FI-Schalter keine Funktion
Diskutiere FI-Schalter keine Funktion im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem: Südamerika = TNC-Netz Vom Trafo kommen 4 Adern (3xPhase, 1xPEN). Alle 4 Leitungen gehen auf den Zähler....
  1. Luchs
    Luchs Strippenstrolch
    Vom Trafo kommen 4 Adern (3xPhase, 1xPEN). Alle 4 Leitungen gehen auf den Zähler. Außerdem ist an der Klemme am Trafo wo der PEN abgeht noch ein Erdungskabel angeschlossen. Das geht halt in die Erde und ist mit drei Erdspießen verbunden. An der Klemme vom PEN am Zähler ist noch eine dünne Ader angeschlossen, die mit dem Zählergehäuse verbunden ist und von dort geht es auch zu den Erdspießen. Der PEN, der vom Zähler kommt geht jetzt auf einen Klemmbock, der wiederum direkt am Zählergehäuse verschraubt ist. Von diesem Klemmbock aus geht es dann, zusammen mit den drei Phasen, zu einer Verteilung. In dieser Verteilung sitzen jetzt die drei Hauptsicherungen und eine Klemme für den PEN. Unter der Verteilung sitzt eine Potentialausgleichsschiene. Daran ist nun eine Erdleitung angeschlossen (Erdspieß), ein Eisengeländer, Rohrleitungen und eine Ader geht auf eine weitere Klemme (grün/gelb) neben der Klemme für den PEN. Von diesem Kasten aus geht es nun 5-adrig weiter zum Sicherungskasten mit FI usw. Wenn ich jetzt im Sicherungskasten (seperate PE- und N-Schiene) mit dem Duspol eine Phase gegen Erde (PE) messe, müßte doch eigentlich der FI-Schalter rausfliegen. Tut er aber nicht. Warum???
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Schau mal hier: FI-Schalter keine Funktion. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 17.07.2009
    AW: FI-Schalter keine Funktion
    Wie hoch ist denn der Auslösestrom des FI-Schalters ?
  4. Luchs
    Der FI hat eine Auslösecharakteristik von 0,5A.
  5. #4 Elektro, 17.07.2009
    Elektro Super-Moderator
    Der Duspol löst einen 30mA Fi aus, einen 0,5A nicht.
    Für den Personenschutz würde ich den Fi gegen einen 30mA tauschen.
  6. Luchs
    Ahh, dann ist es klar. Also ist alles soweit richtig verkabelt? Mir kommt das mit dem Käbelchen von der Klemme am Zähler zum Gehäuse und auch diese Direkte Verbindung des PEN am Gehäuse etwas komisch vor.
    Wie kann ich denn den FI sonst noch testen?
  7. Luchs
    Nach studieren einiger Beiträge hier, fällt mir jetzt noch was auf. Ist denn mein PEN überhaupt irgendwo getrennt??? Er kommt ja vom Zähler und geht auf eine Klemme. Von dieser Klemme geht es dann auf die blaue Ader des 5-adrigen Kabels, welche zum Sicherungskasten geht und die Erdleitung kommt ja extra vom Erdspieß (Potentialausgleichsschiene). Müßte denn nicht nun noch von dieser Klemme (PEN) zur Pot-Schiene noch eine Brücke rein?
  8. #7 Elektro, 17.07.2009
    Kannst ja Bilder einstellen, dann kann man sich die Installation besser vorstellen.
    Zum FI Prüfen gibt es sehr teuere Messgeräte. Die Messen auch die Auslösezeit ...
    Bei Conrad und anderen Elektronik Versendern gibt es auch Billig Tester. Ich denke da wir dann ein entsprechender Widerstand gegen PE geschaltet ...
    Als Fachmann kann ich sowas nicht vorschlagen.
  9. #8 Elektro, 17.07.2009
    Bei uns bekommt mann einen 4Pol. FI 40A und 30mA Auslösung schon für 25 Euro.
    Zum oberflächlichen Test geht dann der Duspol.
    Ein Fi mit 0,5A bringt nicht viel für den Personenschutz da sind in Deutschland 30mA üblich.
    FI Tauschen ist mein Tip.
  10. Luchs
    So, habe mal versucht Fotos zu machen, bekomme ich aber nicht so hin, daß man alles vernünftig erkennen kann. Deshalb versuche ich es nochmal zu beschreiben.
    Vom Trafo kommen 4 Adern (drei mal Phase und einmal PEN) Von der PEN-Klemme geht zusätzlich ein Cu-Kabel in die Erde zu den Staberdern. Die drei Phasen und der PEN gehen zum Zähler. Von der PEN-Klemme am Zähler geht jetzt noch ein dünnes(4²) Kabel zum Zählerkasten (Metall) und von dort wiederum auch zum Staberder. Die drei Phasen gehen dann vom Zähler zur Hauptsicherung und dann weiter zur Verteilung. Der PEN, der vom Zähler kommt geht auf einen Klemmbock, der direkte Verbindung zum Metallgehäuse des Zählers hat und von diesem Klemmbock weiter zu einer Klemme neben den Hauptsicherungen. Unter dem Kasten mit den Hauptsicherungen gibt es eine Potentialausgleichsschiene. Von dort geht ein Kabel zu einem weiterem Staberder, ein Kabel geht zur Wasserleitung, eins zum Treppengeländer und eins zu einer weiteren Klemme neben den Hauptsicherungen. Und dann geht es ganz nornal mit einem 5x6² zum FI (Phasen und N) und zum Erdungsbock im Sicherungskasten. Der N vom FI geht zum Null-Bock unter dem Erdungsbock.
    So, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist doch der PEN gar nicht aufgeteilt worden - oder? Eigentlich müßte doch jetzt noch eine Brücke zwischen der Klemme (PEN) und der Erdungsklemme existieren. - Richtig??? Weil sonst würde ja aus dem PEN niemals N.
  11. #10 Lötauge35, 18.07.2009
    Nach dem FI wird der PEN zu einem N.
FI-Schalter keine Funktion - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. FI-Schalter bei Bohrung geflogen
    FI-Schalter bei Bohrung geflogen: Hallo zusammen, an unserer Außenwand (WDVS 20cm) wurde vor ein paar Tagen eine Klimaanlage aufgehängt. Beim Bohren spielte sich dabei folgendes...
