Energiesparlampe flackert im Aus zustand
Diskutiere Energiesparlampe flackert im Aus zustand im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in meiner Wohnung hat ein Bekannter 4 Deckenlampen angebracht. In der Küche und im Flur hat man einen normalen Lichtschalter, der klackt...
  1. #1 Oceanic815, 17.10.2011
    Oceanic815
    Oceanic815 Schlitzeklopfer
    in meiner Wohnung hat ein Bekannter 4 Deckenlampen angebracht. In der Küche und im Flur hat man einen normalen Lichtschalter, der klackt und wo der Strom sofort auf Null geht, wenn man ihn ausschaltet.
    Im Wohnzimmer und in dem Schlafzimmer befinden sich schalter die "schwerer, sanfter und ohne klacken" ausgehen, und wo der Strom nicht sofort auf 0 geht, auch wird das licht mit ner kurzen "Zwischenstufe" hell.
    Im Flur und in der Küche funktionieren die Energiesparlampen von Ikea wunderbar.
    Im WoZi und SchlaZi flackern die Energiesparlampen im Auszustand. Eine "normale" Glühbirne funktioniert ohne Probleme. Woran kann das liegen?
    Es kann nicht daran liegen, dass die Phasenvertauscht sind. Ich habe beide Wege ausprobiert.
  3. #2 Strippentod, 17.10.2011
    AW: Energiesparlampe flackert im Aus zustand
    Sind die Schalter eventuell beleuchtet? (Mit einer Glimmlampe drinn, als Orientierungslicht?)
  4. #3 Kaffeeruler, 17.10.2011
    Was soll das sein ?
    Wenns ne Art Dimmfunktion ist über was ( wenn man den Eltako eud61np nimmt geht es z.B net mirt ESL ) auch immer ( ist mir im Augenblick net geläufig was es genau sein könnte ) muss es auch für ESL ausgelegt sein. Nur weil auf der ESL steht ds sie Dimmbar sein bedeutet es nicht das der Dimmer oder was auch immer dort verbaut wurde dafür geeignet ist.
    Also mal schlau machen was verbaut wurde im WZ u SZ
  5. #4 Oceanic815, 17.10.2011
    Oceanic815
    Es handelt sich um einen Stinknormalen Kippschalter, dimmen kann man da nix.
  6. #5 Strippentod, 17.10.2011
    Ich frage nochmal: Handelt es sich um beleuchtete Schalter ?! Dann wäre das Problem klar.
  7. #6 Kaffeeruler, 17.10.2011
    und warum
    Den Satz versteh ich net wirklich
    Ansonsten, wenn keine Glimmlampen an den Schaltern verbaut sind und der Satz den ich Zitiert habe ein Fehler zwischen meinen Ohren ist könnten es noch Einkopplungen sein auf den Leitungen die das flackern erzeugen
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Mach doch mal ein Foto von den besagten Schaltern
    gruss
  9. #8 Oceanic815, 17.10.2011
    Oceanic815
    Der Schalter ist nicht beleuchtet. Er sieht genauso aus, wie die Schalter in Flur, Küche, Bad. Also so halt (Wikipediabild)[​IMG]
    Er "fühlt" sich nur anders an. Beim Drücken gibt es quasi mehr Widerstand als bei normalen Schaltern.
    Und das Licht wird nicht sofort 100% hell, sondern steigert sich binnen ner Sekunde auf die volle Leuchtstärke.
    Da die Spannung beim messen auch nicht sofort auf 0 ging wird die Glühbirne wohl nicht die Ursache dafür sein.
    Nachtrag:
    Nach dem Drücken zeigt der Schalter im Gegensatz zu nem normalen schalter aber immer in die gleiche Richtung.
  10. #9 Jörg67, 18.10.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das ist kein Schalter, sondern ein Taster. Und der betätigt wohl einen Dimmschalter mit Soft ein / Soft aus.
    Wenn Du den Finger mal länger draufhältst, kannst Du damit auch die Helligkeit regeln.
    Der Dimmer ist wahrscheinlich, wie Dierk oben schon schrieb, nicht für ESL geeignet.
    Das Problem kann aber auch bei einer normalen Tastschaltung mit Stromstoßrelais auftreten, weil dann in einer 5adrigen Leitung der Leuchtendraht parallel zum L liegt, und dadurch kapazitiv Spannung eingekoppelt wird, die im Elko der ESL solange steigt, bis die Lampe kurz zündet.
Energiesparlampe flackert im Aus zustand - Ähnliche Themen
  1. Energiesparlampe flackert
    Energiesparlampe flackert: In einem Nachbarforum ( einige sind ja auch dort aktiv ) wurde wieder einmal das Thema angesprochen ESL leuchtet/glimmt/flackert nach dem...
  2. Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber
    Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber: Hallo zusammen, Energiesparlampe zerbrochen. Ist das Quecksilber, auch in kalten zustand in der Raumluft? Oder ist das nur bei warmem Zustand,...
  3. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  4. Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer
    Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer: Guten Tag. Ich bin neu hier und habe mich extra wegen einer Frage hier angemeldet. Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem habe ich über...
  5. Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe
    Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe: Abend zusammen, mein erster Beitrag deswegen hoff ich nicht gleich zerfetzt zu werden. Ich hab folgendes Problem mit meiner Verdrahtung im...
