Energiesäule
Diskutiere Energiesäule im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektrotechniker, Bräuchte mal etwas Hilfe bei einer Aufgabe, hoffe mir kann geholfen werden. Plane eine Zuleitung für EDV Dosen...
  1. Attumk
    Attumk Neues Mitglied
    Plane eine Zuleitung für EDV Dosen und Schukodosen über eine Zwischendecke durch eine Energie Säule ca. 3,5m zu lösen, leider sind diese nicht gerade günstig.
    Gibt es für Alu BRK Formstücke für eine Bodenfixierung?
    Bedanke mich jetzt schon mal und freue mich über jede Antwort und Hilfestellung.
    Schau mal hier: Energiesäule. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Energiesäule
    Von OBO gibt es solche Säulen, welche im Prinzip nichts anderes als ein Alu/Stahl BR-Kanal ohne Bodenlochung ist.
  4. #3 Michael, 23.06.2012
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Energiesäule
    Die billigste Art so etwas zu lösen ist es, eine ca. 25cm Breite Scheibe aus OSB Platte von beiden Seiten mit Leitungsführungskanal zu bestücken. Am besten einer mit 80er Deckel, dann ist er Schaltermaterial kompatibel.
    Wurde bei uns in den Media Docks so gemacht. Sieht gar nicht schlecht aus.
  5. #4 servicetechniker, 23.06.2012
    servicetechniker
    AW: Energiesäule
    Hallo Michael kannst du davon evtl mal Fotos einstellen vor allen von den seiten würde mich mal intressieren.
  6. #5 steffi74, 27.06.2012
    steffi74
    steffi74 Schlitzeklopfer
    AW: Energiesäule
    Geh doch hin und nimm einen passenden Endeckel z.B. BRA651006LAN, schraub den auf den Boden und stell die "Säule" drauf. Wenn Du die Kanäle z.B. BRA651001ELN "Rücken an Rücken" also doppelt montierst, kannst Du evt auch eine Wandanschlußblende z.B. BRA65100WLAN auf den Boden montieren. Im Netz bei h_ger/teh_lit zu finden.
Energiesäule
