FI, HS - Allgemeine Fragen
Diskutiere FI, HS - Allgemeine Fragen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, ich habe hier einmal grundlegende Fragen Ein Beispiel: Ich möchte eine Verteilung aufbauen, an der folgende Verbaucher...
  1. #1 elecalle, 19.05.2011
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
    Hallo an alle,
    Ein Beispiel:
    Ich möchte eine Verteilung aufbauen, an der folgende Verbaucher angeschlossen sind:
    - 3 CEE Steckdosen (3x16A)
    - 4 Motorenanschlüsse (40KW, 2,5KW, 2,5KW, 4,2KW)
    - 6 Beleuchtungsstromkreise (1Ph.)
    Diese Verbraucher sollen nicht über einen FI-Schutzschalter abgesichert sein, sondern lediglich mit einem Hauptschalter vom Netz getrennt werden können.
    1. Welche größe würdet ihr für den Hauptschalter wählen?
    2. Würdet ihr die Verbraucher auf mehrere Hauptschalter aufteilen?
    _______________________________________________________________________
    4. Wenn ich einen 63A FI-Schutzschalter installiere, wie viele 16A-LS-Schalter würdet ihr dahinter installieren?
    - 4 pro Phase = 64A
    oder evtl. auch mehrere, berücksichtigt man hier den Gleichzeitigkeitsfaktor? Gibt es da eine Faustformel?
    5. Muss ich einen FI-Schutzschalter 40A wirklich mit 35A vorsichern oder reicht der
    SLS 63A - Finde nirgends Daten, wie viel ein FI wirklich vertragen kann.
    Danke schon einmal für eure Antworten.
    Schau mal hier: FI, HS - Allgemeine Fragen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: FI, HS - Allgemeine Fragen
    Falsch, die 16 A CEE müssen auf jeden Fall über einen 30 mA RCD.
  4. #3 elecalle, 19.05.2011
    elecalle
    Ja klar, schlechtes Beispiel. reden wir einfach von Festanschlüssen
  5. #4 Strippentod, 19.05.2011
    Die Größe der Hauptschalter (Schaltstrom) richtet sich natürlich nach dem Nennstrom der vorgeschalteten Sicherung.
    Wenn die Verbraucher stets und separat von Hand An-und Ausgeschaltet werden sollen, macht das natürlich Sinn jedem Verbraucher einen eigenen Hauptschalter zuzuordnen. Eine Sicherung oder ein FI wären zum ständigen schlaten jedenfalls nicht geeignet.
    Wenn die Vorsicherung höher wie 63 A ist, theoretisch 4 LS. Wenn Vorsicherung gleich oder kleiner, theoretisch unendlich viele. Der FI bleibt gesichert.
    Ob man hier den Gleichzeitigkeitsfaktor in die Berechnung mit reinnehmen kann wage ich zu bezweifeln, bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich würd sagen NEIN, weil theoretisch können alle Verbraucher auch mal ihre Vollast ziehen, und in dem Moment wäre der FI (mit mehr als 4 x 16 LS) überlastet.
    Musst du nicht, nur kannst du dann hinter dem FI nur Sicherungen mit insg. max. 40 A nachschalten.
    kurzum: Wie du den FI schützt ist ihm egal, entweder per Vorsicherung die max. dem Nennstrom des FI´s entspricht, oder (wenn die Vorsicherung diesen Wert übersteigt), dann mit nachgeschalteten Sicherungen die in Summe max. den Nennstrom des FI´s ergeben.
  6. Clp540
    Clp540 Schlitzeklopfer
    Hey also FI musst du sowieso haben ,, Für Steckdosen bis 32A musst du FI 30mA einsetzen (Pesonenschutz) und Beleuchtung mind. 300 mA (Brandschutz) laut VDE.
    Motoren kann mann ja mit FI (mind 300mA), LS-Automaten (nach Nennstrom) und Motorschutzschalten absichern ....Und schön Selktivität beachten !! Dann bist du aufjeden Fall auf sicheren Seite
  7. #6 Elektro, 27.05.2011
    Elektro Super-Moderator
    TT oder TN System?
    Im TT wird es ohne FI für alles nichts werden.
  8. #7 dwarslöper, 27.05.2011
    dwarslöper
    dwarslöper Strippenzieher
    Moin
    Nein, du musst ihn nicht mit 35A absichern, sondern verhindern, dass über den FI-Schalter mehr als 40A fließen können.
    2 Wege sind möglich.
    1) Vorsicherung: Automat oder Schmelzsicherung mit 40A.
    2) Hinterm FI-Schalter so absichern, dass der Summenstrom von 40A pro Außenleiter nicht überschritten werden kann.
    Die Daten, was ein FI-Schalter vertragen kann, stehen auf jedem FI-Schalter drauf.
  9. #8 Kaffeeruler, 27.05.2011
    Da kann i nur die Seiten von ABB empfehlen, die haben die wohl besten Infos ( wenn man sie denn findet^^ )
    http://www02.abb.com/global/atabb/atabb104.nsf/0/a6d3aeb29782de55c125756000412868/$file/02_Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen.pdf
    Seite 31 ist alles genau erklärt, aber auch die anderen Infos sind lesenswert in der PDF und der Service ist auch 1a
    mfg Dierk
  10. iDD
    iDD Strippenstrolch
    "Für Steckdosen bis 32A musst du FI 30mA einsetzen (Pesonenschutz) und Beleuchtung mind. 300 mA (Brandschutz) laut VDE."
    Wo steht denn in den VDE-Vorschriften, daß man einen 300mA FI für die Beleuchtung braucht? Die Stelle hätte ich gerne.
FI, HS - Allgemeine Fragen - Ähnliche Themen
  1. Installationsrohre! Allgemeine Fragen!
    Installationsrohre! Allgemeine Fragen!: Moin! Wenn Ihr Installationsrohre verlegt, macht Ihr diese ganz an den Schalter/ Abzweigdose ran? Oder läßt man diese im allgemeinen 5 cm vorher...
  2. Bestehendes Netzwerk erweitern, bzw. ein paar allgemeine Fragen
    Bestehendes Netzwerk erweitern, bzw. ein paar allgemeine Fragen: Hi, ich habe schon viel hier im Forum gelesen und auch einige meiner Fragen selbst beantworten können. Allerdings sind ncoh einige Fragen...
  3. Allgemeine Fragen zum Thema Elektrotechnik
    Allgemeine Fragen zum Thema Elektrotechnik: Hi bin neu hier im Forum hab da mal ne Frage: Bei einer Leitung z.B. H07RNF steht das 07 ja für Nennspannung 450V/750V 450V == max. zulässige...
  4. Allgemeine Fragen zur Hauptverteilung
    Allgemeine Fragen zur Hauptverteilung: Hallo, ich bin seit einigen Wochen selbständig, mit der Installation von PV-Anlagen und habe ein paar Fragen bezüglich Hauptverteilungen....
  5. Allgemeine Fragen zur Elektotechnik
    Allgemeine Fragen zur Elektotechnik: Hallo, wir Schreiben bald die Abschlussarbeit in E-Technik und habe nun ein paar Fragen von den letzten Arbeiten zusammengekratz. Die meisten...
