Fi-Auslösung
Diskutiere Fi-Auslösung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Frage wenn vor dem FI der Neutralleiter an der Klemme des Fi´s (N) oder nach dem FI an der Klemme (N) oder sogar an der Hausanschlussklemme...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Frage wenn vor dem FI der Neutralleiter an der Klemme des Fi´s (N) oder nach dem FI an der Klemme (N) oder sogar an der Hausanschlussklemme abgeht oder zbs.lose ist löst mir dann der FI aus?
    Sozusagen eine Neutralleiterunterbrechnung fliest da dann ein Fehlerstrom das der FI auslösen kann?
    Danke
    Schau mal hier: Fi-Auslösung. Dort wird jeder fündig!
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    nein, tut er nicht, die ströme verschieben sich auf die Außenleiter, du hast dann eine sternpunkt verschiebung kann allso sein, das du auf manchen steckdosen statt 230V 300V oder mehr hast, ein FI (aktuelle BEzeichnung RCD) erkennt nur Fehlerströme gegen erde.
  4. Zosse
    Der Fehler ist meist sehr teuer.
  5. #4 kochenergie, 13.11.2017
    kochenergie
    kochenergie Strippenzieher
    Genau, und manchmal ist sogar der FI-Schutzschalter der Übeltäter einer N-Unterbrechung :(
    Gexle gefällt das.
    Naja so glatt verneinen sollte man das nicht. nach dem FI noch ein Überspannungsableiter zwischen N und PE sitzt, welcher eine kleinere Durchbruchsspannung hat.(wird gewöhnlich im TT-Netz so gemacht) dann löst der FI aus bei einer starken Sternpunktverschiebung
    Gexle gefällt das.
  7. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok Danke verstehe
    Ja wir haben in AT ein TN Netz...
    Also im Normalfall löst der FI nicht aus.... und im Idealfall schon sofern der Fi nicht der Übertäter ist.
    Danke
Fi-Auslösung
Fi-Auslösung - Ähnliche Themen
  1. Tellerwärmer in Hotelküche-FI-Auslösung ????????
    Tellerwärmer in Hotelküche-FI-Auslösung ????????: hallo ihr sromprofis, hier ist der hausmeister der eure hilfe brauch, jetzt habe ich folgendes problem, in der küche befindet sich ein...
  2. Pumpe im Wasser : FI-Auslösung
    Pumpe im Wasser : FI-Auslösung: Problem: Ich habe eine Pumpe im Wasser, ist für diesen Einsatz ausgelegt, nur löst mir der 30mA FI nach gewisser Zeit aus. Dies funktioniert...
