Erdung V4A Stahl Ringerder oder Bodenplattenerder
Diskutiere Erdung V4A Stahl Ringerder oder Bodenplattenerder im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe eine Frage ich baue ein Haus. Und die Erdungsleitung gehört zu meiner Aufgabe. ( Nicht des Hausbauers) Der Hausbauer schreibt...
  1. Legacy
    Legacy Neues Mitglied
    Ich habe eine Frage ich baue ein Haus. Und die Erdungsleitung gehört zu meiner Aufgabe. ( Nicht des Hausbauers) Der Hausbauer schreibt einen V4A stahl Ringerder vor. Als ich diesen Legenlassen wollte sagte mir der beauftragte Blitzschutz Fachmann, das diese Erdung nicht nötig wäre sondern eine Erdung an der Bodenplatte (An der bewährung der Bodenplatte) vollkommen reichen würde.
    Wäre sogar besser da damit die Bodenplatte bzw die Bewährung mit geeerdet wäre. Und wäre viel günstiger.
    Nur was ist wirklich besser? Hoffe ihr könnt mir helfen.
  3. #2 Strippentod, 05.02.2012
    AW: Erdung V4A Stahl Ringerder oder Bodenplattenerder
    Das ist meines Erachtens eine Falschaussage. Nach den TAB´s der Netzbetreiber und der Planungsnorm DIN 18015-1 ist bei Neubauten ein Fundament -oder Ringerder gefordert (Je nachdem ob schwarze oder weisse Wanne) , und ist nach DIN 18014 auszuführen
    Die Bewehrung alleine ist zwar ein natürlicher Erder, aber als solches alleine nicht zulässig. Falls ein Fundamenterder in Frage kommt , dann wird dieser selbstverständlich mit der Bewehrung aller 2 m verbunden.
  4. Legacy
    Ein Fundament bekomme ich nicht.
    Nur eine Bodenplatte.
    Also muß es ein Ringerder aus V4A Stahl sein?
    Die andere Variante ist also falsch.
  5. #4 Elektro, 05.02.2012
    Elektro Super-Moderator
  6. #5 Strippentod, 05.02.2012
    ??? Eine Bodenplatte ist wohl kein Fundament ???
  7. Legacy
    genau genommen nicht.
    Die Bodenplatte liegt normalerweise auf dem Fundament auf. und geht etwas ins Erdreich die Bodenplatte liegt aber auf dem Erdreich auf.
  8. #7 kurtisane, 06.02.2012
    Weiss jetzt nicht genau was Du hören/lesen willst?
    Aber auch wenn es nur eine Bodenplatte ohne Fundament ist, liegt diese ja nicht direkt auf der Wiese auf,
    sondern dann teilweise im Erdreich.
    Also muss der Banderder eben dann ganz "unten im Beton mitverlegt" werden u. da würde es dann wenn es keine Klemmen im Erdreich selber gibt, wo es etwas korrodieren könnte, ohne V4A dann auch gehen.
  9. #8 Strippentod, 06.02.2012
    Aber sicher. Eine Bodenplatte ist eine Variante der Gründung. Wenn diese Platte tragende Aufgaben übernimmt, so spricht man von einem Plattenfundament. (oder Sohlplatte)
    Glaub ich nicht, in der Regel liegen diese auf einer Sauberkeitsschicht auf.
    Von was du redest ist bautechnisch gesehen ein Streifenfundament.
  10. xeed
    xeed Strippenstrolch
    Bodenplatte = Fundament(platte)
    d.h. es muss ein fundamenterder verlegt werden. dabei ist die ausführungsart der bodenplatte (weiße wanne, schwarze wanne, perimeterdämmung) zu berücksichtigen. im fundament ist z.b ein bandstahl 30x35mm oder rundstahl d10mm zu verlegen.
  11. #10 AC DC Master, 18.03.2012
    entweder du liest in der TAB nach oder läßt dir von einigen fachleuten dir was sagen. im notfall guckste bei dehn.de nach, da steht genau was los ist. und da du nicht weist was du da machst, einfach mal deinen elektriker um rat fragen. nicht die baufirma ! die haben seit der einführung des neuen gesetztes keiine handhabung mehr. alles obliegt jetzt dem elektriker. dein blitzschutzheini sollte sich auch mal schnell schlau machen bevor er solche äußeruungen tätigt.
Erdung V4A Stahl Ringerder oder Bodenplattenerder - Ähnliche Themen
  1. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  2. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
  3. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  4. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
  5. Erdung Werkbänke aus Metall
    Erdung Werkbänke aus Metall: Hallo Allerseits, Ich habe in einer Werkstatt Werkbänke aus Metall. Wohl bestellt worden weil sie gut aussehen und nicht weil sie gute...
