Ersatzteil: passende Drossel für Vorschaltgerät
Diskutiere Ersatzteil: passende Drossel für Vorschaltgerät im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ersatzteil : Drossel Hersteller : Kebaohengji ______________________ Hallo, habe ein Vorschaltgerät auf dem Tisch liegen. An diesem...
  1. #1 tomtom38, 31.03.2015
    tomtom38
    tomtom38 Neues Mitglied
    An diesem ist eine Drossel (zwei Spulen ) defekt. Drei kontakte haben eine Verbindung und einer hat halt gar keine.
    Leider weiß ich nicht welche Induktivität die Drossel mal hatte.
    Auf der Drossel steht 16. Habe kein Messgerät dafür bzw. ließe sich damit auch nicht vernünftig messen.
    Danke für eure Hilfe.
    Daten:
    Kebaohengji
    Model KBHJ32
    1*32W
    230V
    0.25A
    AW: Ersatzteil: passende Drossel für Vorschaltgerät
    Diese Übertrager gehen eigentlich nie kaputt. Du wirst auch nirgends sowas bekommen.
  4. apache
    apache Schlitzeklopfer
    Das befürchte ich ebenfalls... ich habe jetzt einmal danach gegoogelt und ebenfalls nichts finden können.
    Ich denke, dass man hier nur einen Fachbetrieb kontaktieren kann... die werden hoffentlich wissen was zu tun ist.
    Ich glaub nicht wirklich daran, das die kaputt ist.
  6. apache
    Ich eigentlich auch nicht... auch wenn es denk ich in einzelnen Fällen schon passieren kann, dass eine Drossel defekt sein kann.
    Gibt es eigentlich einen Weg, um das ohne Messgerät herausfinden zu können?
    Also ich repariere so 2-5 solche Teile pro Jahr. Defekt sind oft Elkos und mitunter auch mal einer der Schalttransistoren. Und das kann man messen mit entsprechendem Gerät.
  8. apache
    Vielen Dank für deine Antwort bzw. Erklärung!
    Jetzt kenne mich aus... und ja, wenn du pro Jahr zwei bis fünf Drosseln reparierst ist das definitiv selten...
    Ich repariere 2-5 EVGs im Jahr, eine kaputte Drossel oder Übertrager hatte ich da aber glaub ich nie. Ich repariere auch keine Standard EVGs, die man für 20€ neu bekommt. Aber z.B. für eine Maschinenleuchte aus einer japanischen Maschine, die mit 100V arbeitet, bekommt man hier nichts passendes und vom Maschinenhersteller nur eine neue Leuchte und das oft mit 8 Wochen Lieferzeit und dann für 800€. Da kann man dann auch mal 1h reparieren und oft funktioniert das Teil dann auch wieder.
  10. apache
    Vielen Dank für deine weiterführende Erklärung, jetzt kenne ich mich besser aus!
    OK heißt das also, dass man wenn eine Drossel kaputt wird im Idealfall eine neue Standard EVG für 20 Euro kaufen kann?
    Bei 800 Euro (wobei der Preisunterschied trotz eines klaren Qualitätsunterschied doch sehr gewaltig ist) will ich hoffen, dass meistens eine Reparatur möglich ist.
  11. #10 ZERBERUS_, 03.05.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Ja ein normale 230V EVG, für 1x32W Leuchtmittel wie in deinen Fall kriegt man in allen möglichen Bauformen in Preisbereich von 10-20€.
Ersatzteil: passende Drossel für Vorschaltgerät - Ähnliche Themen
  1. Finde keinen passenden Transformator (10W 18VDC) als Ersatzteil
    Finde keinen passenden Transformator (10W 18VDC) als Ersatzteil: Hallo zusammen, da ich mich nicht auskenne und leider keinen passenden Transformator mit den gleichen Angaben (speziell die 18V) finden kann wäre...
  2. Hager System-Schrank T Ersatzteile
    Hager System-Schrank T Ersatzteile: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  3. Elektronik Ersatzteile
    Elektronik Ersatzteile: Hallo zusammen ich bin auf der Suche nach einer Diode WO6B das Vergleichsmodell ist die 1S2590, die Werte sind 0,75A 100V. Was für eine...
  4. Ersatzteil/Tür alter Kleinverteiler
    Ersatzteil/Tür alter Kleinverteiler: Hi! Ich (Elektro-Laie) bin vor kurzem in meine Eigentumswohnung gezogen und wollte nun am Kleinverteiler gerne eine Tür anbringen, da dieser...
  5. Ersatzteil PE/N Klemmleiste gesucht für f-tronic Verteiler
    Ersatzteil PE/N Klemmleiste gesucht für f-tronic Verteiler: [ATTACH] [ATTACH] Finde den Fehler... Davon angesehen, das ist ein (ur)alter f-tronic Verteiler mit den Maßen 260(330) x 370(440) mm Breite x...
