FI-Schalter löst sporadisch aus
Diskutiere FI-Schalter löst sporadisch aus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  1. Strix
    Strix Neues Mitglied
    Hallo in die Runde,
    Mein Problem: in unserem Haus löst sporadisch der FI-Schalter aus, zu allen möglichen Tageszeiten, alle paar Tage, manchmal auch 2x am Tag.
    Nach dem Einschalten funktiert wieder alles, deshalb ist es nicht möglich durch ausschalten einzelner Sicherungen abzuwarten, ob das Auslösen wieder auftritt. Ich hänge ein Foto des Sicherungskastens an. Vielleicht hat einer von euch einen Tipp, für den ich schon jetzt bedanke.
  3. #2 Kaffeeruler, 12.01.2023
    Was steht auf dem FI drauf ?
    Ist der für alles ?
    Ansonsten, Außenanlage .. Feuchtigkeit.. Häufige Ursache
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Gast001, 12.01.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Evtl hilft es den fi geschützten bereich auf 2 bis 3 fi auftrennen zu lassen
  5. Strix
    Es stimmt nicht ganz, dass sich der FI-Schalter immer gleich wieder zurückstellen lässt. Manchmal ist er für 2 oder mehr Stunden gesperrt, ehe er sich wieder auf 1 stellen lässt.
    Anbei ein Foto auf dem sich hoffentlich erkennen lässt, was auf dem Schalter drauf steht. Als Laie weiß ich nicht welchen Bereich er abdeckt. 20230112_102714.jpg i 20230112_102646.jpg
  6. elo22
    Fachann bestellen der das mal misst und auch RCD gegen 30 mA und das nicht fingersichere Neozedelent tauscht.
  7. #6 Elektro, 28.01.2023
    Elektro Super-Moderator
    Einen 500 mA RCD löst man nicht so schnell aus. Da gibt es einen Fehler.
    Ersetzen gegen mehrere 30 mA RCD ist sinnvoll.
    Dann kann der Fehler eingegrenzt werden und es schaltet nicht alles ab.
    Fachmann zum Messen und Austauschen bestellen.
    Der alte RCD ist noch eine kleinere Bauform.
    Heute werden im Verteiler die Schienen mit >=125 mm Schienenabstand ausgeführt.
    Mal messen ob überhaupt neue Sicherungen und RCD passen.
  8. #7 Lasttrennschalter, 29.01.2023
    Lasttrennschalter
    Wegen dem Schienenabstand würde ich nicht auf den Schutz eines 30mA RCD´s verzichten wollen. Dann muss man halt etwas tiefer in die Trickkiste greifen und notfalls einen neuen Verteiler einputzen.
FI-Schalter löst sporadisch aus - Ähnliche Themen
  1. Küchenherd löst FI-Schalter aus
    Küchenherd löst FI-Schalter aus: Unser älterer Küchenherd (Backofen mit Schaltern und seperater Kochmulde) hat vier Elektroplatten. Seit einigen Tagen löst der FI-Schalter aus,...
  2. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. FI-Schalter bei Bohrung geflogen
    FI-Schalter bei Bohrung geflogen: Hallo zusammen, an unserer Außenwand (WDVS 20cm) wurde vor ein paar Tagen eine Klimaanlage aufgehängt. Beim Bohren spielte sich dabei folgendes...
