Endschalter anschliessen bitte um Info
Diskutiere Endschalter anschliessen bitte um Info im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
  1. #1 pianist26, 15.08.2023
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    Diesse leuchten dann wenn einer davon geöffnet wird.
    Wie bitte müsste ich es verkabeln ?
    ich lade eine Skizze ( BILD ) wie ich es anschließen würde - ich hoffe es stimmt.
    LED ist eine 12 V - mit einem Trafo ( Netzadapter )
    wie aber muss ich es beim LED am ende anklemmen ?
    ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen....
    Vielen dank!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.08.2023
    Alle Schalter müssen Eingang Parallel auf 12V +
    Ausgang der Schalter parallel gehen zur LED+ und von der LED- dann zum Trafo 12V-
    Die Schalter müssen öffner sein
  4. #3 pianist26, 15.08.2023
    pianist26
    Guten abend Kaffeeruler,
    erstmal DANKE
    Hoffe es ist Richtig wie ich es gezeichnet habe aus der schnelle :-)
  5. #4 Klotzkopf, 15.08.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Leitungssucher
    Du hast 3 Teile
    1 Trafo = Spannungsquelle
    2 Led Leuchte
    3 in reihe geschaltete Endschalter öffner Kontakte .
    Alle Fenster zu -> alle Schalter zu -> Led leuchtet.
    Wird irgend ein Fenster geöffnet ist mindestens dieser Schalter auch auf und die LED ist AUS
    Bei einem Fehler im
    Trafo ,
    Verdrahtung,
    LED,
    ist diese ebenfalls AUS.
    Nur wenn alles OK ist und die Fenster zu sind, ist die LED EIN.
  6. #5 pianist26, 16.08.2023
    pianist26
    Guten morgen und Vielen dank!
    ich möchte es anders rum haben - LED sollte dann leuchten wenn irgend ein Dachfenster geöffnet wird.
    Und es stimmt 1-3
    Endschalter und Led und Trafo dass passt
    Jedoch ist meine Skizze korrekt? danke
  7. #6 Kaffeeruler, 16.08.2023
    Ja
  8. #7 pianist26, 16.08.2023
    pianist26
    Vielen dank!
    ich kann es erst in 3-bis 8 Wochen aus probieren - wenn nicht noch länger ....bin gerade etwas krank muss dann wieder andere Baustelle - diesse sollte in 4 wochen Fertig werden dann komme ich zu meiner Baustelle .-)))))
    erst mal vielen dank euch .....habe mir alles Notiert so das ich dann los legen kann
    Melde mich auf jeden fall ob es geklappt hat oder nicht
  9. #8 pianist26, 16.08.2023
    pianist26
    Hallo habe es vergessen zu fragen....
    Welches Endschalter bzw.: Positions schalter könnte in Frage kommen ? ( eventuell eine empfehlungen ? )
    danke
  10. #9 Kaffeeruler, 16.08.2023
    eaton, siemens usw..
    Hauptsache sie haben nen öffner und der Betätiger passt zu deinem vorhaben
    Selbst einfache komodenschalter reichen aus, sind vom design schöner. Wenn der Betätiger ausreicht..
  11. #10 pianist26, 16.08.2023
    pianist26
    - Danke -
Endschalter anschliessen bitte um Info - Ähnliche Themen
  1. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  2. Endschalter - Anfrage Bitte um Info
    Endschalter - Anfrage Bitte um Info: Schönen guten abend... erst mal wieder Danke an euch für die Hilfen.... Ich habe einen neuen Projekt - möchte 6 Endschalter verklemmen Drei...
  3. Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc
    Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc: Hallo Ich bräuchte folgenden Schaltplan: Zeitschaltuhr gibt einen bestimmte Zeit oder Durchläufe vor und der Motor soll sich drehen und ein 24v...
  4. Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren
    Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren: Hallo, in einem Projekt möchte ich ein Fahrzeug, betrieben von einem kleinen Motor, hin und her fahren lassen. Am Ende einer Strecke fährt das...
  5. Printrelais Finder 2 um 12v Endschalter anschließen
    Printrelais Finder 2 um 12v Endschalter anschließen: Hallo Forummitglieder, Habe folgende Konstellation, siehe Bild, ist es jemanden möglich mir hierfür Hilfe zu geben? Vielen Dank im voraus Schischi
