Enttäuscht vom Steinel Bewegungsmelder IS 180-2!
Diskutiere Enttäuscht vom Steinel Bewegungsmelder IS 180-2! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe den Steinel IS 180-2 Bewegungsmelder. Soll 12 Meter weit gehen, bei mir nur ca. 8m. Habe diesen etwas höher angebaut, etwa in...
  1. #1 Blitz009, 24.09.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Habe diesen etwas höher angebaut, etwa in 2,50 anstatt 2,00 Meter. Das kann doch aber auch nicht soviel ausmachen....
    Auch springt dieser nicht immer sofort an, sondern etwas schleppend, verzögert.
    Auch habe ich nicht die Reicchweiten vertauscht, man kann diesen ja drehen, dadurch wählt man 5m oder 12m.
    Ich habe nun unten rechts 12m stehen, dann habe ich auch 12m gewählt?
    Kann ich die Reicheite noch etwas irgentwie erhöhen?
    Es gibt einen fast baugleichen von Steinel, der soll 16m weit gehen, der geht dann wahrscheinlich echte 12m weit;)
    heisst glaube ich 180-5....
    Habe einen alten 20 DM Bwm von einer anderen billigeren Marke, der geht deutlich weiter...und arbeit auch "flüssiger"...
    Verstehe das nicht, was Steinel da baut...
  3. #2 Kaffeeruler, 24.09.2012
    AW: Enttäuscht vom Steinel Bewegungsmelder IS 180-2!
    http://www.steinel.de/out/pictures/media/bedien_105082106.pdf
    Die max.12m erreichst du nur bei 2m Montagehöhe und bei ca.60° bzw 120° Winkel.
    siehe Anleitung Skizze
    Im 5m Bereich sollte er einwandfrei laufen.
    Liegt wohl daran das die nur die Streuung mit der Linse ändern ?
    Das schleppende Auslösen ist bestimmt um Fehlauslösungen zu verhindern.
    Die Entfernungswerte hängen auch von vielen anderen Faktoren ab, z.B. dem Temperaturunterschied des Objektes zur Umgebung und wie sich das Objekt bewegt. Wenn du auf den Melder zuläufst, ist dieser wesentlich unempfindlicher, als wenn du dich Quer zum Melder bewegst.
  5. #4 Blitz009, 24.09.2012
    Blitz009
    Ich werde wohl irgentwann noch mal ein fünfziger investieren müssen, und den mit 16m kaufen müssen. Dat gefällt mir so nicht.
    Danke für die Hilfe!
    Über eins solltest du dir im klaren sein 16m ist Wunschdenken des Herstellers.
    Ein BM am Haus in Richtung Straße ist nie eine gute Idee. Wenn du auf den Melder zuläufst, schaltet er bei 8-10m. Der LKW, der draussen vorbei fährt, schaltet dein Licht auch noch bei der doppelten Entfernung an. Ist also besser, das Teil kommt an die Torsäule in Richtung Haus. Noch besser ist ein simpler Taster mit Treppenhausautomat. BM sind im Haus nicht schlecht, aussen würde ich keinen haben wollen.
  7. #6 Blitz009, 01.10.2012
    Blitz009
    Also habe diesen nun noch mal auf 2,00 Meter Anbauhöhe gesetzt, reichweite nur minim. weiter!
    Treppenhausautomat finde ich nicht mehr ganz zeitgemäß! Zumal das Problem besteht, da Besucher das Licht nicht anmachen würden.
    Ich bin im Haus nicht für BWMs, dort finde ich normale Schalter weitaus beständiger.
    Mein voriger BWM ging deutlich besser und weiter, und war ein Lowcost Produkt...aber nur ein 120 Grader...
  8. gert
    Besorg Dir mal einen Gira oder BJ, musst halt erstmal tief in die Tasche greifen, aber an der Funktion und der Langlebigkeit wirst Du Dich erfreuen.
  9. #8 Strippentod, 01.10.2012
    ESYLUX kann man auch noch empfehlen.
    Einen BM bringt man nicht so an, das man auf ihn zu geht. Siehe auch Seite 4 "Das Erfassungsprinzip"
    http://www.busch-jaeger.de/download_brochures/de/produktebene/0990_AHB_BW_10_09.pdf
    Und schon gar nicht vom Haus in Richtung Straße. Das machen nur Amateure.
    Zum Glück gibt es davon genug, wenn ich nachts mal nach Hause laufe frag ich mich manchmal, wozu überhaupt noch eine Straßenbeleuchtung gebraucht wird, weil überall unnütz die Haus und Hofbeleuchtung angeht, wenn man vorbei läuft. Das könnt ihr ja mal in eurer Nachbarschaft testen. Dazu kommen dann noch die Fehlschaltungen bei Wind Regen oder Schnee und nicht zuletzt der Preis dieser Geräte. Da kommt man billiger weg, wenn man 1-2 LED Leuchten die ganze Nacht leuchten lässt. So eine LED Lampe braucht bestimmt nicht viel mehr Strom wie der Bewegungsmelder.
  11. #10 Blitz009, 02.10.2012
    Blitz009
    Die Straße ist bei mir weit weg! Auch habe ich diesen (im zweiten Versuch) optimal angebracht, so das er das erfasst was ich wollte!
    Aber an der Reichweite kann ich nichts machen. Diese ist 2-3m zu kurz für ein optimales Ergebnis.
    Habe da noch eine andere Frage zum BWM, in einen neuen Beitrag!
Enttäuscht vom Steinel Bewegungsmelder IS 180-2! - Ähnliche Themen
  1. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  2. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  3. wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?
    wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?: Guten Abend zusammen ich baue gerade meine Küche auf und habe festgestellt das die Schraube von der erdung nicht vorhanden ist jetzt frage ich...
  4. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  5. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
