Evg Austausch
Diskutiere Evg Austausch im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe folgendes Problem, habe ein vorhandenes EVG mit 7 Klemmen ( plus 230V). Das neue hat aber nur 6 Klemmen ( plus 230V) versuche mal ein...
  1. #1 Milan215, 27.05.2019
    Milan215
    Milan215 Neues Mitglied
    Hallo, habe folgendes Problem, habe ein vorhandenes EVG mit 7 Klemmen ( plus 230V). Das neue hat aber nur 6 Klemmen ( plus 230V) versuche mal ein Foto von den beiden zumachen. Wie schließe ich es richtig an? 1558953778877431560995836433610.jpg 20190522_094844.jpg
    Schau mal hier: Evg Austausch. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 27.05.2019
    Der passt da nicht ran.
  4. #3 Allstromer, 27.05.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Das OSRAM EVG müsste eigentlich schon mit der 2flam. Leuchte funktionieren.
    TRILUX Anschluß 1 & 2 auf OSRAM 1 & 2; T 6 & 7 auf O 3 & 4; T 3 & 5 auf O 5 & 6;
    T 4 Anschluss wird bei dem OSRAM EVG nicht benötigt!
    Allstromer
Evg Austausch
Evg Austausch - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. Led Röhre ohne EVG betreiben
    Led Röhre ohne EVG betreiben: Hallo ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Es ist folgendes. In einem Spiegelschrank im Bad war eine Luchstoffröhre 60cm 13...
  3. 2g11 Hilfe evg anschließen
    2g11 Hilfe evg anschließen: Hallo Leute brauche mal eure fachliche Unterstützung habe mir dieses vorschaltgerät besorgt um 2x 55W Pl-l zu betreiben doch jetzt weiß ich leider...
  4. EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben
    EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben: Hallo, Ich habe eine T8 Fassung mit 150cm Länge, und folgendes Gerät direkt eingebaut. (Siehe Foto im Anhang). ich gehe davon aus, dass es sich...
  5. 1-10V EVG mit Phasenabschnitt Dimmen
    1-10V EVG mit Phasenabschnitt Dimmen: Hallo. Wir schalten mit 24V, in der Verteilung sollen zentrale Eltako-Dimmer reinkommen. Für die meisten auch dimmbaren LED Leuchten geht das. Bei...
