ansonsten bekomm ich Bauchschmerzen, wenn ich schon den Namen "Kopp" lese. Das ist i.d.R. minderwertiger Baumarkmüll und man muss sich nicht wundern wenns nicht richtig funktioniert.
    Gruß, Marcus
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Mit einem Normalen Multimeter kann man die Ausgangsspannung von Elektronischen Trafos nicht messen. Diese haben eine Ausgangsfrequenz von 100kHz oder manchmal auch mehr - eine Bandbreite die die meissten Multimeter auch im hohen Segment nicht bieten.
    Das du den Elektronischen Trafo nicht am Phasenanschnitt Dimmer betreiben sollst weisst du auch? Vergleichst du die Helligkeiten denn auch jeweils ohne Dimmer?
    gruss
  5. #4 Amokossi, 11.02.2012
    Amokossi
    Verglichen ohne dimmer. Ja. Phasenanschnitt bei herkömmlichen und Abschnitt bei elektronischen. Funktioniert mit dem Kopp Trafo + kopp dimmer auch tadellos.
    Helligkeit ist wirklich deutlich unterschiedlich ohne dimmer. 2 Lampen sind schön hell bei 3 wirds etwas weniger und bei allen 5 ists als hätt ich 25W lampen drin.
    sind osram 50W mit 980 Lumen.
    Link sollte funzen: KLICK
  6. #5 Nobody768, 11.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    Der von dir oben verlinkte elektronische Trafo, den du momentan auch benutzt, hat ja drei Ausgänge. Sind die Lampen auch verteilt, auf die drei Ausgänge? Normalerweise ist es so, dass wenn du nur einen Ausgang benutzt, er weit weniger belastet werden kann.
  7. ego
    Wie lang ist denn das Schienensystem? Sprich wieviel Meter Leiter gibt es von der Trafoklemme bis zur Spitze des Systems? (Bei 4m schiene und Mitteleinspeisung z.B. 2m Schiene + 30cm Anschlussleitung)
  8. #7 Nobody768, 11.02.2012
    Nobody768
    @ego
    Oben im Edit hat er geschrieben, dass der Trafo in der Mitte sitzt und beide Enden 1,5m lang sind.
  9. ego
    Jau, mein Fehler.
  10. #9 Amokossi, 11.02.2012
    Amokossi
    @Nobody: dachte ich auch schon dran, aber die drei ausgänge sind miteinander verbunden d.h. ich kann jeweils die 3 (Plus)Pole durchklingeln und die 3 (Minus) Pole. Also sie sind untereinander kurzgeschlossen. Da es aber nen Schienensystem ist, kann ich die Lampen nicht einzeln an die Ausgänge hängen ohne Strippen zu ziehen. Meinst du es könnte trotzdem das Problem sein? wenn ja, dann würde ich das mal irgendwie versuchen mit kabelstrippen zu testen aber den Aufwand nur, wenn du meinst trotz der verbindung untereinander könnte dass das Problem sein.
    @ego:
    [​IMG]
    rechts 2m links 1,30m. Anschlussleitung ca 25-30cm. Ich könnte, da ich rechts noch bissl plus hab die Schienen noch weiter nach links schieben und mir so ca 30cm sparen.
    Danke schonmal.
      Dateigröße:
      100,9 KB
      Aufrufe:
      1.159
  11. #10 Strippentod, 11.02.2012
    Völliger Quatsch. Das spielt überhaupt keine Rolle.
Elektronischer Trafo vs. herkömmlicher.Weiß nicht mehr weiter - Ähnliche Themen
  1. Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?
    Neue Lampe Dimmen=> Elektronischer oder konv. Trafo?: Guten Tag, ich habe für meine Studentenbude eine Halogen Lampe im Praktiker gekauft, nun wollte ich mir gleich einen Dimmer kaufen und habe mich...
  2. Konventioneller Trafo - Elektronischer Trafo ? Kabellängen ? 12V Halogen
    Konventioneller Trafo - Elektronischer Trafo ? Kabellängen ? 12V Halogen: Hi, ich bin gerade in der Lichtplanung für unseren Umbau.... Ich will im Wohnzimmer (10x4m) ca. 20 x Niedervolt-Halogenstrahler (12V-30Watt)...
  3. Leitungslänge Elektronischer Trafo, Strahlungsproblem
    Leitungslänge Elektronischer Trafo, Strahlungsproblem: Hallo, benötige aus Sicherheitsgründen einen 12V-Trafo mit längerer Sekundärleitung. Das Widerstandsproblem kann durch entsprechenden...
  4. Elektronischer Trafo: Leuchtmittel surren
    Elektronischer Trafo: Leuchtmittel surren: Hallo! Ich hoffe hier kann uns jemand bei unserem Problem helfen: Wir haben eine hochwertige Lampe für 400,- Euro gekauft. Betrieben werden 7...
  5. Elektronischer Trafo als Schaltnetzteil verwenden?
    Elektronischer Trafo als Schaltnetzteil verwenden?: Hallo, wie der Titel schon sagt, wollte ich wissen, ob man einen elektronischen Trafo einer NV Halogen Lampe auch als Schaltnetzteil verwenden...
