Erdung und Nullleiter in Steckdose überbrückt
Diskutiere Erdung und Nullleiter in Steckdose überbrückt im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgendes Szenario: In einem Altbau wird eine Steckdose ausgetauscht. Aus der Wand kommen folgende Drähte: Schwarz, Blau, Grau,...
  1. #1 kamikaze, 12.04.2009
    kamikaze
    kamikaze Neues Mitglied
    Aus der Wand kommen folgende Drähte: Schwarz, Blau, Grau, Gelb-Grün. Die alte Dose ist wie folgt angeschlossen: Schwarz (Phase), Blau+Grau als Null, Gelb-Grün Erdung. Erdung und Null wurden in der Dose mit einem Draht überbrückt (klassische Nullung?). Beim Anschluss der neuen Dose wurde nun die Überbrückung weggelassen. Soweit ich informiert bin, wird der Nulleiter und die Erdung ja im Verteiler zusammengeschlossen. Bisher funktioniert alles wunderbar. Meine Frage: Welchen Sinn hat es gemacht denn Nullleiter und die Erdung zu brücken? Oder anders gefragt, macht es Sinn bei der neuen Dose auch wieder zu überbrücken? Vielen Dank für Eure AntwortenLicht An
  3. #2 servicetechniker, 12.04.2009
    servicetechniker
    AW: Erdung und Nullleiter in Steckdose überbrückt
    Es bei neuen dosen zu machen ist verboten
    Es war mal erlaubt. Damals war es standart nur 2 Adern zu legen. Jetzt ist für neue Steckdosen eine 3 Adrige leitung pflicht. Du darfst auch von einer Alten steckdose mit 2 Adern keine Neuen mehr anscließen.
  4. #3 kamikaze, 12.04.2009
    kamikaze
    Danke für die Antwort! Aber es kommen doch 3 bzw sogar 4 Adern aus der Wand. Wohin die führen...k.A. Wenn man mal die Gesetzeslage beiseite schiebt...wieder überbrücken (Altzustand) oder so anschliessen wie es vorgeschrieben ist...auch wenn man nicht weiss wohin die Adern führen?! Zusatzinfo: neuer Verteiler ist installiert...die alte Dose stammt mit absoluter Sicherheit vor der Neuinstallation des Verteilers...
  5. Zosse
    Die Aderfarben ergeben auch keinen Sinn bei alten Kabeln bzw. neuen Kabel.
  6. #5 AC DC Master, 14.04.2009
    moin servicetechniker!
    wo bitte steht geschrieben, wo ich keine neue steckdose mit schutzleiteranschluß an eine 2adrige leitung nicht anschließen darf ? das höre und lese ich zum erstenmal ! wenn ich nur 2 adern habe muß ich die steckdose auch so anschließen das es nach dem alten system paßt. wenn ist die 3adrige ader fehl am platze und falsch angeschlossen. demnach hätte nur 2 adern angeschlossen werden dürfen. weil ja ab einem querschnitt von 10² eine trennung von N auf PE erlaubt ist. aber es gibt einige die sind pfaul in der hinsicht.
  7. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Vielleicht meinte er, dass man nicht mit neuen Steckdosen von alten mit 2-Adrigen Zuleitungen abgehen darf, außer, man verbaut FI-Steckdosen.. (FI-Pflicht bei Steckdosen..)
  8. #7 AC DC Master, 27.04.2009
    moin, moin.
    streng genommen muß man bei alten installationen ( 2 adrig ) auch 2 adrig weiter gehen und auch diese mit der klassichen nullung durchführen. leider machen es einige gesellen sich immer noch ganz leicht und trennen ganz einfach die leitungen auf um sich die mühe zu machen und um kosten zu sparen das ganze richtig zu machen. dabei ist es so einfach das system so weiter zu führen wie bis her. schlimmer ist es, den angeblichen nullleiter als PEN leiter zu sehen und dahinter diesen auf zu trennen. also wenn man ganz geistlich davon reden wolle, müßte man die alte inst. so weiter führen ohne wenn und aber.
  9. ego
    Nein!!!:eek:
    Der Null(PEN)leiter ist ab der Stelle ab der weiter installiert wird in getrennte Neutral und Schutzleiter aufzuteilen und so weiter zu verlegen. Diese dürfen dann auch nicht mehr vereinigt werden.
    Einzig wenn Anlagen mit klassicher Nullung wieder eingespeist werden, weil z.B. eine Leitungsverbindung ersetzt werden muss, ist die grün/gelbe Ader mit blauer Markierung an ihrem Ende als PEN zu nutze.
    Wird die blaue ader dieser Leitung in der Startdose mit an PEN geklemmt, so ist ab da vom PEN zu isolieren, und kann nur als Neutralleiter genutzt werden.
    Sollte wirklich ein PEN weiterverlegt werden, so müsste dieser 10mm² stark sein.
  10. #9 AC DC Master, 09.05.2009
    moin, moin ego!
    in dem moment wo du die grüngelbe ader mit einem blauen isolierband oder einer blauen markierung bestückst, machst du diesen zu einem PEN-leiter. dieser darf aber nur 10² haben und nicht 1,5². in deinem fall wäre die bezeichnung/markierung völlig falsch und nicht korekt. zudem kann man bei 2adrigen leitungen einen RCD einbauen ohne da was zu trennen.
  11. ego
    Aha!:confused:
    Irgendwie habe ich keine Lust mit dir schon wieder über derartige, altbekannte banalitäten zu streiten.WinkeWinke
Erdung und Nullleiter in Steckdose überbrückt - Ähnliche Themen
  1. Kleine Spannung an Neutral(blau) und Erdung (Gelb)
    Kleine Spannung an Neutral(blau) und Erdung (Gelb): Halllo! Ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Letztes Jahr haben wir in Warschau ein "intelligentes" Haus gekauft mit sehr viel Elektrik es...
  2. TT oder TN? Potentialausgleich und Anlagenerdung
    TT oder TN? Potentialausgleich und Anlagenerdung: Hallo an alle Forumteilnehmer, ich bin neu hier. Wir haben einen alten, sanierungsbedürftigen Resthof aus 1926 erworben, bei dem sich auch...
  3. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
  4. Nullleiter und Erdung im Verteiler ueberbrueckt!? 3.5V online
    Nullleiter und Erdung im Verteiler ueberbrueckt!? 3.5V online: Gruess euch alle, Ich habe seit letzterer Zeit ein grosses Problem mit der Elektrik vom Haus im Ausland. Ich werde elektrisiert wenn ich den...
  5. Erdung 24V DC und Mantel
    Erdung 24V DC und Mantel: Hi, @bigdie, wir hatten schonmal über den Anschluss an PE beim Minus-Pol der 24V DC und auch des Mantels gesprochen. Es geht um die Siemens Logo...
