Erdung von HV-Kabel
Diskutiere Erdung von HV-Kabel im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, Ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Ich arbeite in einem kleinen Betrieb, wir fertigen Hochspannungsgeräte und...
  1. Filsen
    Filsen Neues Mitglied
    Ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Ich arbeite in einem kleinen Betrieb, wir fertigen Hochspannungsgeräte und dazugehörige Kabel.
    Wie im Titel schon steht geht es um die Erdung vom Kabelschirm. Es handelt sich um EPR(Ethylen-Propylen-Polymer) Kabel, betrieben werden sie mit 20kVrms aufwärts und 0,1Hz.
    Die Kabel werden einseitig geerdet und ab einer bestimmten Länge beidseitig.
    Hat jemand eine Begründung dafür wieso man einseitig bzw. beidseitig erdet?
    Viel Dank schonmal im Voraus.
    Schau mal hier: Erdung von HV-Kabel. Dort wird jeder fündig!
    AW: Erdung von HV-Kabel
    Je länge, desto größer der Widerstand des Schirms und gleichzeitig wird die Kapazität der Leitung größer also auch der Strom. Deshalb wird die Restspannung an der freien Seite höher, je länger die Leitung.
Erdung von HV-Kabel
Erdung von HV-Kabel - Ähnliche Themen
  1. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. Erdung von IT-Schränken / Patchpanel
    Erdung von IT-Schränken / Patchpanel: Moin, im Zuge meiner Haussanierung installiere ich einen kleinen 10" Schrank mit einem Patchpanel und einem Switch. Dass alle drei genannten...
  4. Zusammenschließen von Erdungsanlagen
    Zusammenschließen von Erdungsanlagen: Hallo Forenmitglieder, ich habe mal eine für mich sehr wichtige Frage. Ich als Netzbetreiber muss für eine Übergabestation der DB entscheiden ob...
  5. Erdung von Markise oder Wintergärten
    Erdung von Markise oder Wintergärten: Hallo, ich habe hier zwar schon einen Eintrag zur Erdung eines Wintergarten gelesen, dieser wurde aber nicht schlüssig beantwortet... Ich meine...
