Fi-schalter vor Durchlauferhitzer
Diskutiere Fi-schalter vor Durchlauferhitzer im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen,muß bei der Installation eines Durchlauferhitzers (27KW) ein Fi-schalter eingebaut werden ?
  1. didi
    didi Neues Mitglied
  3. #2 Matze001, 19.07.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Fi-schalter vor Durchlauferhitzer
    dein Durchlauferhitzer wird vermutlich FEST eingebaut. Somit ist kein RCD notwendig.
    Natürlich ist ein RCD immer Vorteilhaft.
    Wie es aber aussieht wenn der DLEH im Bad sitzt kann ich dir nicht genau sagen, ich kenne KEINEN DLEH mit einem RCD.
    Marcel
  4. #3 Lötauge35, 19.07.2009
    FI-Schalter vorm DLE ist besser.
    Im Fehlerfalle schaltet der FI schneller ab,
    Eine Fehlerstromabschaltung über ne 32A Sicherung wäre mir zu riskant.
    Das hängt aber auch vom Netz ab. In Thüringen ist z.B überwiegend TT- Netz. Dann brauchst du mit Sicherheit einen FI.
Fi-schalter vor Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Vorsicherung fliegt raus, FI-Schalter bleibt drin
    Vorsicherung fliegt raus, FI-Schalter bleibt drin: Guten Abend, wir haben ein Problem mit der Vorsicherung (1 s. Bild) der FI und die Sicherungen im Haus bleiben jedoch drinnen. Ich erzähl aber...
  2. 5x6mm² vor FI-SChalter"durchschleifen"
    5x6mm² vor FI-SChalter"durchschleifen": WelcomeTja, da frage ich doch mal allgemein in die Runde wer genaueres weiß oder wo man die Vorschrift für folgende Verlegung findet. Eine...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  5. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
