Fehlersuche Steckdose
Diskutiere Fehlersuche Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vielleicht hat ja jemand einen guten Tip für mich. Habe folgendes Problem. Bin Umgezogen und habe in der neuen Wohnung eine defekte...
  1. #1 Tarrasch, 24.01.2008
    Tarrasch
    Tarrasch Schlitzeklopfer
    vielleicht hat ja jemand einen guten Tip für mich. Habe folgendes Problem. Bin Umgezogen und habe in der neuen Wohnung eine defekte Steckdose. Ich habe die Steckdose demontiert und die Leitung gemessen. Ergebnis ist nun zwischen Außenleiter und Schutzleiter habe ich wie erwartet ~230V zwischen Außenleiter und Neutralleiter aber nur ca. 6,3V. Bei der Leitung scheint es sich um eine Steigleitung zu handeln die unter Putz verlegt wurde. Leider hab ich auc (noch) keine Ahnung wie die Leitung verlegt ist so das ich nicht weiß wie ich dem Fehler ohne aufstemmen der Wand und beschädigen der Tapete (ist natürlich schon frisch renoviert) beikommen soll. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Angebohrte oder beschädigte Leitung? Das Messergebnis spricht nicht dafür oder? Außerdem hängt die Steckdose scheinbar an einer eigenen Sicherung. Finde sonst keine Steckdose, Lampe oder Leitung im selben Stromkreis...​
    Schau mal hier: Fehlersuche Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 24.01.2008
    servicetechniker
    AW: Fehlersuche Steckdose
    angebohrt oder nagel könnte schon möglich sein wenn du es geschaft hast nur die eine ader zu beschädigen. Fehlersuche dürfte nur vor ort möglich sein
  4. ego
    Sollte es sich um eine Mietwohnung handeln ist dein Vermieter für dein Problem allein zuständig!
    Und ja, es wird sich um eine Neutralleiterunterbrechung handeln.
  5. #4 Tarrasch, 25.01.2008
    Tarrasch
    danke für eure Antworten. Leitungssucher ist in Arbeit, hatte schon vorher einen Bekannten angesprochen das er mir einen leiht. Vermietersache ist grundsätzlich klar, wollte aber wenn möglich den Aufwand vermeiden. Naja jedenfalls danke.
    PS: nene, ich hab nix beschädigt, leider war das schon am Anfang so. Wenn ich es gewesen wäre, wüsste ich ja an welcher Stelle oder könnte es zumindest eingrenzen
  6. #5 Saarbahner, 25.01.2008
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    Hallo Tarrasch,
    halt uns bitte auf dem Laufenden,
    ob dein Problem erfolgreich gelöst wurde.
    Übrigens : willkommen im Forum !
  7. #6 Lötauge35, 25.01.2008
    mit welchem Leitungssucher kann man denn eine Neutral-Leiter Unterbrechung finden ??
  8. Hakki
    Hakki Strippenstrolch
    Hi Tarrasch,Welcome
    ich würde erstmal schauen ob ich die dazugehörige Unterputzabzweigdose(falls vorhanden) finde. Vielleicht hat dort der N bloss keinen richtigen Kontakt...
  9. #8 Tarrasch, 28.01.2008
    Tarrasch
    danke erst mal für den netten Empfang hier im Forum. Einen Leitungssucher um die Unterbrechung zu finden gibt es vermutlich nicht (oder doch? Kenne ich zumindest nicht) aber ich wäre schon weiter, wenn ich wüsste wo die Leitung hin führt. Abzweigdose hab ich schon geschaut, habe im Wohnzimmer nur eine gefunden, aber da kommt die Leitung nicht längs. Das scheint was nachträglich gefrickeltes zu sein. Die Leitung verschwindet unter der Steckdose in der Wand und dann keine Ahnung...Jedenfalls nicht nach oben und dann Richtung Abzweigdose.
    Es sind eigentlich zwei Wohnungen die zusammen gelegt wurden und eigentlich sollte der vordere Teil am Sicherungskasten „eins" hängen und der hintere an „zwei". Das Wohnzimmer hängt an „eins" bis auf eben diese Steckdose, die hängt an zwei und so wie es aussieht hat sie eine Sicherung für sich alleine, denn sonst ist da nichts drüber abgesichert.
    Irgendwie komisch. Naja mein Forscherdrang ist geweckt und ich werde mal weitersuchen. Hab jetzt erst mal eine Neue Leitung gezogen und eine AP Steckdose montiert. So hab ich zumindest erst mal das akute Problem gelöst. Ich melde mich hier, wenn ich die Leitung doch noch finde :-) Danke euch Allen.​
  10. #9 AC DC Master, 29.01.2008
    Ich hab da mal ne frage, zum einen wo ist den bitte deine steckdose? Schlafzimmer oder Küche? So wie es klingt, scheint es in der Küche dein problem zu sein. Haste schon mal in den anderen steckdoesen geguckt, ob nicht da eventuelle sich der draht gelöst haben kann (es sei es ist die in der küche).
    Nach deiner beschreibung könnte es sich wirklich um eine, für sich selbst, abgesicherte steckdose sein. da hätte ich wieder eine frage: wo genau ist diese den installiert ( wenn küche). Nähe wasseranschluß oder wo? angenommen die steckdose kommt aus der VT, ist den dort der neutralleiter aufgeklemmt?
    nach der beschreibung klingt es fast schon nach einer steckdose die nachinstalliert wurde, obwohl man früher gerne mal von der einen steckdose zur anderen im anderen raum gegangen ist. wurde die wohnung saniert oder ist alles noch mit alten leitungen durch zogen?
  11. #10 Tarrasch, 29.01.2008
    Tarrasch
    Hi,
    nee nicht in der Küche, im Wohnzimmer (dachte ich hab das schon geschrieben, sorry) Es ist eine Kombination aus 5 Steckdosen UP nebeneinander. Ist nicht saniert sind alles ältere Leitungen (alles noch in den Farben schwarz, grau, rot). Im Wohnzimmer sind drei weitere Steckdosen (an den drei übrigen Wänden) die alle funktionieren. Meine Suche nach Steckdosen in anderen Räumen (das mit von einem zum anderen Raum kenne ich auch) war leider erfolglos hab die Sicherung an der die defekte Steckdose hängt rausgedreht und dann alle anderen Steckdosen, Leuchten usw. überprüft (Funktionstest bzw. 2-Poliger Spannungsprüfer) funktioniert alles. ich kann mir da (noch) keinen Reim drauf machen.​
Fehlersuche Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. Fehlersuche Torantrieb
    Fehlersuche Torantrieb: Hallo zusammen, bin derzeit auf der Fehlersuche an einem Sektionaltorantrieb. Tor lässt sich problemlos mittels Impuls über Bedieneinheit oder...
  4. verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation
    verzwickte Fehlersuche Kücheninstallation: Hallo Forengemeinde, ich bin Neu hier. Kurze Vorstellung zu meiner Person: Ich bin 36 Jahre alt und bin seit 15 Jahren Elektriker und seit 2014...
  5. Fehlersuche "kalte" Spülmaschine
    Fehlersuche "kalte" Spülmaschine: Meine Spülmaschine heizt nicht. Youtube rät hier, den Widerstand des Heizelementes zu messen. Sollte zwischen 20 und 30 Ohm sein. Das der Maschine...
