Fehlersuche "kalte" Spülmaschine
Diskutiere Fehlersuche "kalte" Spülmaschine im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Meine Spülmaschine heizt nicht. Youtube rät hier, den Widerstand des Heizelementes zu messen. Sollte zwischen 20 und 30 Ohm sein. Das der Maschine...
  1. Hero
    Hero Schlitzeklopfer
    Meine Spülmaschine heizt nicht. Youtube rät hier, den Widerstand des Heizelementes zu messen. Sollte zwischen 20 und 30 Ohm sein. Das der Maschine liegt exakt bei 30 Ohm. Dann habe ich gemessen, ob unten am Heizelement überhaupt Strom ankommt. Ich konnte dort nichts messen, also habe ich das Relais vom Steuergerät ausgelötet und getestet. Das funktioniert und schaltet einwandfrei.
    Da unten nun aber mal kein Strom ankommt, das Heizelement in Ordnung zu sein scheint, frage ich mich, woran es noch liegen könnte. Eine Sicherung zwischen Relais und Heizelement konnte ich nicht sehen. Bedeutet aber nicht, dass da keine ist. Werde die Kabel morgen aber einzeln mit dem Multimeter durchmessen. Wenn die in Ordnung sind, wovon ich ausgehe, muss ich mir wohl nochmal das Stuergerät vornehmen. Oder kann das Heizgerät trotz der 30 Ohm defekt sein?
  3. #2 Pavel Chekov, 12.12.2020
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Hast du die Heizung vor dem messen auch freigeklemmt?
  4. Hero
    Ja, habe ich. Es soll aber auch angeschlossen zu messen sein.
  5. Hero
    Die Kabel sind in Ordnung. Habe eben gemessen. Das schwarze Kabel geht zum Steuergerät (vermutlich zum Relais) und das blaue Kabel zum Schalter für die Klappe vom Tabs. Anderseitig verläuft es zum Einlassrelais des Wasserventils. Das wird ein Kreislauf des Nulleiters sein. Somit habe ich ausgeschlossen, dass ein Defekt am Kabelbaum oder eine Siicherung verantwortlich ist.
    Da ich nun das Relais gemessen habe und auch im Betrieb habe schalten hören, bin ich ratlos. Ich werde gleich nochmal schauen, wohin das blaue Kabel geht, das zusammen mit dem scharzen Kabel vom Steuergerät kommt. Aber soweit ich weiß, machen Sicherungen am Nulleiter wenig Sinn. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was ich da suchen sollte.
  6. #5 Pavel Chekov, 12.12.2020
    Pavel Chekov
    Und der Thermostat ist OK?
  7. #6 Rockylangohr, 12.12.2020
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    am besten mal auf Teamhack nachschauen bzw. nachfragen.
    Dort gibt es für viele Modelle auch komplette Rep-Anleitungen.
    Evt. läuft nicht genug Wasser in die Maschine, dann heizt die
    Maschine nicht..
    Gruß Rockylangohr
Fehlersuche "kalte" Spülmaschine - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  2. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  3. Fehlersuche Torantrieb
    Fehlersuche Torantrieb: Hallo zusammen, bin derzeit auf der Fehlersuche an einem Sektionaltorantrieb. Tor lässt sich problemlos mittels Impuls über Bedieneinheit oder...
  4. verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation
    verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation: Hallo Forengemeinde, ich bin Neu hier. Kurze Vorstellung zu meiner Person: Ich bin 36 Jahre alt und bin seit 15 Jahren Elektriker und seit 2014...
  5. Samsung Side by Side letzte Hoffnung nach 6 Monaten Fehlersuche
    Samsung Side by Side letzte Hoffnung nach 6 Monaten Fehlersuche: Hallo! Nach einen sehr langen Reise wegen meines defekten Samsung Side by Side Kühlschrankes, seit Ihr meine letzte Hoffnung das Gerät wieder zum...
