FI-Schalter springt durch Waschamschine an
Diskutiere FI-Schalter springt durch Waschamschine an im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; HELP I WANT HELP Hallo vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Waschmaschine und Trockner sind seit einem Jahr über eine...
  1. #1 handballsilverstar, 03.01.2008
    handballsilverstar
    handballsilverstar Neues Mitglied
    HELP I WANT HELP
    Waschmaschine und Trockner sind seit einem Jahr über eine Doppelsteckdose im Waschraum gesichert. Funktioniert. Seit heute springt der FI-Schutzschalter an sobald die Waschmaschine das Wasser (60°C-Programm) erhitzt. Trockner und andere Geräte (Heizlüfter mit 2 KW) funktionieren auf der "WaschmaschinenSteckdose" fehlerfrei...
    Wenn Waschmaschine im selben Raum an anderem Schalter eingesteckt wird funktioniert diese.
    Liegt das vielleicht daran, daß diese Steckdose nicht über den FI-Schutzschalter gesichert ist? Liegt somit eine Fehlfunktion der Waschmaschine vor? Da nachweislich andere Geräte an der besagten "Waschmaschinensteckdose" funktionieren?
    Kann mir jemand helfen???
  3. ego
    AW: FI-Schalter springt durch Waschamschine an
    Hört sich stark nach einem defektem Heizstab an.
    An einer nicht über FI gesicherten Steckdose kann es durchaus sein das der LS bedingt durch den im Stromkreis in Reihe liegenden strombegrenzenden Teil des Heizstab nicht auslöst.
    PS.:
    zwei Großgeräte an einer Sicherung (doppelsteckdose?) sind auch alles andere als glücklich.
  4. #3 Saarbahner, 03.01.2008
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    Hallo Handballsilverstar, willkommen im Forum !Welcome
    Die Waschmaschine sollte überprüft werden,
    die RCD-Auslösung (FI) könnte durch einen
    Isolationsfehler in der Maschine kommen.
    Dass es an der anderen Steckdose funktioniert , könnte daran liegen, dass diese nicht in den RCD mit einbezogen ist.
    Teste es doch indem du den RCD ausschaltest und dann irgendein Gerät an der betreffenden Steckdose einsteckst.
    Wenn das Gerät dann funktioniert, hat diese Steckdose keinen RCD-Schutz.
  5. #4 PatBonner, 03.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Würde auch auf defekten Heizstab der Maschine tippen.
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 handballsilverstar, 04.01.2008
    handballsilverstar
    Vielen Dank für die zahlreiche Hilfe!
    Habs ausprobiert und so ist es die andere Steckdose ist nicht über RCD gesichert.
    Somit hat die Waschmaschine (Siemens Siwamat WXM 1460 definitiv eine Störung. Da diese bereits 7 Jahre alt ist werde ich heute eine neue kaufen.
    Danke nochmals für Eure Hilfe!!!
    Werde das Forum bestens weiterempfehlen!
  7. #6 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Handballsilverstar.
    Eine neue Heizschlange kann sich bei einer 7 Jahre alten Maschine trotzdem noch rentieren.
    An Deiner Stelle würde ich die Prüfen lassen.
    Grüsse
    Paddy
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    wenn er den selbst wechselt stimmt das
FI-Schalter springt durch Waschamschine an - Ähnliche Themen
  1. FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus
    FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus: Hallo ihr lieben, ich habe eine Wohnung BJ 1967 renoviert und wir haben da auch die Elektrik erneuern müssten - es war natürlich PEN Verkabelung...
  2. FI-SCHALTER springt raus,Sicherung nicht
    FI-SCHALTER springt raus,Sicherung nicht: Hallo, Wir haben leider ein Problem unser FI-Schalter springt stets raus aber die Sicherung nicht. Wir konnten den Stromkreis ausfindig machen....
  3. Neuer Ofen angeschlossen - FI-Schalter springt seit erstem Betrieb raus
    Neuer Ofen angeschlossen - FI-Schalter springt seit erstem Betrieb raus: Hallo, Ein Elektriker hat mir einen neuen Ikea Ofen 220-240V angeschlossen. Das Kabel (zwei Adern + Erdung) war am Ofen direkt vorhanden. Nachdem...
  4. Herdplatte unter Wasser gesetzt - FI-Schalter springt raus - Noch Hoffnung?
    Herdplatte unter Wasser gesetzt - FI-Schalter springt raus - Noch Hoffnung?: Hey Leute, ich habe die Herdplatte meiner Mietwohnung...
  5. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
