Empfehlung Kabelkanal oder Rohr Aussenwand
Diskutiere Empfehlung Kabelkanal oder Rohr Aussenwand im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vielleicht könnt ihr mir ja aus eurer Praxis eine Empfehlung aussprechen. Es müssen an einer Hausaussenwand (Südseite, Klinker) folgende...
  1. thore9
    thore9 Schlitzeklopfer
    Es müssen an einer Hausaussenwand (Südseite, Klinker) folgende Kabel verlegt werden.
    1 mal Stromkabel 5x6mm2 (ggf. auch 10mm2)
    1 - 2 mal Cat
    1 mal Sat/Koaxialkabel
    Länge ca. 8m, mittig unterbrochen von einer spitzen "Innenecke" mit ca. 40 Grad.
    Welchen Kabelkanal/Rohr sollte ich nehmen? Witterungs/UV fest....
    Jeweils an den Anfängen/Enden der Strecke müssen die Kabel ins Haus geführt werden.
    Welche Lösung bietet sich da an? Einfach Rohre ins Haus verlängern, oder AP Dosen setzen?
    Sollte man ggf. Cat und Koax getrennt vom Strom verlegen?
    Vielen Dank für eure Ideen und Vorschläge.
    AW: Empfehlung Kabelkanal oder Rohr Aussenwand
    Man sollte die Klinkerfassade nicht versauen und die Leitungen innen verlegen.
  4. thore9
    Innen ist leider keine Option, und die Außenwand ist eh keine Schönheit.... Ggf. Kommt der klinker (verblender) eh in ein paar Jahren ganz weg..... Weitere Tipps für außen?
  5. #4 Strippe-HH, 15.12.2014
    Ist dort eine Hohlschicht zwischen Klinker und Innenmauerwerk? Dann dazwischen verlegen.
  6. thore9
    leider nein, ist ein Sparklinker aus der 70ern, da wurde zwischen Ziegelwand und Klinker nur 1 cm Mörtel gestopft.....
    Es gibt nur die Option aussen auf der Wand, und dafür dann halt das passende Material....
  7. #6 Strippe-HH, 15.12.2014
    Wenn der weg kommt, dann fräs doch ein Schlitz rein und mach das mit Zement erst einmal wieder dicht, dann hast den Kram gleich auf dem Hintermauerwerk liegen.
    Oder willst mal was mit WDVS. machen?
  8. #7 AC DC Master, 15.12.2014
    nee, mach lieber einen schönen Kanal dran. alles was in der mauer liegt sieht man nicht und das alles raus puhlen ist auch nervig. lieber einen Kanal inst. und dort die Leitungen rein. wenn die mauer eh weg kommt.
  9. thore9
    Danke für eure Antworten. Die nächsten 5-10 Jahre wird die Wand so bleiben (müssen). Es wir wohl Kanal oder Rohr werden. Könnt ihr da ein konkretes Produkt empfehlen?
  10. #9 Strippe-HH, 16.12.2014
    Kanal 40X60 ist dann doch besser und einfacher. Aber nimm einen wo Klammern drinnen sind damit die Abdeckungen gut halten und nicht hin und her rutschen.
  11. #10 Spongebob, 16.12.2014
    Spongebob
    Spongebob Strippenstrolch
    Beim Kabelkanal immer etwas Luft bei den Stößen lassen ,auch beim Deckel,sonst kann es sich nicht ausdehnen.Der Kanal windet sich an der Wand,dann sieht es aus wie einen Banane.
Empfehlung Kabelkanal oder Rohr Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch
    Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch: Hey Leute, ich kann und möchte keine mehreren 100€ für ein Benning IT 1xx Installationstester ausgeben, nur um 1-2x im Jahr einen FI oder R_Iso...
  2. Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter
    Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter: Hallo! gestern ist mir mein Multimeter kaputt gegangen. Es war ein ganz billiges (siehe Bilder). Ich brauch das Gerät eigentlich nicht oft, aber...
  3. Prüfspitzen Empfehlung Installationstester
    Prüfspitzen Empfehlung Installationstester: Habe nicht mehr das komplette Set an Prüfspitzen für den Installationstester Auch die CAT 3 /4 Kappen fehlen. Klar eigentlich messe ich fast alles...
  4. RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung
    RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung: Hallo, Ich versuche das Problem so gut wie möglich zu formulieren: In einer Altbauwohnung sind die Vorsicherungen verplombt und ein RCD 40A,...
  5. Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen
    Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen: Servus zusammen, habe folgende Ausgangssituation: Kunde hat 3 Türen, 1x Werkstatt 1x Haus 1x Büro. Er will eine Türsprechanlage die aufs Handy...
