Ersatz für Glühlampe
Diskutiere Ersatz für Glühlampe im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Zunächst mal einen schönen Gruß in die Versammlung Ich hoffe, dass mir jemand effektiv helfen kann. Mein Problem? ist folgendes: Ich möchte...
  1. #1 orion01, 03.10.2010
    orion01
    orion01 Neues Mitglied
    Ich möchte mein komplettes Kombi-Instrument im Auto umrüsten auf LED´s. Normalerweise ist das kein Problem für mich (Strombegrenzung), allerdings bin ich mir nicht ganz sicher mit dem Leuchtmittel für die Lichtmaschine. Normalerweise funktioniert diese Glühlampe ja als Vorwiderstand für die Rotorwicklung. wenn ich die jetzt rausschmeiße und durch ne LED ersetze, muss ich einen Parallelwiderstand setzen, damit die Erregerspannung sichergestellt ist.
    1. würden mich dessen Werte interwessieren
    2. wird die Ausgangsleistung der LiMa über einen Festspannungsregler im Primärkreis eingestellt, das heißt, hier (an der Leuchte) treten unterschiedliche Ströme auf. Da ja in einer Parallelschaltung die Ströme abhängig von den jeweiligen Widerständen vorhanden sind, hätte ich auch an der ersatzweise eingebrachten LED mit unterschiedlichen Strömen zu rechnen. Was macht dann der Strombegrenzungswiderstand?
    Jetzt hatte ich die Idee, zusätzlich zum Strombegrenzungswiderstand mit einer Zenerdiode zu arbeiten, bin mir aber nicht sicher, ob das auch funktionieren könnte. vielleicht hat ja jemand Werte für mich - Die LiMa ist ausgelegt für I max 70 A
    Gruß aus Iserlohn ---Günter---
    Schau mal hier: Ersatz für Glühlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 03.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Ersatz für Glühlampe
    Du musst wohl einen Oldtimer haben... Wenn du die Leistung und die Spannung der Lampe kennst, kannst du den Widerstand berechnen:
    R = U^2 / P ; (U=Spannung, P=Leistung)
    Also über diese Glühlampe fließen bestimmt keine 70A, so wird dieser Strom auch niemals über diesen Widerstand fließen!
    Ich nehme mal an, dass der Regler zusammen mit der Autobatterie 12 - 14 Volt liefert, also können deine Stromschwankungen über den Widerstand nicht so extrem sein...
  4. #3 Günther, 03.10.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    mein Vorschlag: wenn das bisherige Lämpchen 12V und 2W hat, fließen 167mA. Leg die LED mit Vorwiderstand für 12V und z.B. 20mA aus. Dann muß ein Parallelwiderstand die restlichen 147mA bei 12V aufnehmen. Alles nur als Beispiel . . .
  5. #4 orion01, 03.10.2010
    orion01
    richtig - sie liegt nämlich im Primär- (Regel)kreis, und da liegt nur der Erregerstrom an.
Ersatz für Glühlampe - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  2. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  3. Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage
    Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage: Hallo zusammen, suche für meine alte Anlage einen Ersatz von Siedle oder wenn nicht möglich eine andere Möglichkeit einer...
  4. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
  5. Ersatz für Relais gesucht
    Ersatz für Relais gesucht: Hi! Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich muss ein Relais von der Dunstabzugshaube tauschen. Es handelt sich um dieses: Omron-Electronics...
