FI-Schalter macht immer wieder Probleme
Diskutiere FI-Schalter macht immer wieder Probleme im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde der Strömlinge, ich bin neu hier und habe gleich mal ein kleines größeres Problem. Ich mir eine Tischlerei eingerichtet und...
  1. #1 Paulchen14, 30.06.2016
    Paulchen14
    Paulchen14 Schlitzeklopfer
    Ich mir eine Tischlerei eingerichtet und dementsprechend verdrahtet. Leider macht der Fi immer wieder Probleme.
    Nullleiter und Schutzleiter kommen in einem Draht in meine Verteilung und sind erst dort aufgetrennt.
    Hauptsicherung 80A
    Jede Maschine hat eine eigene Sicherung in der Verteilung und eine eigene Zuleitung.
    Ich habe in der Werkstatt andere Maschinen bis zu 7,5kW, welche keinerlei Probleme verursachen.
    An einer Maschine befindet sich eine 4kW Vakuumpumpe welche direkt (nicht Stern Dreieeck) anläuft. Die gesamte Maschine ist mit K32A abgesichert.
    Wenn ich an einer anderen Leitung (Absicherung 20A) eine 9kW Heizpatrone laufen habe, kommt beim einschalten der Vakuumpumpe der Fi (63A 30mA).
    Ist die Heizpatrone aus kann ich die Vakuumpumpe ein und ausschalten wie ich will, ohne Probleme.
    Eine andere Maschine (Anschlußwert 17,5 kW) verursacht ähnliches. Abgesichert mit K32A
    Beim einschalten des Hauptmotors (15kW) kommt, wenn die Maschine auf Dreieck umschaltet, der Fi.
    Aber nicht immer?!?
    Von 5 versuchen klappt es auch zweimal und die Maschine läuft ohne Probleme.
    Wenn ich nun also das Ding zum laufen kriege dann passiert es, dass sich der Kompressor während dem Betrieb einschaltet (weil die Maschine nur mit Luft funktioniert).
    Dieser hat eine eigene Zuleitung (Absicherung K20A), 7,5 kW Motor, Stern Dreieck Schaltung.
    Wenn der Motor auf Dreieck schalter kommt der Fi. Immer!
    Der Kompressor alleine läuft grundsätzlich problemfrei.
    Nun die große Preisfrage: Was stimmt in meiner Anlage nicht?
    Die Anlage hat ein Fachmann verdrahtet, also kann es nicht an irgendwelchen Anfängerfehlern liegen. Leider kann der mir zeitnah nicht weiterhelfen. Bevor ich eine Firma kommen lasse und die mir dann die Geschichte vom Pferd erzählen, wollte ich mir gern erstmal hier Lösungsansätze ansehen.
    Wie löse ich das Problem? Den Fi einfach rausschmeißen kann ja nicht die Lösung sein.
    Kann es an dem FI selbst liegen, das der vielleicht einfach nur ne Meise hat?
    Rein rechnerisch hält meine Anlage das aus. Warum kommt dann der Fi wenn ich nicht mal die Hälfte der theoretisch möglichen Leistung in Anspruch nehme?
    Ich hoffe ihr habt sachdienliche Hinweise für mich, denn so kann es nicht weitergehen.
    Vielen Dank schon mal!
    Stefan
  3. #2 Kaffeeruler, 30.06.2016
    AW: FI-Schalter macht immer wieder Probleme
    Ich würde hier auf Ableitströme tippen die z.B bei der Heizpatrone normal sind und das ganze summiert sich dann eben bis der FI dann mal auslöst.
    Abhilfe wäre, wenn eine Messung die Vermutung bestätigt den Einbau weiterer FI´s oder wenn man auf die Steckdose/Stecker an der Maschine verzichten kann die Anlagen direkt anschließen und den 30mA RCD dann entsprechend anpassen wenn möglich
  4. Zosse
    Das Problem ist nur ein RCD verbaut. Aufteilen und dann ergibt es sich sicher nicht mehr.
  5. #4 Paulchen14, 30.06.2016
    Paulchen14
    Klingt erstmal nicht falsch. Aber der Fi kommt ja auch jetzt zu 70% wenn alles aus ist und ich den großen 15kW Trümmer einschalte.
    Somit sollte sich daran nichts ändern wenn der einen eigenen Fi hätte, oder?
  6. #5 Astropikus, 30.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    ich nehme mal an, weil es eine firma ist, läuft wirklich alles über den FI.
    also auch die toiletten, das büro und die teeküche .... u.s.w.
    die fehlerströme summieren sich, hier ein bissel, da ein bissel und irgendwann sind die 30 mA erreicht.
    wenn du also deinen 15 kW trümmer einschaltest, dann ist er nicht alleine an !
    oder schaltest du wirklich ALLES ab (kaffeemaschine, PC, boiler auf dem klo u.s.w. u.s.w.)
    von daher ist das argument von zosse sicherlich sehr gut ! :)
    Das Problem ist wahrscheinlich die Heizung. Deren Isolationswiderstand ist zu schlecht. Und deshalb sind da halt mehrere FIs besser. Ansonsten machen die Motoren eigentlich keine Probleme eher in den Maschinen verbaute Netzfilter. Gibt es allerdings fast immer nur in neueren Maschinen. Da hilft dann oft nur ein Typ K FI. Einen 63A FI mit 80A Vorsicherung ist aber eh nicht erlaubt.
  8. #7 Paulchen14, 30.06.2016
    Paulchen14
    Es ist keine Firma wie man sich so ne Firma vorstellt.
    Das Problem betrifft ausschließlich die Werkstatt.
    Dort gibt es nur Maschinen, Beleuchtung und ne Heizung.
    Wenn ich alles ausschalte dann ist auch ALLES aus.
    Somit hängt zwar immernoch alles an dem einen FI, aber das sollte dann unerheblich sein wenn ALLES bis auf den 15kW Trümmer aus ist.
  9. #8 Paulchen14, 30.06.2016
    Paulchen14
    Die Heizung ist doch seit Monaten gar nicht mehr an.
    Ich habe die Heizpatrone lediglich ewähnt um das FI-Problem weiter zu veranschaulichen.
    Die 15kW Maschine ist Baujahr 1982. Ich glaube nicht das dort großartig Schnickschnack drin verbaut ist.
    Typ K FI klingt gar nicht schlecht...schließlich sind die Sicherungsautomaten auch Typ K...
    Die 80A Sicherung ist dort drin wo es von der "Straße" in mein Haus geht ;-)
    Wenn bei der Heizpatrone der Sternpunkt mit dem N verbunden ist, muss diese nicht eingeschalten sein, um den Fehler zu verursachen.
  11. #10 Paulchen14, 30.06.2016
    Paulchen14
    Die Heizpatrone ist mit einem 32A CEE Stecker verbunden und das Kabel liegt aufgerollt daneben. Im Moment ist das Ding also etwa 10m weg von der nächsten Stromquelle.
FI-Schalter macht immer wieder Probleme - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter macht Fleissaufgabe?
    FI-Schalter macht Fleissaufgabe?: Hallo Freunde, Ich bin neu in diesem Forum und ich habe eine Frage: Gestern gab es beim Einschalten der Zimmerbeleuchtung einen kleinen Knall,...
  2. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  3. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  4. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  5. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
