FI-Schalter (RCD) an PEN 500mA modernisieren
Diskutiere FI-Schalter (RCD) an PEN 500mA modernisieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich eine Frage zu meinem Hausanschluss habe. Ich möchte meine Hausinstalltion sicherer machen. Zur...
  1. #1 Hartmut, 08.05.2018
    Hartmut
    Hartmut Neues Mitglied
    Hallo. Ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich eine Frage zu meinem Hausanschluss habe. Ich möchte meine Hausinstalltion sicherer machen. Zur Zeit ist ein RCD mit 500mA verbaut. Der Auslösestrom von 500 mA ist meiner Meinung nach zu groß und anscheinend nicht mehr zulässig (bei Neuinstallationen bzw. Umbau).
    Der RCD ist zu dem vor der Aufteilung in N und PE installiert. Das heißt, bei einem Fehlstrom zwischen Phase und Erde(PE) würde er gar nicht auslösen, oder?
    Gerne würde ich auch für jede Etage einen einzelnen RCD installieren. Dabei befürche ich aber, das ich nicht genug Platz im Schrank habe bzw. die N-Leiter der Abgänge zu kurz sind und so eine selektive Installation nicht möglich, da ich dann weitere N-Blöcke unterbringen muss.
  3. elo22
    Du meintest wohl »möchte meine Hausinstalltion sicherer machen lassen«. Ohne Fachmann wird das nichts. Ich werfe mal NAV §13, Arbeiten unter Spannung und Messung nach VDE in die Runde.
  4. #3 Hartmut, 08.05.2018
    Hartmut
    Ja, machen lassen. Das ich nicht selber unter Spannung dran arbeite versteht sich von selbst. Aber verschaffe mir gerne einen Überblick, was gemacht werden muss und was richtig und falsch ist. Bin selber Elektro-Ingenieur, er aber nur seit Jahren programmiert, deshalb das theortische Interesse.
  5. #4 Elektro, 08.05.2018
    Elektro Super-Moderator
    Hallo, bist du sicher das dein Plan stimmt. Den RCD vor Aufteilung in N und PE ist nicht zulässig.
    Der PEN darf nicht geschaltet werden.
    Auf deinem Foto der Verteilung ist ein 1 Ader Nym mit Grün-Gelber Ader. Kommt die vom Zählerschrank oder Potentzialausgleich ?
    Also doch keine N -PE Brücke?
  6. #5 xlecram, 08.05.2018
    xlecram
    xlecram Schlitzeklopfer
    Riecht nach TT-System. Alter 500mA FI, angeblich PEN geschaltet. Hartmut, in welchem Gebiet wohnst du?
  7. gert
    Dürfte TT sein. ASEAG ist Aachen.
  8. #7 xlecram, 08.05.2018
    xlecram
    Vom Platz müsste eine Aufteilung auf 3 Fi´s klappen. Neozed als Vorsicherung an die Stelle des jetzigen Fi´s, Phasenverteilung in den Reihen ändern, 2 Nullböckchen, gut is.
  9. #8 xlecram, 08.05.2018
    xlecram
    Gut beobachtet, steht ja aufm Zählerschrank...
    Um das nochmal zu erleutern. Im TT-Netz hast du keinen PEN vom Versorger sondern nur einen N und der PE kommt von deiner Erdungsanlage. Es gibt da auch keine Brücke. Und nicht täuschen lassen, mitunter ist der N vom Versorger in der HA-Sicherung trotzdem grüngelb
  11. #10 Hartmut, 09.05.2018
    Hartmut
    Die Grün-Gelbe kommt von der Potenzialausgleichschiene, also wo auch die Wasser- und Gasrohre geerdet sind. Die Schiene hat auch eine Verbindung (Metallstreifen) die in den Kellerboden geht. Ich nehme an, dass dass der Fundmenterder ist. Entspricht also einem TT-Netz?
    Ist es denn richtig, dass die obere Klemmeschiene im Schaltschrank dann eine PEN-Klemme ist, also eine Stelle an der PE und N verbunden sind? Denn verbunden sind die auf jeden Fall.
FI-Schalter (RCD) an PEN 500mA modernisieren - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. FI-Schalter bei Bohrung geflogen
    FI-Schalter bei Bohrung geflogen: Hallo zusammen, an unserer Außenwand (WDVS 20cm) wurde vor ein paar Tagen eine Klimaanlage aufgehängt. Beim Bohren spielte sich dabei folgendes...
