Erdung Antenne
Diskutiere Erdung Antenne im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Reicht es wenn ich eine Antenne mit 16mm² starr grün gelb und einen 1,5m langen kreuzerder verbinde oder muss ich eine zusätzliche Verbindung zum...
  1. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Reicht es wenn ich eine Antenne mit 16mm² starr grün gelb und einen 1,5m langen kreuzerder verbinde oder muss ich eine zusätzliche Verbindung zum hauptpotenzial ausgleich erstellen ? Ist ein uraltes Haus ohne fundament erder oder ringerder etc. und es währe ein riesen aufwand zum hpa zu kommen.
    Schau mal hier: Erdung Antenne. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 12.08.2012
    Elektro Super-Moderator
  4. ditsch
    AW: Erdung Antenne
    Danke für die schnelle antwort.
  5. #4 Strippentod, 12.08.2012
    AW: Erdung Antenne
    16² CU Einzel-Massiv-Erdungsleiter: Ja, aber nur ein 1,5m langer-Erder: Nein. (siehe Elektro)
    Nein, da kein Erder vorhanden.
    Hier dazu auch noch Lesestoff:
    http://www.dehn.de/de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf
  6. ditsch
    AW: Erdung Antenne
    setzt jetzt 2 mal einen 1,5m erder mit abstand von 3m.
  7. #6 Elektro, 12.08.2012
    AW: Erdung Antenne
    Sehe ich anders, da die Leitungen und der Mast in den Potenzialausgleich einzubinden sind.
  8. #7 Strippentod, 12.08.2012
    AW: Erdung Antenne
    Ja, aber nicht der Erder selbst. Und der PA von Mast und Kabelschirmen, sollten doch eh mastnah erfolgen, zwecks Schleifenfreiheit oder nicht?
  9. #8 Elektro, 12.08.2012
    AW: Erdung Antenne
    Siehe dir die eingestellte PDF von Kleiske an. Da ist ein Bild drin wie es sein sollte
  10. #9 Strippentod, 12.08.2012
    AW: Erdung Antenne
    Die Kleiske-PDF ist mir bekannt.
    Ich hatte mir selbst mal Gedanken um den normgerechten Mast-PA gemacht und musste mich damals von Dipol eines Besseren belehren lassen: (Beitrag Nr. 54)
    http://www.elektrikforen.de/blitzsc...-potentialausgleichskabel-ja-oder-nein-6.html
  11. #10 Elektro, 13.08.2012
    AW: Erdung Antenne
    Ob der Fragesteller es einfacher hat den PA vom Keller bis zum Dach zulegen?
    Wenn sich schon Sachverständige Irren sollten? Im Schadensfall Begutachten die das dann auch ...
    Ich halte mich da jetzt raus.
Erdung Antenne
Erdung Antenne - Ähnliche Themen
  1. Antennenerdungen nach IEC 60728-11
    Antennenerdungen nach IEC 60728-11: Das Hin und Her um im Antennenbau temporär untersagte mehrdrähtige Erdungsleiter HV07-R und auch die krytische Formulierung der Normausgabe von...
  2. Erdung vom Antennenmast
    Erdung vom Antennenmast: Hallo, darf die Erdungsleitung vom Antennenmast (16mm²) durch das Gebäude geführt werden, oder muss die Erdungsleitung außen am Haus verlegt...
  3. Erdung Antennenanschluss
    Erdung Antennenanschluss: Hallo, ich habe mir mal sagen lassen, man erhält beim TV-Anschluss ein noch besseres BIld wenn man den Verstärker und Verteiler im keller Erden...
  4. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  5. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
