FI Typ B in Unterverteilung fliegt raus, korrekt oder nicht?
Diskutiere FI Typ B in Unterverteilung fliegt raus, korrekt oder nicht? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi zusammen, ich bin zwar kein Lehring mehr, habe aber nach meiner Ausbidlung zum Systemelektroniker einen anderen Berufszweig gewählt und bin...
  1. djb
    djb Schlitzeklopfer
    Hi zusammen,
    ich bin zwar kein Lehring mehr, habe aber nach meiner Ausbidlung zum Systemelektroniker einen anderen Berufszweig gewählt und bin deswegen etwas eingerostet...;)
    Hier mein Problem, bei dem ich mich Frage, ob dies "works as Designed"-Fehler oder ob hier irgendwo bei der Installation Fehler gemacht wurden oder ein Bauteil defekt ist..(die ich auf den ersten Blick aber nicht erkennen kann)..
    Von der Hauptleitung geht (über SLS 63A) ein 5 Adriges 16mm^2 Kabel in die Garage zu einer Unterverteilung.
    Dort die 3 Phasen auf Schmelzsicherungen, die zum Schrauben (sorry, kenne den Fachbegriff nicht).
    Null/Neutral-Leiter und Grün-Gelb gehen jeweils auf eine eigene Schiene.
    Von den Schmelzsicherungen geht es weiter zum FI-Typ B (0,03A / 40A / EKL1-63) (von den Werten so etwas:
    ebay Artikel 223715356688 (ich darf leider keine Links posten)
    Am Ausgang (Klemmen 2/4/6/N) des FI-Typ B ist eine Wallbox (max 11 kW) angeschlossen und funktioniert auch.
    Parallel dazu ist eine CEE 32A Buchse verbaut. Die 3 Phasen der Buchse sind noch über einen 5SG5701 NEOZED-Sicherungssockel geführt.
    jetzt zum Problem:
    An der CEE Buchse ist ein solcher Baustromverteiler angeschlossen (korrekt mit eigenem FI abgesichert) (ebay 351795418943 )
    sobald ein Verbraucher z.B: ein Batterieladegerät (so ein kleines ALDI-Ding bei medion.com /de/shop/p/auto-navigation-medion-kfz-batterieladegeraet-md15526-wiederbelebung-von-autobatterien-automatische-anpassung-1-9-m-lade-und-1-8-m-netzkabel-50060060A1 ) in einer der Steckdosen angeschlossen wird, löst der FI aus.
    Ohne Verbraucher ist alles OK.
    Auch die Wallbox arbeitet ganz normal (die am gleichen FI-TypB, parallel zur CEE32 Buchse mit dem Baustromverteiler angeschlossen ist)
    Ich kann es mir nicht erklären.
    Muss ich die CEE32 ggf. vom FI TypB runternehmen wegen dem eigenen FI (normaler) im Verteiler an der Buchse?
    Ich habe jetzt keine professionellen Messgeräte, aber opisch sieht alles einwandfrei aus ... also N und PE sind jeweils separat...
    Hat jemand eine Idee oder Tipps für die Fehlersuche?
  3. #2 Elektro, 25.11.2019
    Elektro Super-Moderator
    Hallo,:smile:
    mach mal eine Kleine Zeichnung wie das aussieht.
    Parallel zum B RCD? N dann auch auf einer Schiene vor dem RCD?
    djb gefällt das.
  4. #3 djb, 25.11.2019
    djb
    djb Schlitzeklopfer
    ich kann sogar Bilder einstellen ;-)
    unten am FI geht die Zuleitung zur Wallbox weg und die Leitung zum Neozed.
    Oben am Neozed ist dann die Leitung zum CEE32 angeklemmt...
    jetzt wo ich mir das angucke... gehört der N-Leiter der zur CEE32 Buchse geht vielleicht auch an den FI-TypB unten statt an die Schiene?
  5. #4 Elektro, 25.11.2019
    Hallo:)
    So wie ich es sehe ist die 3 Pol Sicherung nach dem RCD geschaltet.
    Dann gehört auch der N am RCD Ausgang
    djb gefällt das.
  6. djb
    djb Schlitzeklopfer
    Tja hätte ich das mal selber gemacht, aber ich hatte einen Elektomeister dran (weil auch der Zählerschrank erweitert werden musste), also alles ganz offiziell mit Rechnung und allem, aber OK, nett war er ;-)
    DANKE dann hänge ich das mal um... manchmal sieht man auch der Wald vor lauter Bäumen nicht...
    Macht auch keinen Sinn, wenn nicht mehr als die 2 Sachen in der Verteilung sind, mit dem N der Zuleitung auf die Schiene zu gehen. Damit geht man gleich auf den FI und der Abgangs N geht dann auf die N Schiene.
    djb gefällt das.
  8. #7 djb, 27.11.2019
    djb
    djb Schlitzeklopfer
    Es sind in Summe 2 FI-TypB in der UV (2 Wallboxen), daher brauchte er die Schiene....
    ich habe gerade festgestellt, dass das Kabel zu kurz abgeschnitten ist, so dass ich den N-Leiter nicht zum FI bekomme...
    mit was verlängert man denn am besten (normgerecht) innerhalb der UV die N-Leitung (vom NYM-J 5x6 mm^2) ?
    edit: hat sich erledigt...
    ich bestelle mir einfach 2 Meter Kabel und mache die Verbindung zur Dose neu (die direkt neben der UV montiert ist)
  9. #8 Strippe-HH, 27.11.2019
    Wenn dieser nette Elektromeister die Leitung falsch angeschlossen hat, dann muss er es auch ändern.
    Nicht umsonst werden Neuanlagen nach Fertigstellung geprüft und wenn das nicht gemacht wurde, dann ist es nicht dein Problem.
    djb gefällt das.
  10. djb
    djb Schlitzeklopfer
    Ich habe heute die 2 Meter Leitung erneuert und richtig angeklemmt. Jetzt klappt alles wie es soll. ;-)
    @Strippe-HH: Die Installation ist schon ein halbes Jahr her, ich habe aber letzte Woche erstmalig etwas an den CEE32 Anschluss angesteckt, und dabei ist es erst aufgefallen.
    Klar normalerweise hätte der Elektromeister wieder antanzen können, wäre es was Größeres gewesen hätte ich das auch gemacht, aber die Korrektur hat mich jetzt ca. 30 Minuten und 8€ Material gekostet... dafür brauche ich den Elektriker nicht 250km Auto fahren lassen.
    Vielleicht schreibe ich ihm noch ne Mail mit Foto, damit er beim nächsten Kunden ggf drauf achtet...
    Joker33 gefällt das.
FI Typ B in Unterverteilung fliegt raus, korrekt oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. SPD Typ2 nur in Unterverteilung Altbau
    SPD Typ2 nur in Unterverteilung Altbau: Hallo liebes Forum, seit Anfang meiner Ausbildung lese ich hier nun schon mit und habe hier auch schon viele hilfreiche Antworten und Denkanstöße...
  2. LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX
    LED-Licht Gorenje Kühlschrank Type HS3869AF Model R6193KX: Hallo liebe Profis, ich komme nicht weiter. Irgendwann ging in unserem Kühlschrank das LED-Licht nicht mehr. Nach genauerem hinsehen bemerkte ich...
  3. Installationstester auch für Typ B(+)
    Installationstester auch für Typ B(+): Hallo! Brauche für die Firma einen neuen Installationstester für den gelegentlichen Gebrauch. Protokollierung/Softwareanbindung daher nicht...
  4. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  5. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
