FI löst nicht aus bei Berührung eines durchgeschmorten N-Leiters
Diskutiere FI löst nicht aus bei Berührung eines durchgeschmorten N-Leiters im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, für meinen folgenden Fall bitte ich Euch um Eure Hilfe und Eure Ideen, was die möglichen Ursachen sein könnten. An dieser Stelle...
  1. #1 Franz_K, 16.08.2015
    Franz_K
    Franz_K Neues Mitglied
    für meinen folgenden Fall bitte ich Euch um Eure Hilfe und Eure Ideen, was die möglichen Ursachen sein könnten. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür!
    Fehlerfall:
    Es ist an der N-Sammelschiene der Keller-UV ein Neutralleiter eines Stromkreises durchgeschmort, direkt an der Sammelschiene.
    Ausgangslage:
    In der Hausinstallation sind der Wohnbereich (EG und OG) und der Keller separat abgetrennt, mit je 30mA. Die Stromkreise sind mit B16 Sicherungsautomaten abgesichert. Vor wenigen Wochen wurde für EG/OG ein neuer Zählerkasten mit neuem Zähler, incl. neuer UV und mit SLS gesetzt, da der alte eingemauerte Kasten mit einem FI aus den 60er Jahren ersetzt werden musste. In diesem Zuge wurde auch die Zuleitung von der Hauseinspeisung in den Zählerkasten zu den SLS, als auch der Potenzialausgleich erneuert. Die Keller UV blieb unberührt. Alles von
    Im betreffenden Stromkreis mit dem Fehler sind 16 Steckdosen angeschlossen, die über die Kellerräume verteilt sind. Zur fraglichen Zeit sind meiner Erinnerung nach zur gleichen Zeit 2 Geräte betrieben worden: Waschmaschine im Waschraum (2200W) und eine Lamellenfräse (700W) in der Werkstatt. Der Trockner, der im gleichen Stromkreis hängt war jedoch aus. Das war und ist nicht immer so, da die WaMa und der Trockner in der Vergangenheit durchaus parallel betrieben wurden.
    Der Fehler ist aufgefallen, als meine Frau abends sagte, die Waschmaschine müsste schon lang fertig sein, aber das Wasser stünde noch in der Trommel. Waschmaschine und Trockner zeigten nichts an und wirkten stromlos.
    Fehlersuche:
    Automaten und FI hatten nicht ausgelöst. Die gemessene Spannung in allen Steckdosen betrug nur wenige Volt. Ich habe die Fehlersuche in der Unterverteilung fortgesetzt und irgendwann im Bereich der N-Leiterschiene gesucht, um einen möglichen losen Draht zu finden. Dabei ist mir nicht aufgefallen, daß die Isolierung des betroffenen N-Leiters bereits durchgeschmort war und habe deswegen beim Anfassen einen Schlag bekommen (5 Sicherheitsregeln nicht beachtet!!!). Der FI hat nicht ausgelöst.
    Ich habe die restliche Verteilung so gut es ging überprüft und konnte mit meinen Möglichkeiten (Sichtkontrolle, Duspol und Multimeter) nirgends eine unterbrochene N-Leiter Verbindung oder verschobene Spannung feststellen (also irgendwo deutlich mehr oder weniger als 230 V zwischen Phase und N, bzw. deutlich mehr oder weiniger als 400 V zwischen zwei Phasen).
    Was ich bereits wusste und ja schon zum Teil von einer Elektro-Firma durchgeführt wurde, ist das Setzen eines neuen Zählerkasten mit UV und SLS. Jetzt sollten noch Trockner und WaMa einen separaten Stromkreis bekommen. Der o.g. Fehler kam mir leider zuvor.
    Was ich noch nicht weiß, warum könnte der N-Leiter an der Sammelschiene durchgeschmort sein? Warum hat beim Berühren des durchgeschmorten N-Leiters der FI nicht ausgelöst?
    Vielen Dank für Euer Gehirnschmalz und beste Grüße. Franz
  3. #2 Kaffeeruler, 16.08.2015
    AW: FI löst nicht aus bei Berührung eines durchgeschmorten N-Leiters
    Überlast, nicht richtig angezogen oder so stark angezogene Schrauben das der Leiter geplättet wurde wären eine Möglichkeit
    Wenn der Stromkreis wirklich über den 30mA FI läuft kann es gut sein das man zwar einen gezimmert bekommen hat aber der Fehlerstrom nicht ausreichte. Da der N wie du sagst ab geschmort ist wird man sicher auch keine reine Oberfläche haben, sprich hohe Übergangswiderstände
    Ist dann trotzdem schmerzhaft
    Wenn die Schadstelle wieder i.o. gebracht wird sollte man trotzdem eine Messung machen, kann auch sein das der FI evtl. nicht einwandfrei arbeitet
  4. #3 Franz_K, 16.08.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.08.2015
    Franz_K
    Ich habe noch ein paar Bilder zur Ansicht eingefügt.
    Zum Thema Übelast: wenn die Maschinen einen eigenen Stromkreis bekommen, passt's dann?
    Der FI funktioniert insofern, daß er auslöst, wenn die Prüf-Taste betätigt wird.
    Was müsste ich ausser der Erneuerung der Leitung und der zusätzlichen Leitung für den Trockner noch machen, um wieder Betriebssicherheit zu bekommen?
    edit by kaffeeruler: Bilder sichtbar eingestellt
  5. #4 Kaffeeruler, 16.08.2015
    Wenn die Zuleitungen getrennt werden sollte dieses ausreichen.
    Die Prüftaste am FI ist nur ein Hilfsmittel, spiegelt aber nicht den Arbeitsbereich des FI wieder. Die kann man nur mittels Messgeräten nachweisen
  6. #5 Strippe-HH, 16.08.2015
    Dieses scheint eine etwas ältere Verteilung von Siemens zu sein.
    Gerade dort kann das im Bereich der N-Klemmen zu Problemen kommen wenn zwar die Schraube fest angezogen ist, aber der Leiter doch nicht richtig drunter sitzt.
    Ist denn mal die Leitung höher belastet, kann es überaus zum Verschmoren kommen, weil dort die schwächste Stelle gewesen ist.
    Der Stromschlag ist durch die Unterbrechung entstanden da der Strom über dem angeschlossenen Verbraucher weiter geleitet wurde.
  7. elo22
    Die Diskussion läuft nebenan, bitte da weitermachen.
  8. #7 Kaffeeruler, 16.08.2015
    Nicht alle User sind in allen Foren angemeldet oder wollen nebenan den friedlichen Umgangston genießen ;)
  9. #8 Strippe-HH, 16.08.2015
    Als wenn man mit unseren Meinungen immer nicht zufrieden ist.
  10. #9 Franz_K, 17.08.2015
    Franz_K
    Vielen Dank für Eure Beiträge zu meinem Thema, Eure Infos hier und in dem anderen Forum haben mich sehr viel weiter gebracht. Entschuldigt bitte paralleles Posten, es ist nur schwer einschätzbar, an welchem Ort man konstruktive und qualifizierte Hilfe bekommt, daher habe ich es eben redundant probiert.
    Ich kann dies aber für dieses Forum und für "nebenan" bestätigen und bedanke mich nochmal ausdrücklich bei allen, die sich die Mühe machen zu antworten.
    Danke und viele Grüße.
  11. #10 Horst 155, 17.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo zusammen
    RCD lösst nicht aus was für ein Glück . Wenn der ausgelösst hätte ich mich gewundert . Die Grundsätzliche funktion eies RCD sollte den Personnenkreis bekannt sein der an Elektrischen Anlagen Arbeitet .
    Wenn man die Leiterferbindung zwischen dem noch intakten Leitungsstück und der Schiene mittels Finger überbrückt , somit einen besseren kontakt herstellt braucht sich nicht wundern das es Aua tut . das selbe ist wenn du einen N Leiter in die eie Hand nimmst und die andere auf die Klemme hälst das noch bei Angeschlossenen Verbrauer .
    Der RCD lösst nur aus wenn der Strom zur Erde abgeführt wird da erst dann eine Differens auftritt .
    Na ja der Fachmann greift deshalb auch immer bei eingeschalteter Anlage in das Unbekannte .
    Horst
FI löst nicht aus bei Berührung eines durchgeschmorten N-Leiters - Ähnliche Themen
  1. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  2. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  3. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  4. RCD löst nicht aus
    RCD löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  5. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
