EVG 2x 36W mit nur einer Lampe betreibbar?
Diskutiere EVG 2x 36W mit nur einer Lampe betreibbar? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man ein EVG (und zwar dieses:...
  1. linsi
    linsi Schlitzeklopfer
  3. #2 Strippentod, 06.04.2013
    AW: EVG 2x 36W mit nur einer Lampe betreibbar?
    Moin.
    Das dürfte m.E. nicht funktionieren, da beide Leuchtstofflampen in Reihe geschaltet sind.
    Glaub ich nicht, ich hab schon oft gesehen, das daran 1 Röhre leuchtet, wenn die andere im Eimer ist.
  5. #4 Strippentod, 06.04.2013
    Schau doch mal ins verlinkte Datenblatt rein. Das sind 4-Pin KLL´s. Die 2 mittleren dürften für den Starter sein, und die 2 äusseren für die Spannung, wobei einer der äusseren in Reihe zur 2. Fassung geschaltet ist.
    Interne Starter?
    Wenn du die untere betreiben willst, klemmst du den übrigen Draht an die 25.
  7. #6 Strippentod, 06.04.2013
    Ich meine natürlich EVG-intern, oder wozu gibts dann 4-PIN ? Die 2-PIN haben ja die Starter in der KLL integriert.
    Hmm, umverdrahten, müsste man probieren. Ich hatte den Fall noch nicht, würd aber vorher mal bei OSRAM anklopfen ob das geht.
    Und ich hab schon oft das Gegenteil erlebt. ;) Nur eine Röhre drinn, und leuchtet nicht. Erst mit reindrehen der zweiten.
    Die 4 Pins brauchst du um die 2 Heizwendeln vorheizen zu können.
    Klar wenn eine fehlt, fließt kein Heizstrom. aber wenn eine kaputt ist, leuchtet die 2. noch.
  9. #8 Strippentod, 06.04.2013
    Also ein "Starter" im EVG, nur halt nicht in konventioneller Bimetallausführung. :p Da reden wir doch vom gleichen.
EVG 2x 36W mit nur einer Lampe betreibbar? - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. Led Röhre ohne EVG betreiben
    Led Röhre ohne EVG betreiben: Hallo ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Es ist folgendes. In einem Spiegelschrank im Bad war eine Luchstoffröhre 60cm 13...
  3. Evg Austausch
    Evg Austausch: Hallo, habe folgendes Problem, habe ein vorhandenes EVG mit 7 Klemmen ( plus 230V). Das neue hat aber nur 6 Klemmen ( plus 230V) versuche mal ein...
  4. 2g11 Hilfe evg anschließen
    2g11 Hilfe evg anschließen: Hallo Leute brauche mal eure fachliche Unterstützung habe mir dieses vorschaltgerät besorgt um 2x 55W Pl-l zu betreiben doch jetzt weiß ich leider...
  5. EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben
    EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben: Hallo, Ich habe eine T8 Fassung mit 150cm Länge, und folgendes Gerät direkt eingebaut. (Siehe Foto im Anhang). ich gehe davon aus, dass es sich...
