FI vorsichern nötig wenn hinterher gegen Überlast gesichert + NSGAFöu
Diskutiere FI vorsichern nötig wenn hinterher gegen Überlast gesichert + NSGAFöu im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgende Frage: Habe eine Verteilung mit Zuleitung abgesichert mit 100A. Zuleitung geht auf Klemmstein. Darf ich jetzt mit NSGAFöu 16 mm²...
  1. msausf
    msausf Schlitzeklopfer
    folgende Frage: Habe eine Verteilung mit Zuleitung abgesichert mit 100A. Zuleitung geht auf Klemmstein. Darf ich jetzt mit NSGAFöu 16 mm² auf einen 63A 0,03A FI, dann mit NSGAFöu 16 mm² auf 2 Stück C32 Automat 3Pol. dann jeweils 5x6mm² auf 2 CEE Steckdosen 32 A.
    bzw. vom Klemmstein mit NSGAFöu 16 mm² auf einen 40A 0,03A FI, dann mit NSGAFöu 16 mm² auf 2 Stück C16 Automat 3Pol. dann jeweils 5x2,5mm² auf 2 CEE Steckdosen 16 A.
    Ist das zulässig?
    Zum einen das mit dem NSGAFöu 16 mm² 100 A zu verdrahten?
    Zum anderen den FI quasi hinterher gegen Überlast/Kurzschluss zu schützen?
    Schon im Voraus DANKE für eure Hilfe!
  3. #2 Strippe-HH, 22.03.2014
    AW: FI vorsichern nötig wenn hinterher gegen Überlast gesichert + NSGAFöu
    100 Ampere als Absicherung für eine Verteilung ? Hast du eine Messwandler Anlage dort davor ?
    Was betreibst du überhaupt damit, ein Gewerbebetrieb ?
    Das erkläre uns mal bitte etwas genauer.
  4. elo22
    Ich hätte ein Problem damit wenn beiden CEE unter Vollast liefen. Dann passen die 63 A nicht mehr.
  5. #4 Strippentod, 22.03.2014
    Da das NSGAFÖU kurzschlussfest ist, kann man auch am Ende der Leitung gegen Überlast absichern, mit 2x32 A = 64 A geht das sicher klar.
    Allerdings wäre der FI theoretisch um 1 A überfahren, gut da kann man sich streiten. Musst halt wissen was und wie oft an den beiden 32er CEE´s betrieben werden soll.
    Das wäre dann m.E. völlig OK.
    Besser wäre es allerdings entsprechend zwischen zusichern, wer weiß was da noch alles dran kommt ? Ich mein man fährt ja nicht zum Spaß mit 100 A in die Verteilung ...!?
FI vorsichern nötig wenn hinterher gegen Überlast gesichert + NSGAFöu - Ähnliche Themen
  1. Hager RCD 40A 4-Polig mit 63A vorsichern
    Hager RCD 40A 4-Polig mit 63A vorsichern: Hallo, mir wurde heute erzählt, ich darf einen RCD mit 40A/0,03A mit einer Vorsicherung 63A versehen. Steht wohl so in der "Packungsbeilage" der...
  2. Wozu benötigt man einen Hauptschalter
    Wozu benötigt man einen Hauptschalter: Hallo Leute, habe gesehen, dass bei PV-Anlagen häufig 3-polige Hautpschalter (63A) nach dem Zähler verbaut werden. Nun meine Frage: wozu? Man hat...
  3. benötige Abdeckung Zählerschrank
    benötige Abdeckung Zählerschrank: Hallo, bei einem Bekannten ist die mittlere Abdeckung (siehe Bild) abhanden gekommen. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme oder hat...
  4. Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym
    Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym: Bin grade dabei mein haus umzubauen und bräuchte diese eine Information... Ob ich eine seperate Erdung in meinen unterverteilungen brauche. Es...
  5. Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt
    Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe von Türsprechanlagen nicht wirklich Ahnung. In diesem Zusammenhang wäre ich über eure...
