fernschaltung,Umrichter,steuerspannung,14V AC
Diskutiere fernschaltung,Umrichter,steuerspannung,14V AC im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich habe mir Brunnenbohrgerät gebaut und versuche immer wieder verbesserungen einzubauen.Das gerät läuft mit2,2 Kw...
  1. eddy67
    eddy67 Schlitzeklopfer
    Ich habe mir Brunnenbohrgerät gebaut und versuche immer wieder verbesserungen einzubauen.Das gerät läuft mit2,2 Kw Drehstrommotor.Anfangs habe dies mit Kondensator betrieben weil ich kein drehstrom zu verfügung hatte.Nachher habe ich umgerüstet auf einen frequenz Umrichter.Eingang 230Volt einphasig,ausgang dreiphasig somit habe drehstrom und drehzahl kann ich anpassen.Gesteuert wird über Schütze wegen rechts und links lauf und Motorschütz,Ausschalter,Notaus.
    Ich habe aber möglichkeit um gewicht zusparen Motorschütz und die beiden schütze rauszuschmeissen .Weil die Frequenz umrichter Motorstrom aufnahme überwacht und bei kurz,erdschluss,kabelbruch sperrt.
    Ich könnte die steuerung über schalter machen dazu brauche ich eine Schalter für richtung wechsel und eine für aus.Ich möchte aber mit Fernbedienung arbeiten weil die arbeit dadurch erleichtert und das arbeiten am gerät dann ein manbetrieb möglich ist.
    Ich habe am Frequenz umrichter Steuerspanung 14 Volt AC und eingang 230V.Ich Danke für jeden vorschlag im voraus.:)
  3. L1L2L3
    L1L2L3 Schlitzeklopfer
    AW: fernschaltung,Umrichter,steuerspannung,14V AC
    über welchen fu sprechen wir da? ein fu hat meist eine drehrichtungsumker integriert.
  4. #3 technikerkasse, 22.06.2013
    technikerkasse
    technikerkasse Schlitzeklopfer
    und was ist die eigentliche frage?
    Ich hab noch nie einen Frequenzumrichter gesehen, der nicht rechts-linkslauf kann.
  6. eddy67
    Es ist lenze 8204 E.Man kann den Motor mit low signal an Klemme E4 Rechtslauf,mit high links laufen lassen.Bezugsquelle für highsignal ist klemme 20. 12-15 volt.Ich möchte halt den umrichter über schalter laufen lassen,am besten Fernbedienung.Die funktionen stop ,rechts und linkslauf.
  7. eddy67
    Die standart Fernbedienungen,Fernschalter arbeiten mit 230 volt.Ich muss aber Ausgangspannung 12-15 Volt an E4 von Klemme 20 weiter leiten.
    Es gibt auch Fernsteuerungen mit 12V bzw potentialfreien Kontakten z.B.
    Suche - Pollin Electronic
    Mit folgender Schaltung läuft der Motor bei ansteuerung von K1 links und mit K2 rechts herum. Wenn du beide betätigst, hast du linkslauf
  9. L1L2L3
    eine FS. mit einen Relais empfänger und soviele Kanäle wie gewünschte Funktionen.
  10. eddy67
    Dreh richtun promlem schon gelösst,natürlich ist es schö wenn es altenativen gibt.Ich probiere in den nächsten Tagen aus.
    Danke für alle mühe.
  11. eddy67
    Ich versuche es mal alleine klar zu kommen,wenn nicht bin ich wieder hier.
