FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??
Diskutiere FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€?? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen. Ich habe mir gerade eine Miniwohnung gekauft und da ist wohl kein FI Schalter zu finden. Ich habe mit ECheck ein Angebot für...
  1. ELLI
    ELLI Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen.
    Ich habe mit ECheck ein Angebot für 5000€!!! erhalten und finde das erstens verdammt viel und
    das Wichtigere, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Einbau nicht einfacher geht.
    Erst sagte er kein Problem vorne mit rein und plötzlich, ne geht nicht weil man dann der Deckel nicht zu bekommt?!?
    Einen breiteren Deckel dürfe man wohl nicht einhängen?!?!
    Was sagt Ihr dazu??
    Viele Grüße
    Elli aus Bonn
    Ein Bild könnte helfen
  4. ELLI
    Hier ist es
  5. elo22
    1984 kann ich mir bei den LSS nicht vorstellen.
    Könnte ein Siemens N Verteiler sein, die hießen glaub ich so, weil sie flacher sind als die üblichen. Passt also auch kein üblicher FI rein Ist zwar nicht viel Unterschied, aber ein paar mm schon. Hier mal so ein LS von Siemens neben einem Eaton FI
  7. #6 Lasttrennschalter, 20.06.2024
    Lasttrennschalter
    Popelige Unterverteilung, Hammer, Meißel und das Loch in der Wand etwas größer machen damit man dort einen neuen UV Verteiler eingipsen kann.
    Am besten gleich einen 3reihigen, aufpassen das man keine Leitungen kappt, dann sollte der Umbau mit neuen Einbauten an einem Nachmittag erledigt sein.
    Von den 5000,-- sollten aber noch ausreichend Euros übrigbleiben um dem Handwerken einen Freibiergutschein für die nächsten 2 Jahre in die Hände zu drücken
    Also Anfang der 90er gab es die schon Berührungssicher wie der auf dem Foto. Ich hab aber auch schon welche gesehen, da waren die Anschlussschrauben noch frei.
    Waren übrigens meine Lieblings LS.
    1. waren das vermutlich die ersten, bei denen das Rastteil ausgerastet blieb. Man konnte also 12 LS ausrasten ohne die Phasenschiene zu entfernen (ich weis, das geht heute bei jedem aber damals nicht)
    2. hatten die so schöne kleine Schaltwippen und einen höher stehenden Rand rundherum. Da bestand keine Gefahr, das man versehentlich einen LS ausgeschalten hat, wenn man die Abdeckung entfernt hat. Und das dann in einem Bürogebäude 10 Mann ankamen, weil ihr Rechner aus war.
    Leider sind bei Siemens heute auch die Praktiker durch Designer ersetzt worden:D
  9. #8 Kaffeeruler, 20.06.2024
    für die alten Siemens Verteiler gibt es auch Zwischenrahmen die es ermöglichen aktuelle REG zu verbauen
    Siemens-Simbox 63 Zwischenrahmen 8GB4562, kostet ~50€
    die gesparten 4950€ gehen dann an mich :D
    Strippentod gefällt das.
  10. #9 Elektro, 20.06.2024
    Elektro Super-Moderator
    4 Reihen nach DIN 18015
  11. #10 Elektro, 20.06.2024
    ego gefällt das.
FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€?? - Ähnliche Themen
  1. Scheppach Prima-TK Kreissäge Schalter
    Scheppach Prima-TK Kreissäge Schalter: Hallo zusammen, bei mir ist letzte Woche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei der Kreissäge Scheppach Prima-TK der Schalter eingegangen. Verbaut...
  2. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  3. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  4. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  5. Steckerschalter Sicherheit
    Steckerschalter Sicherheit: Hallo, weiß jemand ob der abgebildete Steckerschalter mit IP44 einpolig oder zweipolig abschaltet? Danke für Antworten!
