Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
Diskutiere Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
  1. reijen
    reijen Schlitzeklopfer
    Kann mir da jemand was passendes empfehlen?
    Vielen Dank!
  3. elo22
    Warum?
  4. reijen
    Weil der Drehknopf defekt ist.
  5. ego
  6. reijen
    Danke! Allerdings ist das Angebot ja ziemlich groß. Gibt es irgendwas worauf ich achten muss? Vom Anschluss / Spannung / Schaltstrom usw.
    Es werden 5 Stellmotoren angesteuert.
    2x GUTST230 230V AC stromlos geschlossen
    3x XTRAFLOOR 230V AC stromlos geschlossen
    Vielen Dank!
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
  8. elo22
    Du hast 5 Stellantriebe (keine Motoren) für einen Raum?
  9. reijen
    @toshi ... Vielen Dank.
    Ich gehe davon aus, daß der schutzisoliert ist, ich den Schutzleiter also hier nicht anschließen kann bzw. brauche.
    @elo22 ... Das nicht, aber nur einen Regler/Thermostat für 5 Räume. Flur, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer sind mehr oder weniger offen/zusammenhängend und dann noch das Bad im OG. Das Haus ist Baujahr 1950 bzw. die Fussbodenheizung wurde 1977 verlegt.
  10. elo22
    Aber die dafür reservierte Ader gn/ge nicht auch nicht missbrauchen was hier der Fall ist.
    Die Funktion kann ich mir nicht vorstellen. Schon mal einen hydraulischen Abgleich machen lassen? Vielleicht braucht Du keine Stellantriebe.
  11. reijen
    Das wird wohl mein Vater damals selbst gemacht haben, der hatte Ende der 60er Elektrotechnik studiert und am Haus alles selbst gemacht. Ich glaub zu der Zeit war das mit den VDE-Vorschriften noch etwas anders, oder? ... D.h. Du meinst ich muss rausfinden wofür der Schutzleiter missbraucht wurde?! Kann man aus dem Schaltplan irgenwie darauf schließen? Mp = Mittelleiter?! = Neutralleiter?!
    2017 wurde die alte Ölheizung durch eine neue Gasheizung ersetzt, ich denke da wurde ein hydraulischer Abgleich vorgenommen. Da wurden auch die Stellantriebe montiert. Davor waren einfache Handregulierkappen verbaut.
    Vielleicht muss ich doch besser einen Heizungsfachmann bemühen.
Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler? - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  2. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  3. Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage
    Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage: Hallo zusammen, suche für meine alte Anlage einen Ersatz von Siedle oder wenn nicht möglich eine andere Möglichkeit einer...
  4. Ersatz für Relais gesucht
    Ersatz für Relais gesucht: Hi! Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich muss ein Relais von der Dunstabzugshaube tauschen. Es handelt sich um dieses: Omron-Electronics...
  5. Ersatz für Gira Funkbus Schaltaktor REG
    Ersatz für Gira Funkbus Schaltaktor REG: Liebe Freunde ! Meine Gira Funkbus Schaltaktoren 1-fach REG (113400) werden der Reihe nach kaputt. Wo kann ich kompatiblen Ersatz bekommen. 4-fach...
