Eltako testen????????
Diskutiere Eltako testen???????? im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Helferlein Habe bei Voltus unter anderem einen Eltako ES12 DX-UC gekauft, nun nach dem er richtig installiert wurde flog dauernd die...
  1. jüba
    jüba Strippenzieher
    Habe bei Voltus unter anderem einen Eltako ES12 DX-UC gekauft, nun nach dem er richtig installiert wurde flog dauernd die Sicherung (Automat) raus. Nach allen Nachforschungen im Netz war nun nur noch die Überlegung ob der Eltako defekt ist, kann man diesen überprüfen. Es wurde festgestellt dass auf allen Anschlussklemmen Strom anliegt.
    Schau mal hier: Eltako testen????????. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ChuckS, 03.01.2016
    ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Eltako testen????????
    Mit welcher Spannung wird geschalten?
    Du kannst es einfach mal ausbauen und mit einen externen Netzteil 8-24V testen, ob es schaltet.
    Welche Sicherung ist rausgeflogen? Steuerkreis oder Schaltkreis?
  4. jüba
    jüba Strippenzieher
    Er ist am 220 Netz angeschlossen.
    Es fliegt nur der FI der Wohnung
  5. #4 viktor12v, 03.01.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Vielleicht mal ein Bild vom Anschluß im Verteiler hier im Forum einstellen, vielleicht erkennt ja dann einer den Fehler.
  6. #5 viktor12v, 03.01.2016
    viktor12v
    Wenn der FI fliegt, dann liegt ein Erdschluß vor.
    Wann fliegt denn der FI ?
    Wenn du einen Lichttaster betätigst?
  7. #6 Pavel Chekov, 03.01.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Wenn der Fi auslöst, dann ist niemals das Eltako dran Schuld! Die freuen sich schon bei Voltus wenn sie das Teil von einen Laien als "Defekt" zurückbekommen. Und wenn der TE dann das 2 Relais verbaut und der gleiche Fehler immer noch vorhanden ist, dann fragt er sich erst ob ER einen Fehler gemacht hat. Licht An
  8. jüba
    jüba Strippenzieher
    Dass ein Erdschluss der Grund ist, ist klar aber warum. Kann es sein dass der FI hängt.
    Der FI fliegt in dem Moment wo der Taster betätigt wird
  9. ChuckS
    Entweder Isofehler des Tastdrahtes mit der Wand durch evtl. Spreizkrallen eines Tasters.
    Oder am Relais ist der falsche Neutralleiter angeschlossen. (FI z.B überbrückt)
  10. #9 viktor12v, 03.01.2016
    viktor12v
    Wieso sollte ein FI hängen?
    Kannst du mal den Lampendraht, der zur Leuchte geht, lösen, damit wir den Fehler einkreisen können. Also Klemme 2.
    Entweder hast du am Steuerstromkreis einen Fehler, oder am Arbeitsstromkreis.
  11. jüba
    jüba Strippenzieher
    Ich meinte nicht den FI der hängt sondern der Eltako
Eltako testen???????? - Ähnliche Themen
  1. Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen
    Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen: Hallo, Ich möchte die eltako Zeitschaltuhr (Eltako S2U12DDX-UC Schaltuhr 2-Kanal 16A 250VAC 1+1S 23200901) wie folgt für meine Hofbeleuchtung...
  2. Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt
    Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt: Hallo liebe Elektrofreunde:squint:, Zur Vorgeschichte mal. Bei unserem Haus wurde im Treppenhaus unten der Lichtschalter vergessen. Daraufhin...
  3. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  4. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  5. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
