Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen
Diskutiere Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin hier neu, weiß nich ob das hier die richtige Sparte ist, aber ich brauche Eure Hilfe! Ich versuche es so genau wie möglich zu...
  1. #1 DavidHorn, 20.05.2014
    DavidHorn
    DavidHorn Schlitzeklopfer
    Ich versuche es so genau wie möglich zu erklären!
    Es geht um die Sicherheit am Filmset!
    es wird in einem UBahnhof gedreht und der vorhandene Strom ( 63A Kupplung mit 50 A abgesichert)
    reicht wahrscheinlich nicht aus!
    Der plan ist...oben auf die Strasse einen fahrbaren Generator zu stellen ( mit Erdungsspieß )
    um ein kabel in den Ubahnhof zu ziehen! 125A
    Wie kann ich beide netze sichern?
    Und funktionieren meine Hmi lampen mit Elektronischem Vorschaltgerät überhaupt sicher mit dem Ubahnnetz ohne erde???
    Motiv
    Ein nicht fertiggestellter UBahnhof ( ohne gleise und gleisstrom) mit einem angeblich Erdungsfreiem Stromnetz?!
    wie heißt das netz dann?
    wie funktioniert der schutz vor berührung?
    Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich...Danke schonmal für Eure Hilfe
    AW: Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen
    Wenn du einen generator stellst, ist das Netz in der Regel Erdfrei, auch wenn ein Erdspieß dran ist. Das nennt man IT-Netz. Normalerweise gibt es dann bei einem Agregat dieser Größe noch eine Isolationsüberwachung, das muss aber nicht so sein.
  4. #3 DavidHorn, 20.05.2014
    DavidHorn
    Hallo danke für die schnelle Antwort!
    ich würde aber eigentlich mehr über das UBahnnetz erfahren, und meinen Generator muss ich ja erden, falls der Genni selbst n Fehler hat und oben auf der Straße jemand dran langt!
    aber wenn das netz jetzt durch irgend ne Dummheit mit dem Ubahn netz in Verbindung kommt! Was dann??
    2 Netze sollte man nicht miteinander verbinden, zumindest nicht mit mehr als einem pol.
    Ich hab keine Ahnung von der U-Bahn,
    Erdfreie Netze werden in der Regel dort verwendet, wo es bei einem Fehler nicht ausfallen darf, also z.B. im OP im Krankenhaus.
    Wenn ein Gerät einen Gehäuseschluss hat, gibt die Isolationsüberwachung alarm, weiter passiert noch nichts. In diesem Moment ist das Netz dann sozusagen nicht mehr Erdfrei. Alle Gehäuse sind über schutzleiter miteinander Verbunden und auch geerdet. Erst wenn noch ein 2. Gehäuseschluss auf einer anderen Phase oder auch Sternpunktleiter auftritt, schaltet die Überstromschutzeinrichtung ab.
  6. #5 kabelmafia, 20.05.2014
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    was sagt denn der Betreiber des U-Bahnhofs dazu?
    Wo bist du? Hamburg (Hbf Nord), Berlin U55 oder Stuttgart U12?
    Übliche HMI sollten mit dem vorhandenen IT-Netz klar kommen. Welche Netzform hat der geplante Generator? IT-Netz kann ich mir dort nur vorstellen, wenn er vom THW oder Feuerwehr kommt.
    Jedes Agregat, was ich bisher gesehen hab hatte IT-Netz.
  8. #7 kabelmafia, 20.05.2014
    kabelmafia
    Moin bigdie,
    dann hast du noch nicht all zu viele gesehen. Und wohl besonders keine großen Stromerzeuger.
    Ein paar mit 100 KVA
    Genau genommen hat auch jeder Trafo IT, bevor du den Sternpunkt erdest, warum sollte das an Generatoren anders sein?
  11. #10 DavidHorn, 20.05.2014
    DavidHorn
    Der Elektriker vom Bahnhof meinte was von Trenntrafo! Ist derzeit aber nicht mehr zu erreichen...bin da dran!
    Berlin- Steglitz nicht fertiggestellter UBahnhof dort ist angeblich tatsächlich ein IT netz!
    der generator wird folgender sein oder ähnlich
    ARRI Rental - Silent-Generator 125kVA
Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen - Ähnliche Themen
  1. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  2. 230V Stromnetz in Spanien Valencia
    230V Stromnetz in Spanien Valencia: Hallo zusammen, Ich bin auf einer Baustelle in Spanien und hab hier eine Verteilung in einer Wohnung vor mir. Bis darauf, dass alles Wechselstrom...
  3. 230V motor an Stromnetz anschliessen
    230V motor an Stromnetz anschliessen: Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
  4. Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz
    Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz: Hallo, im Haus ist nur ein Wechselstromnetz (230 V, Phase + Null sowie Nullleitererdung) vorhanden, mit einer insgesamt 25 A Sicherung für meine...
  5. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
