Etagenplanung: 20 Eltakos und mehr...
Diskutiere Etagenplanung: 20 Eltakos und mehr... im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Lust, mir ein wenig bei der Planung zu helfen: Es geht um eine komplette Etage, auf der alles konsequent...
  1. eieiei
    eieiei Strippenstrolch
    ich hoffe ihr habt Lust, mir ein wenig bei der Planung zu helfen: Es geht um eine komplette Etage, auf der alles konsequent sternförmig verdratet ist. Die Frage ist kurz: "Ene mene Miste - was kommt in die Kiste?", also in die UV?
    Die Schaltstellen sind mit Klingelleitung versehen. Alle wichtigen Stellen haben zwar vorsorglich eine Busleitung; die Idee war/ ist aber zunächst: Offenheit ohne gleich die KNX-Keule auszupacken.
    Ich brauche, wenn man es denn so lösen will, rund 20-25 Stromstoßschalter für die Etage und den zugehörigen Aussenbereich. Da frage ich mich, ob es auch elegantere Lösungen gibt. Vielleicht, vielleicht kommt mal eine Siemens-Logo ins Spiel, irgendwann, das sollte man noch wissen.
    Womit würdet Ihr die Kisten ausstatten? Welche Netzteile und wieviele? Welche Eltakos (Finder...)? Wer kennt eine bezahlbare, gescheitere Lösungen?
    Dank vorab!
    Eieiei
    PS: Da wären Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Diele, Gäste-WC, Treppenhaus, Terasse & Hof. Außerdem Sprechanlage, Gefahrenmelder (E.L.V AZ4-2), Reedkontakt DAH sowie ein Heizkreisverteiler der noch Stellventile und Raumthermostate braucht. Internet/ Telefon/ Datenleitung zu den übrigen Geschossen usw. sind vorhanden.
  3. #2 kurtisane, 01.05.2013
    AW: Etagenplanung: 20 Eltakos und mehr...
    Zwischenfrage:
    Was hat ein Gäste-WC, Sprechanlage u. Gefahrenmelde-Anlage mit einem Eltako zu tun?
  4. eieiei
    Zur Zwischenfrage: Ich habe der Vollständigkeit halber alles aufgezählt, damit man einen Überblick hat, was sonst noch so da ist, daher die AZ4-2.
    Im Gäste-WC soll es Licht geben, also brauchts ein Stromstossschalter - wie gesagt: konsequent sternförmige Leitungsführung und Kleinspannungstaster.
    Ein Schalter würde mir die "Zentral-aus-Funktion" vermiesen, die ich vielleicht mal basteln will ;-)
  5. ego
    Was ist denn jetzt genau die frage?
    Ob du die Stromstoßschalter nun bei finder oder bei Eltako oder noch von wehm anders kaufst, liegt doch letzlich alein im Preis und deinem Geschmack.
    Als Netzteil reicht ein normaler Klingeltrafo.
  6. eieiei
    Meine Frage zielt
    a) auf eine Alternative zu den vielen Eltakos/ SSS &
    b) wenn SSS, dann Geräteempfehlung (SSS, Trafos)
    Wenn die Eltakos/ Finder/ etc SSS sich untereinander nichts nehmen, ist das für mich schon mal eine Info! :-) Kenne bislang nur Eltakos persönlich...
    Beim den Netzteilen tendiere ich zu 12V, erscheint mir relativ universell. Unterschiede gibt es da bestimmt auch, z.B. Kosten im Standbybetrieb...
    Entsprechend dimmensoniert könnte einer der Trafos (12V AC) die AZ4-2 mitbetreiben.
    Für andere Dinge wäre 12V DC von Vorteil, z.b. für dieses 8-Kanal-Schaltmodul aus der E L V FS20-Serie: http://www.***.de/***-fs20-schaltmodul-8-kanal-fs20sm8.html (***=> e l v)
    Wenn ich das richtig sehe, kann ich hier Taster anschließen, und meine Lampen mit (recht kostengünstigen) Relais schalten. Da wären die SSS gespart. Bei Bedarf lässt sich alles mögliche fernbedienen. Dank dem Enable-Eingang ist ein "Zentral-Aus" leicht zu realisieren. 3 dieser Schalmodule klingt für mich erst mal eleganter als viiiele Eltakos. Sehe ich das richtig?
  7. #6 denizjustin, 02.05.2013
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Aus Deiner Verkabelung, alles Sternförmig, Schalterleitungen mit Klingelkabel,
    lässt mich das auf eine EIB-Verkabelung schließen.
    Warum kaufst Du dir nicht die nötigen EIB-Aktoren dazu?
    Gruß dj
    Da gehen keine Taster dran, das ist ein Funkmodul, und Relaisausgänge hat es auch nicht.
    Logo würde gehen, aber bei 20 Ausgängen brauchst du schon 2 davon + Erweiterung.
  9. #8 ninafant, 02.05.2013
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    entweder vernünftig direkt KNX oder Alternativen wie z.B: Loxone mit Erweiterungen
    Gruß Markus
  10. eieiei
    @deniz: Dafür hats viele Gründe: EIB ist teuer/ aufwändig/ müsste mich erst einarbeiten, zB in Software... Ich sehe kaum Mehrwert, habe ja fast ausschließlich Licht, zB keine Rolläden, keine Sonnen- Windwächter, kein Schnick-Schnack, ... Und: alle paar Jahre mal etwas umklemmen stört mich nicht, zumals ich dafür ein paar Tausend Euro sparen kann...
    @bigdie: *verwirrt* Klar ist es ein Funkempfänger, aber da steht:
    . Außerdem hat das Ding 8 Taster auf der Platine und auf dem Foto sieht man 16 PINs die mit "Taster Eingang 1...8" beschriftet sind. Daher vermute ich doch mal ganz stark, dass man hier sehr wohl Taster anschließen kann.
    Es hat aber keine Relais. Die brauchst du dann zusätzlich. Außerdem sind die Eingänge nicht Störfest, deshalb steht da in der Anleitung:
Etagenplanung: 20 Eltakos und mehr... - Ähnliche Themen
  1. Spannungsversorgung für Eltakos
    Spannungsversorgung für Eltakos: Hallo, ich habe hier 4fach-Eltakos (ESR12Z-4DX-UC) und z.B. ESZ-200 rumfliegen und brauche noch eine Spannungsvesorgung. Ich frage mich, wie ich...
