Fehlender Schutzleiter am Nass- u.Trockensauger !
Diskutiere Fehlender Schutzleiter am Nass- u.Trockensauger ! im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum ! Eine Frage : Muss eigentlich an einem Nass-u. Trockensauger auch ein Schutzleiter vohanden sein. Gibt es da Bestimmungen dazu o....
  1. #1 kurtisane, 12.02.2011
    Hallo Forum !
    Eine Frage :
    Gibt es da Bestimmungen dazu o. hängt das von der Bauart des Gehäuses ab ?
    Weiss da Jemand darüber genau Bescheid u. kann dann bitte Info dazu geben.
    MfG.
  3. #2 Kaffeeruler, 12.02.2011
    AW: Fehlender Schutzleiter am Nass- u.Trockensauger !
    Die werden sowohl in SKII als auch in SKI hergestellt /vertrieben,
    wir haben bei uns z.B die Kärcher WAP ( SKI, mit PE also ) und die NT35 sind es glaub i, die sind SKII ( ohne PE somit ). Die Einteilung erfolgt Bauart bedingt und wohl auch bezogen auf Anwendung / Einsatzmöglichkeiten ?
    Warum die Hersteller zu SKI od SKII greifen, keine ahnung.. Kosten ?, Robustheit ? Evtl kommt ja jemand aus dem Bereich..
  4. #3 kurtisane, 12.02.2011
    Hallo Dierk !
    Kann mit der Bezeichnung SKI u. SKII leider nichts anfangen bzw. was soll das dann genau bedeuten.
    Frage an mich ist Heute aufgetaucht, weil sich ein Bekannter einen Nass-Sauger in einem Baumarkt gekauft hat u. dann erst mal beim Anstecken festgestellt hat dass an dem Anschlussstecker keine PE-Bügel dran sind. Selber habe ich dann bei meinem eigenen mal nachgeguckt, ist einer der Marke "Thomas", ca 15 Jahre alt u. da ist auch keiner drauf. Muss dazu sagen dass bei meinem eigenen das ganze Motor-Saugergehäuse alles aus Kunststoff ist, also keine Metallteile vorhanden sind.
    Aber zumindest sollte doch wohl das Anschlusskabel einen Schutzleiter aufweisen ?
    SK 1 Schutzklasse 1 mit Schutzleiter
    SK 2 Schutzisoliert also ohne Schutzleiter erkennbar an dem Symbol der 2 ineinanderliegenden Quadrate. Dabei wird die Isolierung doppelt oder verstärkt ausgeführt, sodas die Geräte sicher sind. Das ist unabhängig davon, ob es ein Metallgehäuse hat.
  6. #5 kurtisane, 12.02.2011
    Danke, schön erklärt !
  7. #6 Kaffeeruler, 12.02.2011
    Wobei man hierzu sagen muss das es oftmals ein Irrglaube ist das ein Gerät mit einem Metallgehäuse autom. SKI sein muss ( also mit PE ). Reciver für SAT, Musikanlagen, Werkzeuge aben oftmals (teils) leitende Gehäuse und laufen unter SKII, ebenso Verteilungen werden mit Metallkorpus hergestellt und sind dann innen gekapselt für SKII
    Die 4 Schutzklassen
    Schutzklasse (Elektrotechnik)
  8. #7 Lars1976, 01.09.2021
    Lars1976
    Lars1976 Neues Mitglied
    ich möchte das Thema noch einmal hochholen da ich auf gleiche Ungereimtheit gestoßen bin.
    Nasssauger eines Markenherstellers mit Hang zu gelber Farbe war kaputt, hat saumäßig Lärm gemacht. Also geöffnet und gesehen das das Gehäuse des Antriebsmotors nur geklebt war und die Klebung hat sich gelöst so das das Lüfterrad des Motors auf seinem lockerem Gehäuse schrammte. Billiger verklebter Bürsten-Osteuropamotor im gelben Gewand, aha. Repariert mit 2K Kleber, Motor läuft wieder.
    Jedenfalls ist mir auch die fehlende Erdung am Stecker aufgefallen. Innen läuft jedoch ein violettes Kabel vom Metallauffangbehälter zum Hauptschalter und kontaktiert direkt auf N bzw. P je nach dem wie der Stecker halt in die Steckdose kommt. Nach kurzem Aufschrei meinerseits (denn ich dachte da hat vor mir schon mal einer rumgebastelt, da wusste ich noch nicht warum der Sauger lärmt) habe ich aber gemerkt das die Verbindung nicht durchgängig ist und im Kabel etwas eingelötet und eingeschrumpft ist. Sieht aus wie 2 Widerstände in Reihe oder so, jedenfalls nur wenig dicker als das Kabel und zylindrisch mit gerundeten Kanten.
    Was könnte das sein und welchen Sinn ergibt das Elektrisch? Erwartet habe ich eine konventionelle Erdung des Metallkübels falls das Gelump beim Saugen mal umfällt und Wasser den Motorbereich flutet und damit kurz über das Wasser Strom und Kübel und meine Hand läuft (weil ich ihn beim Umkippen zurückhalten möchte und in dem Wasser stehe ich ja auch noch weil mal wieder der Keller vollgelaufen ist). Statt Erdung also Kabel zu N oder P?!
    Viele Grüße,
    Lars
  9. knolli
    knolli Strippenzieher
    Wenn der Sauger eine Steckdose für externe Geräte hat, muss der Schutzleiter vorhanden sein.
  10. #9 Lars1976, 01.09.2021
    Lars1976
    Nein hat er nicht, also Dose für externe Geräte.
    Ich könnte mir vorstellen das man den Metallkübel nicht frei "floatend" lassen wollte und daher über hochohmige Widerstände eine Verbindung zu den Kabeln hergestellt hat, die da waren und das sind nur N und P. Oder wenn der Staub im Kübel umhersaust das er sich nicht auflädt und ich beim Anfassen einen Schlag bekomme so wie manchmal beim Auto.
  11. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hm... Mir würde eine Lösung mit Schutzleiter auch besser gefallen.
    Was passiert wenn der Sauger umfällt und Wasser in den Motor/die Anschlüsse eindringt (im Fehlerfall, wenn SKII nicht mehr gegeben ist) und auf den Boden läuft?
    Wenn das Dreckwasser L und N gleichzeitig erreicht sollte der LSS auslösen, auch ohne PE, oder?
Fehlender Schutzleiter am Nass- u.Trockensauger ! - Ähnliche Themen
  1. Fehlender N, Wie hoch leib & leben
    Fehlender N, Wie hoch leib & leben: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Auf unserem Campingplatz ist eine UV mit CE16 und Zählern... Nun passierte folgendes: Nachbarwagen hatte...
  2. Fehlender Potentialausgleich
    Fehlender Potentialausgleich: Hallo miteinander, folgende Ausgangslage: Altbau, ankommende Netzform ist TNC. Das obere der beiden Geschosse (je Geschoss eine abgeschlossene...
  3. fehlender Potentialausgleich
    fehlender Potentialausgleich: Hallo, ich habe in unserem Haus noch zwei Steckdosen, die nicht am Potentialausgleich angeschlossen sind. Nun möchte ich die Steckdosen, die im...
  4. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  5. Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?
    Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?: Hallo Allerseits, ich muß gerade eine Prüfvorschrift erstellen und eine 3phasig angeschlossene Anlage Erstprüfen. Hier messe ich einen...
