Elektronischer Zähler für Haustür
Diskutiere Elektronischer Zähler für Haustür im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Help Ich bin leider kein Elektronikfreak, aber hoffe, hier welche zu finden. Gibt es eine Möglichkeit, an die Haustür einen Zähler (möglichst...
  1. #1 Hugo Hempel, 05.09.2008
    Hugo Hempel
    Hugo Hempel Neues Mitglied
    Help
    Ich bin leider kein Elektronikfreak, aber hoffe, hier welche zu finden. Gibt es eine Möglichkeit, an die Haustür einen Zähler (möglichst batteriebetrieben und möglichst unmanipulierbar) anzubringen, der anzeigt, ob und wie oft während der Abwesenheit die Tür geöffnet wurde? ;-) Vielleicht hat jemand auch alternative Lösungsvorschläge...
    Danke schon mal.
  3. #2 Teddygo, 06.09.2008
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    AW: Elektronischer Zähler für Haustür
    Moin Hugo Hempel!
    Willkommen im Forum :)
    Traust du deinen Eltern nicht? :D
    Früher haben wir einen kleinen Papierschnitzel in die Tür geklemmt. Wenn er bei der Wiederkehr auf dem Boden lag, war jemand im Zimmer!
    Du möchtest jetzt auch noch die Anzahl der unerlaubten "Eintritte" ermitteln?! Da ich mich mit Elektronik auch nicht auskenne (Zählglieder, usw.), würde ich das mit einer Logo und einem Magnetschalter bewerkstelligen ;)
    Wie du das Ganze dann noch unmanipulierbar machen kannst?
    Vorschläge:
    - Ein richtiges Schloß vor die Tür!
    - Das Stinktier :D :D :D
    - Tür zumauern! ;)
    - Versteckte Webcam im Zimmer, die bei Bewegung eine Email mit Bild oder eine SMS mit Bild verschickt Mobile GSM-Überwachungskamera, GSM Cam mit Bewegungsmelder und Akku - SPY Shop für Sicherheitstechnik und Überwachungstechnik
    Gruß Teddy
  4. #3 Hugo Hempel, 06.09.2008
    Hugo Hempel
    Hi Teddy! :D
    Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Technisch gesehen ist es sowas wie nicht trauen, ja. :rolleyes: Nur mit "unmanipulierbar" hab ich den Zähler gemeint und nicht die Tür...oder das Stinktier. :D Die Idee mit dem Papierschnitzel reicht definitiv nicht aus, geht aber in die richtige Richtung.
    Und ganz generell: nein, ich bin nicht paranoid oder so was. :D
    Und...basteln wollte ich eigentlich auch nicht so sehr. Ich dachte, jemand hätte eine Idee, ob's da schon irgendwo etwas gibt, das der "Problematik" gerecht wird.
  5. #4 Lötauge35, 06.09.2008
    Nimm einfach einen mechanischen Impulszähler, zBsp. aus einem alten Kopierer.
  6. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    oder du baust dir eine kleine schaltung mit ics und setzt zum beispiel einen magnetkontakt an die türe der ein signal an die schaltung liefert wenn die türe geöffnet wird
Elektronischer Zähler für Haustür - Ähnliche Themen
  1. Funktionsweise elektronischer Stromzähler
    Funktionsweise elektronischer Stromzähler: Hallo Zusammen, zunächst bitte nicht erschrecken - der abgebildete Anschluss ist nicht in Deutschland sondern in Brasilien. Da sieht die Elektrik...
  2. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  3. Elektronischer Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht immer
    Elektronischer Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht immer: Hallo erst mal an alle! Ich habe folgenden Durchlauferhitzer: STIEBEL ELTRON dhb-e 18/21/24 sl auf 18KW eingestellt Seitdem einmal das Wasser...
  4. Mitarbeiter für die technische Dokumentation elektronischer Schaltungstechnik für Bru
    Mitarbeiter für die technische Dokumentation elektronischer Schaltungstechnik für Bru: Mitarbeiter für die technische Dokumentation elektronischer Schaltungstechnik für Bruchsal ab sofort Für das Werk in Bruchsal suchen wir ab...
  5. Elektronischer Durchlauferhitzer, max. Anschlußleistung
    Elektronischer Durchlauferhitzer, max. Anschlußleistung: Hallo, Ich habe 5 m Kabel Nym 5x2,5 auf Putz verlegt und möchte daran einen elektronischen Durchlauferhitzer anschließen. Welche...
