Fi-Schalter fliegt immer raus.
Diskutiere Fi-Schalter fliegt immer raus. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe das gleiche Problem. Der FI-Schalter springt oft raus. Ich habe alle Leitungen und Spots ausgetauscht. Es hat nicht geholfen. Kann...
  1. Kenny
    Kenny Schlitzeklopfer
    ich habe das gleiche Problem. Der FI-Schalter springt oft raus. Ich habe alle Leitungen und Spots ausgetauscht. Es hat nicht geholfen. Kann es sein, dass der LS-Schalter defekt ist? Ich habe bis jetzt nichts gefunden , was defekt war. Zur Sicherheit habe ich trotzdem alles ausgetauscht. Kann mir jemand einen Ls-Schalter empfehlen?
    Schau mal hier: Fi-Schalter fliegt immer raus.. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Messen lassen
  4. Kenny
    Was soll gemessen werden? Ich bekomme keinen Elektriker her. Der ,der da war wollte nichts machen . Er meinte es ist schwierig und hat sich irgendwie ausgeredet.
    Wie kann ich selbst den Fehler finden? Oder messen?
  5. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    dann taugt der elektriker nichts, eine isomessung ist nichts schweres
    elo22 gefällt das.
  6. #5 Kaffeeruler, 28.08.2021
    Mit einem Isolationsmessgerät, ein Multimeter hilft hier leider nicht immer
    Was genau fälllt aus ? Der FI oder die Sicherung ?
    Wann fällt es aus ?
    Was hängt alles dran ?
    Wenn es wirklich die Beleuchtung ist, was für eine ist es
    Je mehr Info´s u Bilder desto mehr kann man eingrenzen..
    Ansonsten hilft nur teilbereiche abklemmen, allpolig und testen...
    Auch dabei kann man einiges falsch machen, auch gehört manchmal Glück dazu aber auf jeden fall muss man wissen was man da macht
  7. #6 _Martin_, 28.08.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Was löst aus der RCD (laut deinem Text) oder der LS-Schalter (wie auf dem Bild)?
    Wenn der LS-Schalter auslöst, den Strom messen der über den LS-Schalter fließt.
    Wenn RCD auslöst, eine Isolationsmessung durchführen.
  8. Kenny
    Wie gesagt der Fi Schalter auf dem Bild fällt aus. Manschmal geht die Leitung stundenlang. Ich wollte eventuell die LS-Sicherung überbrücken um zu testen.
  9. #8 Kaffeeruler, 28.08.2021
    FI und LSS sind 2 unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Funktionsweisen..
    Das Brücken des LSS wird nicht verhindern das der FI auslöst
  10. #9 _Martin_, 28.08.2021
    _Martin_
    Damit es eindeutig ist:
    Rot eingerahmt -> FI
    Grün eingerahmt -> LS-Schalter
  11. Kenny
    Das kenne ich.
Fi-Schalter fliegt immer raus. - Ähnliche Themen
  1. Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus
    Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus: Hallo, trotz intensiver Recherche in diesem Forum, konnte ich leider keine Lösung zu meinem Problem finden. Beim Versuch einen neuen Wasserhahn...
  2. Vorsicherung fliegt raus, FI-Schalter bleibt drin
    Vorsicherung fliegt raus, FI-Schalter bleibt drin: Guten Abend, wir haben ein Problem mit der Vorsicherung (1 s. Bild) der FI und die Sicherungen im Haus bleiben jedoch drinnen. Ich erzähl aber...
  3. Kaffemaschine FI-Schalter fliegt raus
    Kaffemaschine FI-Schalter fliegt raus: Liebe Forenmitglieder Meine wening gebrauchte Jura Kolbenmaschine funktionierte bis anhin einwandfrei in meiner Küche. Die Maschine wollte ich nun...
  4. FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus
    FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus: Hallo, ich verzweifle seit 3 Jahren an meinem Durchlauferhitzer. Bei diesem fliegt ständig der FI-Schutzschalter raus, ich habe schon mehrere...
  5. FI-Schalter fliegt raus
    FI-Schalter fliegt raus: Hallo ...ich verzweifle und komme nicht weiter... In meinem Haus (BJ 1966) ist das gesamte Erdgeschoss durch einen Stromkreis versorgt. Die...
