Erdkabel verlegen
Diskutiere Erdkabel verlegen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Wenn ich ein 5x10m2 Erdkabel in die Erde legen möchte und dieses in ein Kabuflex R DN75 lege, muss ich dann das ganze trotzdem in Sand...
  1. Agt189
    Agt189 Schlitzeklopfer
    Wenn ich ein 5x10m2 Erdkabel in die Erde legen möchte und dieses in ein Kabuflex R DN75 lege, muss ich dann das ganze trotzdem in Sand einbetten oder nicht?
    Schau mal hier: Erdkabel verlegen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 10.04.2021
    Lasttrennschalter
    Hallo, keine Ahnung welche Verlegehinweise seitens des Herstellers verordnet sind. Aber wo liegt das Problem das Leerrohr schön geschmeidig in Sand zu betten?
  4. #3 Kaffeeruler, 10.04.2021
    Der Sand hat die Aufgabe das Kabel und vor evtl vorhandene Spitze Steine usw zu schützen.
    Wenn du also nix hast was eine evtl Beschädigung herbeiführen kann braucht es auch kein extra Sandbett
  5. Agt189
    Steine haben wir schon Boden. Dann wohl mit Sand. Das Problem ist eher der Aushub, der dann wieder weg muss...
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Wenn das ganze im Leerrohr liegt, braucht es m.A. nach keinen Sand.
    Man sollte aber beachten, daß zwischen Verlegung im Leerrohr und direkter Verlegung eine andere max. Strombelastbarkeit gegeben ist.
    Und auf die richtige Verlegetiefe achten.
  7. #6 Lasttrennschalter, 10.04.2021
    Lasttrennschalter
    Und das Trassenband nicht vergessen!
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ist das eigentlich vorgeschrieben oder "nice to have"?
  9. #8 Lasttrennschalter, 10.04.2021
    Lasttrennschalter
    Sagen wir mal so, wenn du den Spaten aus der Erde ziehst und da flattert das Trassenband dran... Entweder Leben gerettet oder zumindestens hohen Sachschaden vermieden.
    Jetzt entscheide du ob man dafür unbedingt eine Vorschrift finden muss
    toshi gefällt das.
  10. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Völlig richtig.
    Kostet nicht viel und der gesunde Menschenverstand spricht auch dafür.
Erdkabel verlegen
Erdkabel verlegen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Verlegen der Erdkabel benötigt
    Hilfe beim Verlegen der Erdkabel benötigt: Hallo zusammen, da die Gartenbauer in Kürze anrücken, möchte ich die Stromverkabelung des Gartens gerne planen und das erforderliche Material...
  2. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  3. Wallbox mit Erdkabel durch Keller
    Wallbox mit Erdkabel durch Keller: Hallo, meine Wallbox im Carport soll über ein Erdkabel 5x6 mm^2 angeschlossen werden. Das Erdkabel wird vom Zählerschrank zunächst innerhalb des...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
