Energiesparlampe Deckenleuchte max 7 watt wieso?
Diskutiere Energiesparlampe Deckenleuchte max 7 watt wieso? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin ich froh dieses Forum gefunden zu haben, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen Help Ich habe mir eine Energiespar- Deckenlampe...
  1. #1 Jacki1311, 12.02.2009
    Jacki1311
    Jacki1311 Schlitzeklopfer
    Ich habe mir eine Energiespar- Deckenlampe 4 flammig gekauft, sie wurde mit
    4 Energisparlampen (spiralförmig 7w E14 geliefert warm weiss) in der Zwischenzeit habe ich bemerkt das sie doch ein wenig dunkel funzelt.
    Nun würde ich sie gerne auf 9w E14 umrüsten, doch in der Leuchte ist ein Aufkleber darauf steht max 7w.
    Meine Fragen nun:
    wieso ist diese Leuchte auf max 7w beschränkt, da die Energiesparlampen nicht heiser als handwarm werden?
    kann ich das Risiko eingehen 9w Birnen einzuschrauben?
    Für eure Antworten jetzt schon besten Dank.
    freundliche Grüße Jacki1311
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Energiesparlampe Deckenleuchte max 7 watt wieso?
    Kannst du mal n Bild einstellen?
    Jedenfalls ist mir so kein Grund bekannt da 2 Watt mehr reinzudrehen.
  4. #3 Kaffeeruler, 12.02.2009
    Größe und Gewicht würde ich mal Tippen
  5. #4 Jacki1311, 13.02.2009
    Jacki1311
    Hallo Brue,
    hie ist das Bild von der Lampe
  6. Zosse
    Hmm... sehe keinen Grund was gegen eine 9 Watt Energiesparlampe spricht. Könnte höchstens etwas mit der Wärmestrahlung auf des Leuchtmittels auf den Lampenschirm zu tun haben.
  7. brue
    hmmm....
    Ich weiss ned warum das das so da steht, koennte sein das se das geschrieben haben damit man keine von der Baugroesse her groesseren Leuchtmittel einsetzen will und dann das Glaesschen da kaputt macht. So in dem Style "Bitte keine Tiere in der Mikrowelle trocknen"
    Sparleuchten koennen btw auch mehr als nur Handwarm werden.. das is aber erst so ab ca 15 Watt.
    gruss brue
  8. #7 Jacki1311, 13.02.2009
    Jacki1311
    danke für eure Antworten,.... ich werde es einfach ma probieren, und beobachten
    Gruß Jacki1311
  9. #8 AC DC Master, 15.02.2009
    moinsen. warum steht z.b. in einer leuchte max. 40W? ob das wohl mit der wärme und dem material zu tun haben könnte. damit nicht ungewollt ein schaden auftreten könnte.
    wenn das nicht drauf stehen würde könnte man ja gleich 60W rein drehen für mehr licht.
    also. es hat zum einen sicherheits aspekt die wattzahl zu begrenzen um etweilige material ermüdungen auszuschließen oder gar schäden zu verursachen die bei normalen betrieb nicht vorkommen.
  10. #9 Jacki1311, 15.02.2009
    Jacki1311
    moinsen moinsen,
    auf dieses wäre ich warsch. selber drauf gekommen, aber bei den "normal Birnen" mit 60W handelt es sich um eine ganz andere Leistung, und eine ganz andere Wärmeentwicklung, dieses man meines erachtens nicht explizit auf eine Energiesparlampe übertragen kann.
    Die Kabel meiner Lampe haben einen Querschnitt wie bei jeder anderen Lampe, die Fassungen sind gleich und die Lampenschirme sind auch aus Glas, also was spricht dagegen eine 2 W stärkere Birne einzudrehen???
    beide werden Handwarm mehr nicht
    Gruß Jacki1311
  11. #10 AC DC Master, 15.02.2009
    moin jacki1311! also das sollte nur ein beispiel sein was auch ohne probleme auf energiesparlampen kopieren läßt. schließlich sind 2W mehr leistung auch gleich 2W mehr wärmeentwicklung. selbst wenn man das nicht eindeutig merkt. 2W mehr sind nun 2W mehr. zudem könnte es passieren, das der sockel gleich groß ist mit der niedrigen leistung aber der leuchtkörper an sich eine etwas größere abmessung hat. schließlich gibt es für sämtliche e sockel energiesparlampen mit unterschiedlichen leistungen. nur ab einer bestimmten leistung ändert sich der leuchtkörper.
    doppelt geschriebnen mit der erklärung.
    dann frage ich mich, wieso du eine höhere leistung haben willst und dir doch eine lampe kaufst die nur mit kleineren bestückt werden kann. gleich nach etwas größerem gucken und dann kaufen.
Energiesparlampe Deckenleuchte max 7 watt wieso? - Ähnliche Themen
  1. Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber
    Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber: Hallo zusammen, Energiesparlampe zerbrochen. Ist das Quecksilber, auch in kalten zustand in der Raumluft? Oder ist das nur bei warmem Zustand,...
  2. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  3. Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer
    Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer: Guten Tag. Ich bin neu hier und habe mich extra wegen einer Frage hier angemeldet. Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem habe ich über...
  4. Energiesparlampe flackert im Aus zustand
    Energiesparlampe flackert im Aus zustand: Hallo, in meiner Wohnung hat ein Bekannter 4 Deckenlampen angebracht. In der Küche und im Flur hat man einen normalen Lichtschalter, der klackt...
  5. Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe
    Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe: Abend zusammen, mein erster Beitrag deswegen hoff ich nicht gleich zerfetzt zu werden. Ich hab folgendes Problem mit meiner Verdrahtung im...
