Erdung von 24V DC Ventilleitungen
Diskutiere Erdung von 24V DC Ventilleitungen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wer kennt sich mit der Ausführung von PE Leitern aus? Laut Aussage eines Kunden ist die Ausführung wir es auf dem Bild zu sehen...
  1. #1 integrasme, 01.08.2013
    integrasme
    integrasme Neues Mitglied
    Laut Aussage eines Kunden ist die Ausführung wir es auf dem Bild zu sehen ist nicht regelkonform.
    Laut seiner Aussage steht wohl in einer VDE Norm, dass alle PE Leiter einzeln auf Klemme geführt werden müssen.
    Könnt Ihr mir sagen ob das so ist bzw. wo ich das nachlesen kann?
    Vielen Dank.
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 01.08.2013
    Bewusstseinsspalter
    AW: Erdung von 24V DC Ventilleitungen
    Moin....
    Hier ist doch offensichtlich, der Wurm drin. Dazu Bedarf es keiner Argumentation mit Hilfe irgendeiner VDE.
    Wo sind die eindeutigen Beschriftung mit Zugehörigkeit zum Strompfad ? Reihenklemmleiste im Schaltplan sollte schon mit der im Schrank übereinstimmen.
    Was ist, wenn Die Leitung, das Ventil, der Stecker defekt ist ? Die armen Instandhalter. 2h Produktionsausfall. ----> Berechtigtes Interesse des Kunden.
    PE-Adern auf gleiches Potential ist ja O.K. So aber mit Sicherheit nicht.
    Gruss....
    Erst mal sollte man fragen, um was es hier geht.
    Im Maschinenbau sieht vieles ganz anders aus als in der Elektroinstallation. Da gibt es auch durchaus noch irgendwo im Schrank eine Schiene oder Blech, wo alle PEs enden ohne Klemmleiste.
  5. ego
    Wozu braucht es überhaupt einen PE in der Leitung?
  6. #5 Kaffeeruler, 01.08.2013
    Aber nicht alle einfach verdrillt und zusammen gelötet oder in einen fetten Verbinder / Kabelschuh
    Aus dem Alter sollte man wirklich raus sein..
    Man sieht auch gut die RK´s, warum dann keine mit PE ?
    Ansonsten steht z.B in der VDE 0660 glaub ich das man die Leiter zuordnen können muss.. Hier seh ich das nicht..
    Und ich denke mir mal in der 0113 usw. wird es ähnliches geben
    Ich würde auch nur Fluchen wenn ich daran arbeiten sollte
    @ ego
    Wenn die Ventile nen PE Anschluss haben wie wohl die meisten
  7. #6 integrasme, 01.08.2013
    integrasme
    Guten Abend zusammen und danke für die Antworten.
    Es stimmt eine PE Leiste (Reihenklemmen gn/ye) ist die sauberste Lösung.
    Aber es gibt eben das Thema Kosten, Klemmenkästen sin in der Zwischenzeit ein Fern-Ost-Produkt… Da muss man auch jeden Euro schauen… Möchte auch weiterhin in Deutschland produzieren lassen…
    Mir ist wichtig, dass es nicht gegen Normen verstößt.
    Im Schaltplan ist der Sammler und der Übergang auch den Stecker und den Kabelschuh grafisch dargestellt. Hier sind auch die Querschnitte gezeichnet.
    Den PE gibt es nur, weil auch fertige Leitungen zurückgegriffen wird, um Montagezeit zu sparen.
    Bei Felv brauchst du ihn als Schutzmaßnahme, Bei Pelv kann das eine Funktionserde sein Stichwort EMV.
  9. ego
    Wir legen zu solchen Magnetventilen 2x0,5 YSLY.
    Trotzalledem geb ich der beschwerde recht:
    Wird ein PE verlegt, muß dieser auch einzeln klemmbar sein.
    Das mit der Presshülse ist doch wohl obermurks.
    Einfach Reihenklemmen in PE/L/L ausführung verwenden.
    geht aber nur bei einem Netzteil mit sicherer Trennung Selv oder Pelv
  11. ego
    Handelsübliches Industrieschaltnetztteil von Siemens.
Erdung von 24V DC Ventilleitungen - Ähnliche Themen
  1. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. Erdung von IT-Schränken / Patchpanel
    Erdung von IT-Schränken / Patchpanel: Moin, im Zuge meiner Haussanierung installiere ich einen kleinen 10" Schrank mit einem Patchpanel und einem Switch. Dass alle drei genannten...
  4. Zusammenschließen von Erdungsanlagen
    Zusammenschließen von Erdungsanlagen: Hallo Forenmitglieder, ich habe mal eine für mich sehr wichtige Frage. Ich als Netzbetreiber muss für eine Übergabestation der DB entscheiden ob...
  5. Erdung von Markise oder Wintergärten
    Erdung von Markise oder Wintergärten: Hallo, ich habe hier zwar schon einen Eintrag zur Erdung eines Wintergarten gelesen, dieser wurde aber nicht schlüssig beantwortet... Ich meine...
