Fehlerstromschutzschlter Phasenschienen einsetzen.
Diskutiere Fehlerstromschutzschlter Phasenschienen einsetzen. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe die RCD und LS-Schalter von ABB im Netz gefunden. Da kann die Phasenschiene unterhalb der Klemme für die Leitung...
  1. #1 Elektro, 09.03.2021
    Elektro Super-Moderator
    Da kann die Phasenschiene unterhalb der Klemme für die Leitung eingeführt werden.
    Ich finde das super das beim Verkabeln die Sicht auf die Klemme nicht verdeckt ist.
    Leider bis jetzt nur Theorie.
    Hat jemand schon praktische Erfahrung?
    Ich habe hier einen neuen Siemens RCD und kann nicht herausfinden wie Leitungsanschluss und Phasenschiene gleichzeitig möglich ist.
    Siemens 5SV3344-6 FI-Schutzschalter 4polig 40A 0.03A 400V
    Kann mir das jemand erklären?
    Hersteller-Nr.: 5SV3344-6
    EAN: 4001869427775
  3. #2 Elektro, 09.03.2021
    Hier ist es im Film bei den Leitungsschutzschaltern dargestellt.
    Sollte für die RCD dann gleich sein.
    Alles in einer Klemme
  4. #3 Rockylangohr, 09.03.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    da hast Du Recht, bei ABB ist dies eine gute Lösung wie nach folgendes Video zeigt..
    Bei dem Video der Siemens LS-Schalter sieht es ja so aus, als ob erst die Schiene eingesetzt
    und dann drüber der Anschlussdraht kommt, also würde die Klemme von oben den Anschlussdraht
    auf den Schienenanschluss drücken und so miteinander verbinden.
    So müßte ja dann der Anschluss auch beim FI aussehen..
    Allerdings würde ich persönlich den separaten Anschluss von Draht und Schiene wie z.B. bei ABB
    bevorzugen, aber Siemens wird sich ja dabei was gedacht haben..
    Gruß Rockylangohr
  5. #4 Elektro, 09.03.2021
    ja, die Lösung von ABB gefällt mir auch besser.
    Das wird wohl bei Siemens auch Funktionieren.
    Zurzeit ist Siemens bei den RCD .. Günstiger. Zumindest was ich bei Voelkner so finden kann.
    Bei beiden gibt es Probleme die passenden Schienen zu finden.
    Da sind bei Voelkner mal die falschen Bilder ...
    Bei Siemens verlaufe ich mich vor lauter Information total auf der Webseite.
    Hatte die Schiene für 3 RCD auf einer Schiene gesucht.
    Eibmarkt hat die wohl. Hat jemand schon mal dort eingekauft?
    Die haben vernünftige Bilder ...
    Stiftsammelschiene 3x4-phasig 5ST3622sollte es sein.
    Obwohl das für Leitungsschutzschalter steht. Von RCD lese ich da nichts
  6. #5 Rockylangohr, 09.03.2021
    Rockylangohr
  7. #6 Elektro, 20.11.2021
  8. #7 Netlogger, 20.11.2021
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Und das die falsche Lösung :applause::applause::applause:
  9. #8 Lasttrennschalter, 20.11.2021
    Lasttrennschalter
    Naja, Falsch... Eher sehr kreativ.
    Strom kann nicht lesen, Strom ist dumm und Strom fließt auch mal krumm. Die Lampe leuchtet trotzdem:thumbsup:
    Joker33 gefällt das.
  10. #9 Elektro, 07.12.2021
Fehlerstromschutzschlter Phasenschienen einsetzen. - Ähnliche Themen
  1. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
  2. Phasenschienen absägen. Ist das böse?
    Phasenschienen absägen. Ist das böse?: Hallo Allerseits! Wie ist das eigentlich mit dem Phasenschienen mit der Puksäge zurecht sägen. Darf man das, wenn nicht explizit vom Hersteller...
