*****feld anschließen
Diskutiere *****feld anschließen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe statt meiner alten Kochplatten ein gebrauchtes autarkes *****feld gekauft. Die alten Kochplatten habe ich schon...
  1. flow_3
    flow_3 Schlitzeklopfer
    ich habe statt meiner alten Kochplatten ein gebrauchtes autarkes *****feld gekauft. Die alten Kochplatten habe ich schon deinstalliert, bin mir aber nicht sicher, welches Kabel jetzt woran gehört.
    Kann mir vl. jmd Farbe des Kabels und Zahl sagen, Schaltung und Klemmen sind unter dem Link zu finden. Zwischen 1 und 2 sowie 3 und 4 ist aktuell jeweils eine Brücke eingebaut.
    ImageShack Album - 2 images
    Vielen Dank
    flow_3
    Schau mal hier: *****feld anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 07.03.2011
    AW: *****feld anschließen
    Kommt drauf an ob du Wechselspannung (1 Phase) oder Dreiphasenwechselspannung anliegen hast. Das wäre zunächst zu messen.
  4. flow_3
    Bei dem alten Herd waren angeschlossen grün-gelb, blau und grau.
    Im Sicherungskasten sind für Herd und Backofen drei Sicherungen vorgesehen. Reicht das?
  5. #4 Strippentod, 07.03.2011
    Hmm, 3 Sicherungen und nur eine Phase angeschlossen. Das klingt zwar nach Vorbereitung für Drehstrom, liegt aber nochnicht an.
    1.) Wieviel Adern kommen in der Herdanschlussdose an (+Farben)
    2.) hast du einen 2-poligen Spannungsprüfer
    3.) Geh mal zum Zähler und schau ob es ein Drehstrom oder Wechselstromzähler ist (Steht auch drauf)
  6. flow_3
    Aus der Dose kommen 5 Adern. Schwarz, Grau, Braun, Blau und Grün-Gelb.
    Braun, Blau und Grün-Gelb nutzt der Backofen
    Grau, Blau und Grün-Gelb hatte dir alte Kochplatte
    Spannungsprüfer habe ich keinen, der Zähler ist leider im Keller verschlossen.
  7. flow_3
    An der Dreifach-Sicherung steht 400 Wechselspannung, an den Einzelnen 230V/400V Wechselspannung.
  8. #7 Strippentod, 07.03.2011
    Also, ich lehn mich jetzt mal weit aus dem Fenster: es gibt 2 Möglichkeiten:
    1.) Drehstrom ist vorhanden (das muss es aber lt. Beschreibung trotzdem nicht und ist immernoch zu prüfen!!)
    Grau auf 1
    Schwarz auf 2 und Brücke raus!!!
    Blau auf 3 oder 4, Brücke hier bleibt drinn
    Grüngelb auf PE
    2.) Drehstrom ist nicht vorhanden
    Grau auf 1 oder 2, Brücke bleibt drin
    Blau auf 3 oder 4, Brücke bleibt auch drin
    Grüngelb auf PE sowieso
    und ewentuell kannste dabei nicht alle 4 Platten gleichzeitig betreiben.
    Normalerweise einen Elektriker ranholen, aber da du es ja sowieso alleine machst und dir das hier keiner verbieten kann, bitte unbedingt vorher Messen was los ist , dann Sicherung raus, dann nochmal messen ob spannungsfrei ist!!!!
  9. flow_3
    Okay, danke erstmal, bis jetzt ist mir das auch noch bisschen heiß.
    Was müsste ich denn messen, damit die Entscheidung dann klar ist?
    Und dass die alten Platten nur Grau, Blau und Grün-Blau hatten zählt auch nix?
  10. #9 Strippentod, 07.03.2011
    Zwischen braun-schwarz (und schwarz-grau / braun-grau) sollten ~ 400 V anliegen bei Dreiphasenwechselspannung
    Jeweils 230 V zwischen eben jenen und blau UND gegen grüngelb.
  11. flow_3
*****feld anschließen - Ähnliche Themen
  1. Herd und *****feld anschließen
    Herd und *****feld anschließen: Hallo zusammen, ich habe einen Herd mit *****feld gekauft und weis nicht wie man den anschließen muss. Ich möchte euch auf diesem Wege bitten,...
  2. *****feld Herdplatte autark an 220V mit 1 Phase, ohne Starkstrom anschließen
    *****feld Herdplatte autark an 220V mit 1 Phase, ohne Starkstrom anschließen: Hallo zusammen! wir haben in unserer Küche seit gut 14 Jahren ein *****feld mit getrenntem Backofen in Betrieb. Beide Geräte sind von Constructa...
  3. Whirlpool AKM 896 *****feld defekt - selbst ersetzen?
    Whirlpool AKM 896 *****feld defekt - selbst ersetzen?: Hallo, vorab, ich bin eletrischer Laie: Eines der Kochfelder unseres Whirlpool *****feldes funktioniert nicht mehr, nachdem neulich während...
  4. Autarkes *****feld
    Autarkes *****feld: Hallo an alle!!! Bin neu hier und hoffe, das ein paar Elektro-Fachmänner etwas Licht ins Dunkele bringen können.Licht An Wir wohnen in Frankreich...
  5. *****feld funktioniert nicht mehr
    *****feld funktioniert nicht mehr: Hallo ich habe folgendes problem und zwar funktioniert von heute auf morgen mein *****feld nicht mehrder backofen funktioniert ohne probleme ber...
