Evg
Diskutiere Evg im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bei EVG`s für 2 Röhren sind 2 Elektroden in Reihe geschalten. Die beiden anderen Gegenelektroden gehen jeweils auf 2 Ausgänge,...
  1. #1 wälder, 21.06.2015
    wälder
    wälder Strippenzieher
    bei EVG`s für 2 Röhren sind 2 Elektroden in Reihe geschalten. Die beiden anderen Gegenelektroden gehen jeweils auf 2 Ausgänge, oder haben pro Gegenelektrode nur einen Anschluss am EVG.
    Mein Problem: Wenn am EVG nur ein Anschluss für die Gegenelektrode vorhanden ist, was mach ich mit dem zweiten Anschluss der Gegenelektrode?
    Gibt sicher eine Lösung, aber ich komme nicht darauf, deswegen schonmal ein Danke für sinnvolle Kommentare-
    Grüße
    Wälder
    Schau mal hier: Evg. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ZERBERUS_, 21.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    AW: Evg
    Gibst an EVG kein Schaltbild?
  4. #3 Kaffeeruler, 21.06.2015
    AW: Evg
    es gibt 2 Arten bei den EVGs
    und
    ein um verdrahten der Leuchte ist zum teil möglich, aber manchmal auch ziemlich bescheiden
  5. #4 ZERBERUS_, 21.06.2015
    ZERBERUS_
    AW: Evg
    Ich kenne aber schon mindestens noch eine Art mehr, wo an Fassungen immer eine Seite belegt wird. z.B. Vossloh ELXe
  6. #5 wälder, 21.06.2015
    wälder
    AW: Evg
    Hi,
    klar ist ein Schaltbild darauf.
    Hatte das Problem, dass ich ein EVG mit 2 Anschlüssen der Gegenelektrode gegen eines mit nur einer Ausgangsleitung für die Gegenelektrode habe austauschen wollen... ich habe die Röhre nicht zum Leuchten gebracht. Also nochmal meine Frage: Wo schließe ich in diesem Fall die zweite Leitung der Gegenelektrode an Licht An
  7. #6 ZERBERUS_, 21.06.2015
    ZERBERUS_
    AW: Evg
    poste doch schaltbild. nach deine Beschreibung verstehe ich es nicht und mein Glaskugel ist gerade zum Wartung.
  8. #7 wälder, 21.06.2015
    wälder
    AW: Evg
    sorry, habe die evg`s im geschäft.
    glaskugel: es gibt evg`s, an der man nur 1 leitung der gegenelektrode anschließt
  9. #8 andi2206, 21.06.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Evg
    Ich kenne EVG mit 7 Anschlüssen, 8 Anschlüssen und seit heute auch mit 6 Anschlüssen.
    Frage nicht, wie du das falsch EVG anschließen kannst,
    ermittle den Bestand, die Verdrahtung in der Leuchte, die Watt zahl der Röhren und besorge dir am besten das richtige Vorschaltgerät EVG.
    In den letzten Jahren wurde das Chaos mit den EVG immer schlimmer.
    Viele Wattzahlen,
    3 Verdrahtungsarten,
    zig verschiedene Bauformen und Größen.
    Verdient ist an einen EVG Tausch sowieso nichts mehr, wenn man die Zeiten für die Nachbestellung mit einrechnet.
    andi2206
  10. #9 wälder, 21.06.2015
    wälder
    AW: Evg
    Hallo andi,
    man sollte nichts komplizierter machen, als es ist, da geb ich dir sicher recht. in meinem fall hatte ich halt "nur" ein evg bei mir, das eben nur 1 anschluss am ausgang hatte.
    ich weiß ich bin lästig, aber ich möchte sehr gerne wissen, wie es technisch funktioniert, wenn die gegenelektroden (von den in reihe geschaltenen) eben nur ein anschluss hat. meine theorie: dass bei den gegenelektroden (1 anschluss) zum zünden hochspannung angelegt wird, irgendwie muss die röhre ja zünden, oder ??:)
    wälder
Evg
Evg - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. Led Röhre ohne EVG betreiben
    Led Röhre ohne EVG betreiben: Hallo ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Es ist folgendes. In einem Spiegelschrank im Bad war eine Luchstoffröhre 60cm 13...
  3. Evg Austausch
    Evg Austausch: Hallo, habe folgendes Problem, habe ein vorhandenes EVG mit 7 Klemmen ( plus 230V). Das neue hat aber nur 6 Klemmen ( plus 230V) versuche mal ein...
  4. 2g11 Hilfe evg anschließen
    2g11 Hilfe evg anschließen: Hallo Leute brauche mal eure fachliche Unterstützung habe mir dieses vorschaltgerät besorgt um 2x 55W Pl-l zu betreiben doch jetzt weiß ich leider...
  5. EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben
    EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben: Hallo, Ich habe eine T8 Fassung mit 150cm Länge, und folgendes Gerät direkt eingebaut. (Siehe Foto im Anhang). ich gehe davon aus, dass es sich...
