FI Schalter Herd
Diskutiere FI Schalter Herd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, hab wohl beim reinigen des Herdes zu viel Wasser verwendet, jedenfalls flog der FI Schalter raus. Hab dann die Sicherungen raus und nach...
  1. Mr.X
    Mr.X Neues Mitglied
    hab wohl beim reinigen des Herdes zu viel Wasser verwendet, jedenfalls flog der FI Schalter raus. Hab dann die Sicherungen raus und nach und nach wieder reingemacht und beim Herd sprang der FI wieder raus. Nachdem ich aber jetzt wieder etwas gewartet hab bleibt die Herdsicherung drin in der FI Schalter auch.
    Jetzt bin ich mir aber unsicher ob wirklich alles gut ist oder da noch ne Gefahr bestehen könnte, kann ich beruhigt sein oder muss ich nen Elektriker holen?
    Schau mal hier: FI Schalter Herd. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.04.2019
    Standherd oder Einbauherd ?
    Kochplatten oder Glaskochfeld ?
  4. Mr.X
    Mr.X Neues Mitglied
    Einbauherd und Kochplatten.
  5. #4 Strippe-HH, 14.04.2019
    Die Schaumstoffdichtung zwischen Arbeitsplatte und Kochfeld wird wohl durchlässig sein so dass Wischwasser in das Gerät gelangt ist.
    Bei den Kochplatten selbst kann es nicht sein wie diese erhöht sind.
    Da die Feuchtigkeit im Gerät inzwischen abgetrocknet sein wird, bleibt der FI-Schalter auch drinnen.
    Also beim nächsten Reinigen mehr aufpassen.
  6. Mr.X
    Mr.X Neues Mitglied
    Vielen Dank für die Antwort, werde demnächst vorsichtiger sein.
FI Schalter Herd
FI Schalter Herd - Ähnliche Themen
  1. Herdplatte unter Wasser gesetzt - FI-Schalter springt raus - Noch Hoffnung?
    Herdplatte unter Wasser gesetzt - FI-Schalter springt raus - Noch Hoffnung?: Hey Leute, ich habe die Herdplatte meiner Mietwohnung...
  2. E-herd! Backofen an, dann nach 10 Minuten Fehlerstromschutzschalter aus!?
    E-herd! Backofen an, dann nach 10 Minuten Fehlerstromschutzschalter aus!?: E-herd! Backofen an, dann nach 10 Minuten Fehlerstromschutzschalter aus!? Es ist ein alter Zanussi ohne Umluft. Es wird wohl ein Erdschluss...
  3. Ausschalter 3-polig, 16 A ~400 V für E-Herd
    Ausschalter 3-polig, 16 A ~400 V für E-Herd: Hallo, kann der SIEMENS 5TA2153 Ausschalter, 3-polig, 16 A ~400 V auch zum Ein- bzw. Ausschalten eines E-Herdes benutzt werden und ist eine...
  4. Schaltergesucht - E-Herd EHD 502 von Hausfreund
    Schaltergesucht - E-Herd EHD 502 von Hausfreund: Hallo und guten Tag, ein Schalter meines E-Herdes ist defekt und müsste getauscht werden. Leider kann ich unter der in der Bedienungsanleitung...
  5. Küchenherd löst FI-Schalter aus
    Küchenherd löst FI-Schalter aus: Unser älterer Küchenherd (Backofen mit Schaltern und seperater Kochmulde) hat vier Elektroplatten. Seit einigen Tagen löst der FI-Schalter aus,...
