Faxgerät an Eumex 800
Diskutiere Faxgerät an Eumex 800 im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; An einer Eumex 800 habe ich an a/b1 ein Faxgerät angeschlossen und bei den Analogeinstellungen entsprechend deklariert und sonst soweit die...
  1. #1 Klaterkopp, 27.02.2008
    Klaterkopp
    Klaterkopp Neues Mitglied
    An einer Eumex 800 habe ich an a/b1 ein Faxgerät angeschlossen und bei den Analogeinstellungen entsprechend deklariert und sonst soweit die Standardeinstellungen vorgenommen. Das Fax empfängt auf der zugewiesenen Nummer einwandfrei. Leider ist kein Versenden möglich, die Nummer wird gewählt und dann ist das klassische Intervalltuten zu hören. Ich habe auch schon ein anderes Fax an der Dose probiert, will aber auch nicht. Sämtliche Amtsberechtigungen sind gesetzt. Bis vor kurzem hat das ohne jeden Eingriff in die Einstellungen auch einwandfrei funktioniert. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
    Schau mal hier: Faxgerät an Eumex 800. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Faxgerät an Eumex 800
    schliess einfach mal ein Telefon an diesen Port an um sicher zu sein das du überhaupt nach " draussen " kommst....
  4. #3 Klaterkopp, 01.03.2008
    Klaterkopp
    Ich habe keine Amtsleitung/Freizeichen.
    Im Telefon kann man aber im Display sehen, dass etwas vorhanden sein muss. Wie gesagt, Faxe und Anrufe kommen an!
  5. elo22
    Dann fehlt dir die Berechtigung.
  6. #5 Klaterkopp, 02.03.2008
    Klaterkopp
    Diese ist definitiv in der Anlage gesetzt. Wie schon erwähnt, war auch niemand im Zeitraum zwischen Funktionieren und Nichtfunktionieren an der Anlage, um die Amtsberechtigung ggf. zu entfernen. Ich hatte jetzt nach feststellen des Fehlers eine vorher funktionierende Konfiguration geladen. Geht auch nicht!
  7. #6 Elektroanti, 08.05.2008
    Elektroanti
    Elektroanti Neues Mitglied
    Hi, ich komme evtl. ein wenig spät, aber hast Du zufällig die "0" fürs Amt mitgewählt?
    Würde mich echt interressieren; ansonsten probier mit der selben HArdware einen anderen
    a/b Port aus.
  8. #7 Klaterkopp, 19.10.2008
    Klaterkopp
    In diesem Fall waren tatsächlich alle 3 ausprobierten Ports der Eumex 800 defekt. Am vierten Port hat es funktioniert. Ein Telekommitarbeiter hat mir den defekt der 3 Ports bestätigt.
Faxgerät an Eumex 800 - Ähnliche Themen
  1. Faxgerät in einem anderen Raum anschließen / TAE Dose funktioniert nicht
    Faxgerät in einem anderen Raum anschließen / TAE Dose funktioniert nicht: Hallo Gemeinde, wir haben eine FritBox 7270 mit zwei Analogen Steckplätzen. Dort ist ein Telefon eingesteckt. Das Fax steht in einem anderen...
  2. Faxgerät
    Faxgerät: Ich hab ein kleines Problem mit meiner Telefonanlage; Ich habe ein Faxgerät mit 4 Mobilteilen und eine zweite Basisstation mit nochmal 2...
  3. wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?
    wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?: Hallo, ich habe von Vodafone Lte wieder zur Telekom gewechselt.Nun habe ich wieder einen analogen Telefonanschluß.Wie muß ich jetzt meine Eumex...
  4. Macht meine eumex probleme?
    Macht meine eumex probleme?: Hallo liebe Forenskollegen, an meiner eumex 400 hängen 2 telefone und ein fax. die telefone können mit tonwahl wählen, beim fax klappt das nicht....
  5. eumex800V; Siedle TLM612, TM611-1 und PVG602-01
    eumex800V; Siedle TLM612, TM611-1 und PVG602-01: Hallo, ich hatte eine alte DeTeWe Business Anlage die jetzt leider defekt ist. Ich habe noch eine Türprechanlage von Siedle TLM611, TM612 und...
