Enormer Stromverbrauch
Diskutiere Enormer Stromverbrauch im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich weiß nicht, ob ich in diesem Forum ganz richtig bin. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem helfen! Seit dem 03.09.2008 wurde mein...
  1. easy77
    easy77 Neues Mitglied
    Hallo!
    Seit dem 03.09.2008 wurde mein Nachtspeicher ausgebaut und ein neuer Zähler eingebaut.
    Seit dieser Zeit verbrauche ich, unerklärlicherweise, extrem viel Strom. Heute steht mein Zähler bei 1105,7 kWh. Teilweise rast er innerhalb einer Nacht, wenn ich schlafe, um 10 kWh nach oben! Das tut er aber nicht immer, sondern „wie er will“.
    In den Jahren davor habe ich ca. 2200 kWh für ein komplettes Jahr verbraucht!
    Der Mann vom RWE, der den Zähler eingebaut hat, sagt, dass es am Zähler nicht liegen kann, da dieser geeicht ist.
    Nun frage ich mich, ob der Elektriker, der hier im Rahmen von Renovierungsarbeiten im Haus ist, irgendetwas falsch angeschlossen hat.
    Jedenfalls fällt auf, dass meine Sicherungen nicht mehr unter der üblichen Bezeichnung laufen.
    Die Sicherung mit der Bezeichnung „Herd“ steuert quasi die gesamte Wohnung.
    Probehalber habe ich alle weiteren 4 Sicherungen ausgeschaltet und den Zählerstand nach gehalten. Der Verbrauch pro Tag erscheint nun ganz normal!
    Diese 4 ausgeschalteten Sicherungen scheinen lediglich meinen Durchlauferhitzer zu steuern (Eine ist zusätzlich für das Licht in meinem Backofen verantwortlich!). Ich muss alle 4 anschalten, um an warmes Wasser zu kommen!
    Ich lege nun die Sicherungen nur dann um, wenn ich warmes Wasser benötige und lasse sie ansonsten „aus“.
    Ein Duschvorgang von ca. 20 Min kostete mich ca. 3,4 kWh. Ist das O.K..?
    Es macht den Eindruck, dass der Durchlauferhitzer, oder die Sicherungen, die ich nun ausgeschaltet habe, unkoordiniert Strom ziehen, auch wenn ich kein warmes Wasser verwende. Woran kann das liegen?
    Ich lasse die Sicherungen nun vorerst raus, wenn ich kein warmes Wasser benötige. Ich hoffe aber, dass mein Vermieter für die Entstandenen Kosten aufkommt. Was kann ich tun? Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    Isabel Poerschke
    Schau mal hier: Enormer Stromverbrauch. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 11.12.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Enormer Stromverbrauch
    ... also, wenn dein Zähler nach einer Nacht 10kWh mehr anzeigt, müssen die auch irgendwo hinngekommen sein. Ein Nachtspeicherofen kann auch nur eine bestimmte kWh-Anzahl aufnehmen, sonst würde er verglühen. Besonders bei den jetzigen Temperaturen gibt er täglich nur wenig ab und kann auch nur wenig aufnehmen.
    Die 3,4kWh für 20min duschen erscheinen mir ok. Das wären dann ca. 10kWh für eine Stunde, wohlgemerkt: wenn der Durchlauferhitzer nicht taktet.
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Isabel Welcome,
    könnte daran liegen, dass noch eine zweite Zapfstelle von deinem Durchlauferhitzer versorgt wird. Vielleicht in der Nachbarwohnung???
    Ist die Wohnung mal größer gewesen und irgendwann geteilt worden?
    Wäre eine Möglichkeit.
    Der Verbrauch 3,4 kwh beim Duschen sollte OK sein.
    Deine Maßnahme ist genau richtig, wenn du nicht duscht, Sicherungen raus....
    das sollten allerdings nur 3 sein.:confused:
    Sollten auch Sicherungen von 25 oder 32A sein.
    Gruß Kawa :)
  5. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Hast du vielleicht warmwasserzirkulation in deiner Wohnung. Kenne das von einigen Heizungen. Vorteil ist das du sofort wenn du den Hahn aufdrehst waremes Wasser hast. Nachteil ist das du ständig Wasser aufwärmst und das durch deine Wohnung pumpst.
  6. ego
    Warmwasserzirkulation hinter einem Durchlauferhitzer?
  7. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Kann ich mich auf anhieb auch nicht daran erinnern so was mal gesehen zu haben. Habe aber auch bisher nur einen gekauft und eingebaut. Bin mir trotzdem recht sicher das es sowas gibt.
    Ansonsten tippe ich auf Gefrierschränke o.ä. was sind sonst noch große Verbraucher die auch nachts laufen?? Bei mir hat mal eine alte Gefriertruhe 1/3 meines Monatlichen verbrauchs ausgemacht.
    T.
  8. #7 Günther, 28.12.2008
    Günther
    .. wär' doch recht interessant, wie die Sache ausgegangen ist . . .
  9. #8 AC DC Master, 28.12.2008
    moin. würde mich mal interessieren ob in der unterverteilung die trennrelaise und der schalter für die öfen drin sind. wozu die sicherungen ausschalten wenn man das über den schalter machen kann.
    zur zirkulationsgeschichte: völliger blödsinn sowas bei einem durchlauferhitzer zu inst. .
    das macht man nur bei gas oder ölheizungen die auch warmes brauchwasser herstellen.
Enormer Stromverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
  2. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  3. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
  4. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  5. Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II
    Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II: Hallo, meine 12V Steckdose im Auto schaltet nicht von alleine aus ! Daher habe ich mir gedacht ein Stromwächter (BEAUFORT electronics V-Guard II)...
