Enorme Funkstörungen durch Tronic-Trafo
Diskutiere Enorme Funkstörungen durch Tronic-Trafo im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe das Problem durch Zufall bemerkt, als ich mit einem kleinen Kofferradio gespielt habe. Da war im Mittelwellenbereich nichts außer...
  1. #1 mrdynalink, 12.09.2010
    mrdynalink
    mrdynalink Strippenzieher
    habe das Problem durch Zufall bemerkt, als ich mit einem kleinen Kofferradio gespielt habe. Da war im Mittelwellenbereich nichts außer einem lauten Knattern zu hören. Der Verursacher war schnell festgestellt. Eine "Halogen-Hängelampe", die einen 150W Tronic-Trafo enthält, wird mit einem Gira 030700 Dimmer gedimmt (Hatte das fast 100Euro teure Teil extra für diesen Trafo spendiert). Wer die Störung verursacht oder ob es die Kombination ist, weiss ich nicht. Vom Bauch her würde ich sagen, der Tronic-Trafo müsste ausgetauscht werden, wenn das Prasseln aufhören soll. Gibt es besonders funkentstörte Exemplare ?
    Vielen Dank für Tipps!
  3. ego
    AW: Enorme Funkstörungen durch Tronic-Trafo
    Wie lang ist denn die Leitung hinter dem Trafo?
    Diese ist üblicherweise auf 2m zu begrenzen, um eben keine Funkstörungen zu verursachen.
  4. #3 mrdynalink, 12.09.2010
    mrdynalink
    2m von der Lampe (wo der der Tronic-Trafo eingebaut ist) bis zum Dimmer ? Nee, das geht nicht, das sind mindestens 6m von Lampe an der Decke bis zum Dimmer in der Wand.
    Ist es etwa normal, das ein vorschriftsmäßig gedimmter Tronic-Trafo das gesamte Radio-Mittelwellenspektrum mit einer Prasselstörung wegdrückt ? Dem teueren Gira-Dimmer traue ich zu, dass er störungsfrei arbeiten könnte/würde. Vielleicht muss ich einen ähnlich teuren Tronic-Trafo nachrüsten, um das Problem zu beheben ? Der müsste aber schon damit werben, das er "funkentstört" ist, da geht meine Frage hin ...
  5. Len
    Len Strippenstrolch
    Also ego, meinte wohl eher die Sekundär-Seite hinter dem Trafo nicht die Primäre. Zumindest ist für mich "hinter" dem Trafo Sekundär und davor Primär. :rolleyes:
  6. #5 mrdynalink, 12.09.2010
    mrdynalink
    Na gut, ist eine Hängelampe, 1 m "hinter" dem Trafo sind es bestimmt ...
    Der Störungsort ist aber nicht ganz eindeutig. Gehe ich mit dem Kofferradio an den Dimmer, prasselt es sehr stark. Gehe ich dann zur Lampe, prasselt es genauso stark. Irgendwie scheint das Dimmer-Trafo-System insgesamt zu "senden".
    wo gibts den störungsfreien Tronic-Trafo ? :-)
Enorme Funkstörungen durch Tronic-Trafo - Ähnliche Themen
  1. Enormer Stromverbrauch
    Enormer Stromverbrauch: Hallo! Ich weiß nicht, ob ich in diesem Forum ganz richtig bin. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem helfen! Seit dem 03.09.2008 wurde mein...
