FI-Schalter in Biogasanlage ???
Diskutiere FI-Schalter in Biogasanlage ??? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, das Problem: für eine Biogasanlage soll ich eine Rührwerkssteuerung (5X ca 10-15 kw) bauen. Leider weiß ich nicht ob man bei dieser...
  1. Oeder
    Oeder Neues Mitglied
    das Problem:
    für eine Biogasanlage soll ich eine Rührwerkssteuerung (5X ca 10-15 kw) bauen. Leider weiß ich nicht ob man bei dieser Anwendung einen FI einbauen muss, da die Rührwerke ja fest angeschlossen sind und nicht ortsveränderlich. Sonst baue ich für die Industrie und hier ist er nicht erforderlich.
    vielleicht hat jemand von euch auch schon mal dieses Problem gehabt?
    Danke
  3. #2 syrincsandy, 30.09.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: FI-Schalter in Biogasanlage ???
    ich kann dir keine Norm oder ähnliches aufzeigen, aber in den Biogasnalagen die ich kenne gibt es Fi-Schalter nur für die Steckdosen.
    Die Rührwerke werden soch bestimmt auch über Frequenzumrichter betrieben, da wird es ja auch gleich teuer mir Fi-Schaltern.
    mfg Andy
  4. gert
    Was steht denn im Pflichtenheft bzw. Ausschreibung?
    In welcher Zone sind die Motore verbaut?
    In den ex-Zonen sind Motore mit PTC vorgeschrieben, die Auswertegeräte müssen eigensicher sein.
    Und wenn es nicht EX sondern Brandgefährdete Betriebsstätte ist, brauchst du einen FI 300mA und falls es TT-Netz ist, brauchst du auch FI
  6. gert
    Denkfehler:
    Für Motore im ex- Bereich ist die Netzform egal.
    Aber nicht für die Leitungen bis zum Ex und alles was es da sonst noch gibt.
  8. gert
    Laberrabarber.
FI-Schalter in Biogasanlage ??? - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. FI-Schalter bei Bohrung geflogen
    FI-Schalter bei Bohrung geflogen: Hallo zusammen, an unserer Außenwand (WDVS 20cm) wurde vor ein paar Tagen eine Klimaanlage aufgehängt. Beim Bohren spielte sich dabei folgendes...
