FI-Schalter macht Fleissaufgabe?
Diskutiere FI-Schalter macht Fleissaufgabe? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde, Ich bin neu in diesem Forum und ich habe eine Frage: Gestern gab es beim Einschalten der Zimmerbeleuchtung einen kleinen Knall,...
  1. fanton
    fanton Schlitzeklopfer
    Hallo Freunde,
    Gestern gab es beim Einschalten der Zimmerbeleuchtung einen kleinen Knall, dann war Totalfinsternis. Der FI ist gefallen, eine Glühbirne war durchgebrannt. Neue Birne, alles funktioniert. Wieso spricht der FI (Stromdifferenz) beim Durchbrennen des Glühfadens an, da fliesst doch kein Fehlstrom ab?
    Fritz
  3. #2 Spellbreaker, 12.02.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    AW: FI-Schalter macht Fleissaufgabe?
    Die passenden Gegenfragen dazu wäre erstmal: Warum ist der Glühfaden durch, und was ist das für eine Lampe? Ist mir persönlich noch nicht passiert bei einer schnöden Lampenfassung das der FI aus dem Grunde gefallen ist...
    Der FI fällt dann, wenn du einen hochohmigen Fehler in deiner Anlage hast, der sich erst dann bemerkbar macht, wenn ein sehr hoher Strom fließt und dadurch der Spannungsunterschied zwischen N und PE größer wird.
  5. fanton
    Es handelt sich um eine Stehlampe mit Metallkörper, die auf einem hölzernen Bücherregal steht und mit einer stoffumwebten fehlerlosen Leitung an der Steckdose hängt.
    Der Glühfaden sieht bloss durchgebrannt aus, das Glas ist innen leicht geschwärzt. So wie halt die alten Birnen nach einiger Zeit den Geist aufgeben.
    Kann es sein, dass kurz vor dem Durchbrennen des Glühfadens ein "sehr hoher Strom" (aber nicht hoch genug, um die einfache Sicherung auszulösen) fließt, bevor der Stromkreis durch das Durchbrennen unterbrochen wird?
    Fritz
    Genau das wird passiert sein. das führt ab und zu zum Auslösen der Sicherung, wenn die Lampe stirbt. Wenn der Rest deiner Elektrik O.K. wäre, wäre dabei aber der FI dabei nicht herausgeflogen sondern die Sicherung.
  7. #6 EltSifa, 12.02.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Einen Versuch das zu erklären möchte ich auch gerne durchführen. Je nach Brennlage der Glühlampe legt sich der Glühdraht über die Anschusspunkte im Glühlampenglas und gibt einen direkten Kurzschluss. Deswegen auch die innere Schwärzung des Glaskolben, der Glühdraht ist verdampft.
    Der Kurzschlussstrom kann je nach Netzsituation groß sein, meist ist die Spitze des Stromes so kurz, dass der Kurzschlussschnellauslöser eines Automaten nicht anspricht.
    Fließt ein hoher Strom in einer Leitung wird auf allen Drähten eine Spannung induziert, so auch im PE-Leiter. Die daraus resultierenden Ströme können in den Drähten unterschiedlich hoch sein.
    Ob das von anderen auch so gesehen wird stelle ich gerne zur Diskussion.
    Ein induzierter Strom auf dem PE löst keinen FI aus, weil der FI den nicht merkt. Und eh du hier weiter schöne Theorien zusammenbastelst, mach den FI aus, nimm einen Iso-Messer und miss den Isowiderstand aller Phasen und des N am ausgeschaltenem FI jeweils gegen PE und dann weist du warum der FI herausgeflogen ist.
  9. #8 Lötauge35, 12.02.2013
    ich denke mal das beim Durchbrennen des Glühdrahtes ein Lichtbogen gezündet wird. Dadurch verbrennt der restliche Glühdraht noch schneller oder bildet einen weiteren Lichtbogen der zum Kurzschluß führt.
    Deshalb knallt es auch manchmal so schön .... :D
FI-Schalter macht Fleissaufgabe? - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter macht immer wieder Probleme
    FI-Schalter macht immer wieder Probleme: Hallo Freunde der Strömlinge, ich bin neu hier und habe gleich mal ein kleines größeres Problem. Ich mir eine Tischlerei eingerichtet und...
  2. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  3. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  4. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  5. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
