FI fliegt bei Ausschalten eines KNX-Aktor-Kanals
Diskutiere FI fliegt bei Ausschalten eines KNX-Aktor-Kanals im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin der Neue ;) Die Suche ergab leider keine passenden Treffer, deshalb erstelle ich ein Thema. Folgende Situation: Beim...
  1. #1 +++Matthias+++, 22.11.2020
    +++Matthias+++
    +++Matthias+++ Neues Mitglied
    ich bin der Neue ;)
    Folgende Situation:
    Beim Abschalten eines KNX-Kanals am Aktor, fliegt der FI.
    Und ich kann mir nicht erklären, weshalb das so ist.
    Detail:
    Der Aktor schaltet lediglich 15 Aussenbeleuchtungen, welche mit OSRAM-Energiespar- oder mit ~LED-LM bestückt sind.
    Hat da jemand eine Idee?
    Bin für jede hilfreich Rückmeldung dankbar, und helfe selbst, wo ich kann.
    MfG Matze
  3. ego
    Es liegt sehr wahscheinlich ein Isolationsfehler in der Anlage vor.
    +++Matthias+++ und elo22 gefällt das.
  4. Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Jetzt würde ich die Last (Beleuchtung) vom Aktor abklemmen.
    Diesen Lastkreis einer Isolationsmessung unterziehen. Liegt in diesem Kreis ein Iso-Fehler vor, dann bleibt einem nichts anderes übrig als
    sich Lampe-Klemmstelle .... einzeln vorzutasten.
    Bzgl. Iso-Messung gibt es hier schon einige Einträge - einfach mal in die Suche eingeben und durchlesen
  5. ego
    Der Isofehler muß nicht in diesem Stromkreis sein!
    Im gegenteil, wesentlich wahscheinlicher ist, das er woanders liegt, im abgeschaltetem Stromkreis kann schliesslich kein Fehlerstrom mehr fliessen.
    +++Matthias+++ gefällt das.
  6. Lupus
    Sollte man mal die Energie-Sparlampen entfernen und dann wieder aktivieren!
  7. ego
    Das auschalten dieser Verbaraucher erzeugt eine Spannungspitze, welche woanders einen Fehlerstrom fliessen lassen.Vergleiche Unterbrecherkontakt einer Zündspule.
  8. Lupus
    Darum auch das entfernen der Sparlampen
  9. ego
    Und dann? Bleibt es halt dunkel?
  10. Lupus
    Sind Ja noch LED vorhanden.
    Sparlampen sind schon immer Mist.
  11. #10 +++Matthias+++, 22.11.2020
    +++Matthias+++
    Ok. Dann werde ich LM für LM rausdrehen und testen, welche Leuchte die Spitze erzeugt.
    Aber es ist schon seltsam, dass sich entladende Kondensatoren FI's fliegen lassen. Irgendwie kann ich da die VDE nicht nachvollziehen.
    Vielen Dank für die Antworten!
FI fliegt bei Ausschalten eines KNX-Aktor-Kanals - Ähnliche Themen
  1. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  2. Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus
    Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus: Hallo, und zwar habe folgendes komisches Problem: Ich habe 2 Steckdosenleisten in meiner kleinen Wohnung. Alles geprüft und in Ordnung. Egal wie...
  3. FI schutzschalter fliegt raus bei Growatt Solaranlage
    FI schutzschalter fliegt raus bei Growatt Solaranlage: Hallo, Bei einschalten von solaranlage FI Schutzschalter fliegt raus , ist ein Fi schutzleiter fur das ganze Haus , jetzt liegt die Schnee auf...
  4. Bei Zuschaltung der Leistung zum Servocontroller fliegt FI
    Bei Zuschaltung der Leistung zum Servocontroller fliegt FI: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann, warum bei mir ein FI fliegt. Ich habe einen Servocontroller Kollmorgen...
  5. Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus
    Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus: Hallo, trotz intensiver Recherche in diesem Forum, konnte ich leider keine Lösung zu meinem Problem finden. Beim Versuch einen neuen Wasserhahn...
